Karpuxa
Тайрлоки
Синяя пипка - одно целое с камерой.
А сочленение синей пипки с диском - как у камерного колеса. Там никакого уплотнения не требуется.
У какмерного колеса и не надо там уплотнять ничо - наприотив воздух должен выйти между камерой и шиной при надувании камеры. А тут - не должен выходить из самой "бескамерки".
Колись, чего тебе показывали :) Чего не сфотал то правильную камеру?
Karpuxa: спасибо, что "спец-цена" :) Но прямо сейчас все равно не могу себе позволить (жду деталей для и так очень дорогого "апгрейда" авто). При случае буду думать. Если буду брать - 100% буду хотеть "правильные" камеры.
Камеру мне не показали.
Показали вот такой сосок :
Только вот кмк он не будет в камере держаться. Мы с мотоциклетными камерами экспериментировали - нужны для этого другие соски.
Этот сосок ввинчивается в диск для бескамерного колеса.
А вот где должен быть воздух и куда выходить - я пока спорить не готов ибо сам не до конца понимаю...
Поэтому и выясняю есть ли знающие люди, к-рые могут правильно всё собрать. А то для этого ведь не только надо быть нетаджиком, а ещё и понимать как ОНО работоает.
+1 :)
буду требовать нормальные камеры или искать . кмк от сельхоз техники такие есть
Нифига не понял.. Зачем его в камеру ввинчивать???
А как иначе в камеру воздух попадёт ?
Через синюю пипку (на твоей схеме). Это сосок камеры. Он к ней приварен, как и у обычной камеры.
Всё верно !
Только у "обычной камеры" сосок приварен сбоку, а нам надо чтобы он (сосок) оказался снизу.
Поэтому надо старый сосок отрезать, дырку завулканизировать и приделать новый сосок в том месте, где нам нужно.
нашел мишленовские камеры
8.25\r15 825 рублей
на 15 й диск нужны 14е камеры
ишем ишем
Я этот вариант не рассматриваю, имхо бред. Надо покупать правильные камеры и все.
И уж если вдруг так, как ты говоришь, то вклеить срезаный сосок на новое место и завулканизировать. Другие варианты - 100% ересь при давлении 3.5 внутри.
Меня это всё тоже смущает, но именно так и делают !
"Правильные" камеры я не уверен что в природе существуют......
вот нашел
http://staunproducts.com/beadlock.php
свою видео инструкцию обещали к след неделе сделать
из моей переписки :
на диске сосок заменить.
на камере - не надо.
посмотри австралийское видео.
в нашем случае отверстие надо сверлить 11мм и прикручивать камеру не надо. в остальном все то же самое.
Стандартный резиновый сосок не позволит спустить шину, не спустив камеру тайрлока, его прижмет камерой. Поэтому нужен сосок с прорезью.
млгу завтра притащить тайрлоки
только для квадра :rolleyes: они маленькие :) 12х7
