Volf_34s
Поставил генератор ЗИЛ 5301 90А
поставил генератор 1652.3701
90А от ЗИЛ 5301 Бычок.
2550р на 04.06.06
Не стал ставить генератор 3822.3701 (110А), потому что он стоит 5045р!!!
А 90-амперный один в один подходит по точкам крепления на 417 движок как штатный.
Вообще проблем никаких с установкой не было.
Реле регулятор купил 206.3702 (для ЗИЛ 5301 Бычок), стоит 150р - оно уже с дополнительным сопротивлением было.
Ремень штатный подошел.
Подключение осуществлял в соответствии со схемой из отчета КИАлекса http://www.vnedorog.ru/main/index.php?opti...id=72&Itemid=90
После пуска проверил что там и как с напряжением - на 500 об/мин - 13.5В, на 2500 об/мин - 13.9В
В общем всё круто, осталось потестить в условиях трофи - как там с амперами на низких оборотах. Хотя генератор для дизельного двигла сделан, по идее на низах должен ток нормальный давать
P.S. а мой штатный генератор был на 40А, и ещё удавалось лебедиться :))
Guest Яков
Volf - ты читаешь мои мысли! Именно этот генератор, именно по этим соображениям я уже месяц пытаюсь найти время купить. В активе: меньший вес и установка в штатное крепление. А то у меня тоже стоит 40А. В условиях трофи, на мой взгляд, это неубиваемая вещь! Жаль только, что маломощен.
А схему выложи. На всякий случай.
попробуй посмотреть в магазине Грант-Авто http://www.grantauto.ru/
там этих генераторов было - пруд пруди.
Ценник немного завышенный, но зато откровенных подделок в том магазине нет.
Схемка подключения http://www.vnedorog.ru/main/images/stories..._big/pic_14.jpg
единственная уточняющая ремарка: "зажигание" - это означает, что на этом проводе должен быть "+" когда повернут ключ.
А то меня народ на даче пытался убедить, что этот провод должен идти к катушке :)))
Зажигаение" надо навено переименовать но во что я не знаю. ибо это навено всетаки именно зажигание. :D
Кость - а ты его повесил на штатное место внизу? Лучше б сразу наверх перенес - там он срется меньше, не заливается водой и прослужит дольше. И регулировать ремень проще.
Guest Яков
Нет-нет. Дело не в том, что я не знаю где продается, а в том, что у меня нет времени с этим возиться. Освобожусь - сделаю тоже. Кстати, уточнение, у меня не 40А, а 45А генератор.
не зачот тибе! :)
учи матчасть.
на 417 двигле перенос генератора вверх - очень нетривиальная задача.
вот :)
Guest Яков
Кстати, а какой емкости АКБ с этим генератором лучше поставить?
не зачот тибе! :)
учи матчасть.
вот :)
пачаму? у меня нету 417 двигла и я не знаю как там и чего. пачаму незя????? Скорее думаю проблемы с компановкой головаста и его кабиной ... расскажи почему незя????????
любой!
но чем больше, тем лучше. Во всяком случае 100-200 ач можно ставить вообще ни о чем не думая
вот тут эта боянистая тема дядей Мишей (mikbo) раскрыта полностью http://www.uazbuka.ru/lib/electro/akb/akb2.htm
головаст тут не при чем. У 417 двигла термостат по-другому расположен и если генератор выносить вверх, то этот термостат мешает ремню. Там надо или доп ролики делать или специальный хитрый кронштейн из 14-швеллера. Где-то фотки были... блин, найти не могу. Брава как-то сделала...
Есть в продаже гены, которые тоже не требуют никаких переделок что в буханке, что в козле. К сожалению номера не помню. Но один из них - это 90 А для 24 волги. И еще видел в Одинуово - просто гена , написано генератор на УАЗ 90А, тож без переделок. Стоимость и того и другого 1560р на февраль этого года. Естесственно нужен реле-регулятор, хотя бы тот , который ты предложил.
Уточнение - 4178 конструктивно выполнен аналогично 421 мотору. Проблем с термостатом там нет.
Поэтому, прежде чем кого-то посылать учить матчасть следует уточнить модель двигателя.
Но собственно, не поэтому поднял старую тему. Был отчет KiAlex-а о переносе генератора вверх на ГБЦ. Не могу его найти - где он?
Собираюсь перенести гену вверх
У мня 417 и при переносе гены наверх его ремень налетает на корпус термостата.
Когда-то давно думал переносить, изучил тогда тему, в мобильник забил заметку: купить патрубок 421.1306038, насос 421.1307010-01, труба водораспределительная 414.1003073. Но так до дела и не дошло. Поставил гену на 90 А на штатное место, пока проблем не было.
...посмотрел картинку http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=241_23321. Да, у меня совсем по другому. Т.е., мне надо заменить помпу, термостат с корпусом, патрубок (тройник) и шланги резиновые. И трубу водораспределительную нужно ставить, как говорили на Уазбуке.
Спасибо. Я уже сделал - фактически получилось тоже самое.
просто 417 и 4178 - это внешне сильно разные моторы. Читай выше. Отличаются навесным. Общего у них только внутренности блока.
Описанный тобой способ есть переоборудование 417 в 4178. 4178 унифицирован с 421 по навесному и ГБЦ.
Понятно. ГБЦ у меня 421, получается, водораспределительную трубу мне ставить не надо?
что ты называешь "водораспределительной трубой"? Это тройник, который идет на помпу, термостат и радиатор?
Нет, это не тройник. Это на этой картинке http://catalog.intermazz.ru/index.php?tree=241_23291 позиция 414.1003073.
Вроде как переходя на помпу 421, надо ставить эту трубу. Я х.з.
Теперь понял.
Нет, труба не используется.
Понятно, спасибо. Может и поменяю помпу и переставлю гену.
А для чего вообще эта водяная труба нужна и почему теперь ее не надо ставить?
Ответ, если еще актуально:
Для двигателя с насосом охлаждающей жидкости на блоке цилиндров водораспределительная труба действительно не нужна.
А если насос стоит на головке блока, то водораспределительную трубу нужно ставить, иначе весь поток жидкости будет омывать только первый цилиндр.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=1406221
Про ремень для перенесенного гены. У Алексея в отчете видно, что нужен 1250 мм.
У меня получилось такое же значение - 1250мм.
К нашей великой радости, это ремень от Зил-5301 "Бычок". Цены - от 70 р за ремень. Нам лучше брать шириной 8мм. Бывают еще 10 мм.
Лучше брать импортный аналог на эту длину. Я пару раз покупал отчествнные - они не жилцы...толи слишком длинные, толи был перекос небольшой, толи качество..в любом случае с ино проблем не было.
