ach
радиосвязь: как настраивать КСВ?
105 posts in this topic
Вчера померял КСВ у себя.
Мерял в канале 17d (потому что свободный и посередине между дальнобоями 15d и "нашим" 22d). КСВ=3.
Померял в других сетках. "Вверх" еще хуже: 17e = 5, "выше" не мерял. "Вниз" все очень хорошо - 17c, 17b около 2, 17a = 1.5!
Чего теперь делать то? Хочу 1.5 в сетке d, че будет в "a" при этом - пох (все равно не пользуемся другими сетками).
Как узнать, сколько отрезать от антены? Или наоборот мне длины штыря не хватает? Антена - "сборная солянка" из штыря и катушки от разных антен, так что может надо штырь длиннее?
Можно делать так :
Задвигай антену в катушку по максимуму.
На кончик антены ставь кусочек медной проволоки толщиной как сама антена (можно сделать пару плотных витков, чтобы перемещалось, но не падало) так чтобы торчало вверх сантиметров на десять.
Сдвигай эту конструкцию вниз и меряй КСВ.
По окончании настройки прикинь насколько "проволочка" выше антены и выдвинь настолько-же антену из катушки.
А можно просто антену из катушки высунуть максимально, а потом задвигать обратно поэтапно. Задвинул на 5мм. - померял, опять задвинул - опять померял...
Да, мерял на полностью задвинутой антене.
Не очень верю в реальность регулировки выдвиганием - штырь в катушке фиксируется всего одним винтиком и как-то тухленько, имхо. Но попробую - хоть для понимания, больше штырь надо или меньше.
Регулируется как-раз перемещением штыря в катушке, я мерял на максимально выдвинутой и на максимально задвинутой смотрел куда ползёт КСВ, потом подрезал кусок антены равный 2/3 диапозона перемещения и опять в максимуме и минимумне измерял, таким образом выставил на новой антене 1,3 в 22С (у Мидландов D) и 1,5 на дальнобоях (15C). Подрезал в общей сложности сантиметр-полтора.
Глянь тут http://ci-bi.ru/index.php?option=com_conte...3&Itemid=31
Удачи.
Кир: так в итоге - у тебя штырь полностью задвинут внутрь? Или "висит", поджатый винтиком?
Sandr_S: безумно многа букф :)
"Если минимальный КСВ антенны находится на частоте ниже той, на которой Вы собираетесь работать, - длину штыря следует уменьшить, если выше - то увеличить. " - о! вот это ключевая цитата!
Понял, буду резать :)
Я не претендую на крутого радиолюбителя, но на эльке я настраивал таким образом, на 19 канале мерил, потом напильником точил штырь по миллиметру, мерил, точил, и т.д. пока ксв не стал практически единица. Связь была шописец даже без усилка. На паджере ваще не настраивал, руки не доходят.
...."Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов!!!" (Покровские ворота)
Стоит в упор, специально старался. У меня крепится не 1 а 2-мя винтиками.
КСВ = 1 это идеал, автомобильная антена почти не способна дать дакой результат. У АТ-73 прописанный КСВ - 1,2, у 2000Турбо - 1,1
Понял. Имхо, так оно как-то логичнее - буду того же добиваться.
Поэкспериментировал - чето бред какой-то. Полный ход регулировки штыря в катушке (порядка 5см) меняет КСВ примерно на 0.5. Т.е. чтобы поменять КСВ на 2 единицы надо "сточить" 20см...
Закрадывается подозрение, что та антена, от которой у меня катушка, была на 20см короче имеющегося штыря :)
KIAlex - ты не помнишь, какой длины была антена, катушку которой ты мне отдал? :)
Не помню, но думаю что полтора.
Да вот штырь на полтора я и пихаю в нее... Странно...
Народ, ни у кого нет ненужного штыря на 120-130см под эксперименты?
Парни ! когда вы "менялись" катушками я обращалваше внимание, что просто так засунуть один штырь в другую катушку будет неправильно !
2 Ач : Возьми просто кусок стальной проволоки для экспериментов.
У меня есть штырь 1,9, что вполне возможно улучшит ситуацию. Но для начала посмотри как меняется КСВ в диапозоне А где у тебя изначально было 1,5...
Канал 17A - 1.5, канал 1А - 1.2
Собственно, изменение от вдвигания/выдвигания мерял именно там. Если выдвинуть полностью - КСВ _ухудшается_ примерно до 2.0 и 1.6 соответсвенно. Т.е. штырь мне надо короче (если верить статье про настройку). И видимо, сильно короче.
кста, какой длинны должен быть шнурок для КСВ метра? или пох?
Имхо, у штыря всего 2 характеристики: длина и диаметр :) Если они совпадают, то катушка "узнать", что штырь "чужой" уже не может :)
Есть два мнения :
- 90см.
- пох
Я на всякий случай сделал 90см. :lol:
Есть два мнения :
- 90см.
- пох
А у меня 45см. Я его готовый купил вместе с прибором.
Я так понимаю, что катушка уже "узнала" что в ёе не тот штырь засунули :lol:
И КСВ не хочет настраиваться.....
Ну мне просто жалко срезать 20см от хорошего штыря :) Так что лучше поищу другой штырь. Или другую катушку :)
А так то - чего бы ему не настроиться?
Или же удлинить, т.к. антена для качественного приёма должна быть кратна волне.
Что про КСВметр, что про усилок пишут что нужно 90 см, иначе может не работать как надо или (применительно к усилку) вобще глушить связь.
Странно, у меня сейчас шнурок КСВ явно меньше. Может 45см...
спецы говорят что
длина кабеля должна быть кратна длине волны, чтобы ксв был правильный
длина кабеля = кратная длина * коэф. какой-то
