Пневмоподвеска
31 posts in this topic
Пневмоподвеска
Пофлудим? Прочитал в 16club-е про пневмобалоны в китайца. От 17 до 55 круб. Пишут бла-бла-бла типа курто. Вот например (Тарану случайно не надо?) http://www.autoventuri.ru/show_good.php?id...993&grid=18
На мну тоже есть http://www.autoventuri.ru/show_good.php?id...997&grid=18
Токо вот че с ними делать то? Рессоры жеские, те чтобы они начали работать придется выбрасывать листы... И еще интересно как они в грязи и с ветками живут.
В общем тема для флуда есть :)
......Вот например (Тарану случайно не надо?)
Ага !
Вот это, наверное, надо
:D
Трава у "китайцев" видать хорошая ! :)
Ахтунг! ЧТо это!??
Ахтунг! ЧТо это!??
Это кетайский тюнинг под установку пневмобаллонов взамен рессор :)
Дмитрий, а дай пжа линк на их флуд.
А вот например нивские баллоны - мб поставить на передок вместе с торсионами и перед говнами увеличивать клиренс? (развал пох)
Развал у тебя не изменится (если не ставить проставку под шаровую и т.п.). У тебя не останется хода отбоя.
Как это не изменится? В данном случае пневмобалоном мы меняем угол рычага точно также как затяжкой торсиона.А при затяжке торсиона надо регулировать надо даже при лифте на 4 см (я правда забиил :) ).
Странно что тема пневмы не раскручена...в чем подстава то? Цены в полне рельны (это не 8 аммов :) ) Включил кнопку, увеличил клиренс, поколбасил, выключил и покатил по шоссе. :) я идеалист конечно :)
На корректно спроектированной и исправной независимой подвеске с двумя поперечными рычагами развал сохраняется во всем диапазоне хода рычагов. Так что ни затяжка торсиона, ни пневмобаллон не могут изменить этот угол.
Проблема всего одна - ход отбоя. Ты нажал на кнопку, поднялся, но у тебя колеса будут вывешиваться на малейшей кочке, т.к. сильнее вниз уже не могут никак. На машинах со штатной пневмоподвеской (Диско3, Туарег и т.п.) это решают блокировками в мостах.
Это справедливо только для абсолютно круглого джипа в вакууме :D
На самом деле развал меняется. Будем считать, что это из-за "некорректного проектирования", но кмк не всё так просто....
......Странно что тема пневмы не раскручена...в чем подстава то?
Вот ссылка на обсуждение на пикапклубе http://pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=12287
Там есть линки на кетайский форум.
Есть мнение, что это счастье недолго проживёт в говнах..... (вспомни задние тормозные колодки)
:) Возможно, не проверял. Скорее всего просто из-за допусков незначительно меняется.
В общем, смысл в чем - совсем не развал будет что-либо ограничивать.
Сход развал уходит при замене пружин и иногда очень ощутимо.
Про балоны, на тойотах паренёк юзал года два, в том числе и в говнах был доволен, убить не убил. Но с его же слов, это скорее для асфальта и грейдеров.
Пневмоподвеска
Это для тех, кто много возит, т.е не для нас. Забить на тему. Если использовать в качестве "увеличителей клиренса", то:
1. Хода отбоя подвески не будет. Это ведет к диагонали и сильной нагрузки на скручивание рамы, что может привести к плачевным последствиям.
2. Непробиваемость подвески, когда она перестает амортизировать неровности дороги, что может так же привести к выходу из строя несущей части автомобиля. Я уж молчу про некомфорт езды.
Кстати, на ТЛК эти самые хрени значительно дешевле - http://www.vnedorog.ru/ipb/index.php?act=P...&qpid=38238
Задумался над установкой пневмобаллоном на задний мост 105. Проблема что со 2й запаской зад сильно загружен, машина проседает. - боюсь за пружины. Со й запаской езжу не часто, раз в год, но зато далеко и без нее никак.
Пока не видел готовых комплектов для 105. для други тойт есть https://stavimpnevmo.ru/katalog/pnevmopodveska-dlya-vnedorozhnikov/toyota-jeep?yclid=3313044321362808064
В 15.06.2019 в 10:04 AM, KIAlex сказал:
Пока не понятно за что такие деньги - эти комплекты "золотые". Я ожидал увидеть самое интересное - механизм автоматического поддержания высоты. Сел и поехал - подвеска сама себя регулирует и держит уровень. Надо - добавляет, надо - убавляет давление.
А тут дроч какой-то - дунь, выдунь, посмотри, проверь.
Я "за" пневмоподвеску, но такой эрзац  вариант меня смущает. Если делать такой вариант, то я бы пошел на 31км МКАД (там большой грузовой рынок) и подобрал подходящие подушки. Цена китайских 1000-3000р, хороших до 6000р. Сообразить 4 примитивных кронштейна тоже несложно.
И сэкономишь, и подушки будут серийные. В случае повреждений можно будет быстро найти замену в запчастях. Сомневаюсь что подушки по ссылке из комплекта продаются поштучно.
43 минуты назад, Яков сказал:
А чем плохие подушки от хороших отличаются? и по каким параметрам подбирать? токо габарит? или жесткость там или еще чего? 31 км мкад это где примерно?
схема системы какая? типа в подушка сооеденеа с ресивером авто или там в подушке какой то клапан свой - накачал и она деоржит? или клапан надо отедблно купить и поставить? И ресивер не нужен при этом? Если знаешь напиши пжа попа дробнее
Плохие от хороших - качеством резины (трещины, боятся мороза). Но в твоем случае это не так существенно, т.к твои пробеги не такие как у коммерческого транспорта (100-150 тыс. в год). И не возишь ты по 20 тонн. Следовательно, даже плохие подушки будут жить относительно долго.
Что касается жесткости и прочего - вообще не важно. ВАЖНО выбрать только размер - от фуры явно большие. Нужно смотреть в сторону грузовиков 8-12тонн.
Определись с размером - какие впишутся, такие и бери (ну и ходы подвески учитывай - подушки вещь короткоходная, даже в комплектах по ссылке они явно мелкие и короткие). Остальное неважно.
31 км - это Варшавское шоссе.
Что касается установки. Да, ресивер желателен, но окончательное решение о его применении зависит от схемы подключении подушек. В самой подушке ничего нет и не ставиться - это просто резиновая сфера.
Если со схемой как предлагается в комплекте - накачай от внешнего источника и езди, то ресивер не нужен. Только кран на конце трубки, что бы после подкачки перекрывать воздух. Но и автоматики нет - 100% герметичных вещей не бывает, воздух будет уходить, надо будет эпизодически подкачивать или спускать при необходимости. Мне такая схема не нравится. Много возьни
Если с автоматикой или хотя бы ручным управлением, то ресивер необходим.
Ручное управление - это кран на подачу и кран выход для сброса воздуха. Могут быть как механические, так и электрические. Ставятся между ресивером и подушками. От схемы выше отличается немного более удобным управлением, но все равно требуется постоянный контроль. В принципе, больше никаких компонентов в системе нет.
Делать схему с автоматикой - надо изучать вопрос. Я знаю что есть решения, но подробностями не интересовался. От грузовиков не подойдет - там все давно по цифре работает (CAN линия) и интегрировано в общую архитектуру автомобиля.
Делать автоматику с тягой между мостом и краном на раме не стоит - это еще как-то работает на ровной дороге, но не на бездорожье + тягу быстро оторвет всякими ветками. Надо смотреть в сторону контроля по давлению. Тут требуется подумать, почитать литературу.
В 21.06.2019 в 11:22 PM, KIAlex сказал:
У меня стойкое ощущение что их за год протрет о пружины. Представляешь какой там абразив летит с колес.
Ну и поменять ее если что - то еще "удовольствие"
Касательно схем - дешевых схем с автоматикой я не нашел. Цены от 35000р за комплект с компрессором делает такую схему бессмысленной. Остается вариант ручной схемы. Я бы сделал на клавишах без фиксации - держишь, воздух идет. Отпустил - прекратилось.
А какое давление надо в баллон качать? У меня в пневмосситеме с ресивером стоит автомат-выключатель на 8 атм (примерно).
Более чем достаточно. Среднее давление во вспомогательных подушках обычно 3-5 атм (больше - жестче и задирает подвеску). Конструктивно подушки грузовика рассчитаны на 10 атм.
Вот готовые в пружину. Может конечно и протрутся порвутся..зато просто
https://www.drive2.ru/o/b/472265533970973447/
Пошаговая инструкция на 100ку https://pnevmoballoni.ru/blogs/poslednie-novosti-o-pnevmopodveske/pristupili-k-ispytaniyam-pervyh-predseriynyh-komplektov-blackstone-l
Пневмоэлемент BlackStone L
Но не дешево...https://pnevmoballoni.ru/product/komplekt-pnevmoballonov-blackstone-l 13400 за 2
Пишут "Высота- 230 мм, Диаметр 110 мм". Яков, можно по каким ниюудь секретным каталогам подобрть баллоны, "такие же , но с перламутровыми пуговицами"(с)..те дешевле? высоту можно побольше если че..у меня +3 дюйма. В вых думал поэксперементировать.
В 27.06.2019 в 0:50 AM, KIAlex сказал:
Просто не всегда эффективно. В установке по ссылке особенно "понравилось" вывод ниппеля подкачки под бампер, куда вся грязь летит.
И еще не понял идею про отбойники - штатные сняли. Подразумевается что отбойники есть внутри пневморессор? Или как?
Найти пневморессоры диаметром 110мм по грузовым каталогам вряд ли получится - такие узкие не применяются. Около 300мм обычно.
Узкие есть только на подвеску кабины, но они немногим больше чашки чая в высоту и нужны только для демпферирования неровностей дороги.
Что бы подобрать подушку мне надо знать размеры - максимально возможный диаметр (в среднем 250-300мм, меньше вряд ли), максимально в разжатом состоянии (полный ход отбоя) и сжатом состоянии. Все это надо померить на машине.
Я посмотрел усредненные параметры популярных подушек - диаметр 280/300мм, в сжатом состоянии 200мм, в максимально разжатом 550мм.
Посмотрел разные каталоги - можно и узкие поискать, встречаются. 130-230мм в среднем.
Короче, нужны размеры мин/мах ходовой, исходя из этого будем думать и подбирать.
Почитай 80ка полная пневма
только перед
https://pnevmopodveska-club.ru/topic/5312-pnevma-na-land-cruiser-80-chast-vtoraya/
общая (48 страниц)
https://pnevmopodveska-club.ru/topic/146-pnevma-na-land-cruiser-80/
И вообще можешь весь форум полистать, много тем интересных затронуто. Полезно просветиться
