ach
радиосвязь: как настраивать КСВ?
Выяснил !
Антенны у меня. На вид крепление более массивное чем у мегаватта что радует. Пока не ставил. Дмитрий - готов передать антену тееб..чем скорее тем лучше (бабло нужно :) )
PS Когда возьмёшь - крайне рекомендую изучить материал по ссылке http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=4 и осуществить описаные там таинства :)
Ушел читать - вернусь не скоро :)
Почитал. Неприятно...геммору много....Фишка в том что у того же Мегаватта такого подключения нет - у него есть аккратненький разъем на конце для подключения кактушки. Антеный кабель у меня стоит уже 2й год и никакого окисла нету.
В общем максимум что я сделаю - пропаяю шайбу. Разбирать антену это головняк - ну нах.
не про ксв но про помехи.
Что то у меня лезут помехи от электрооборудования.
Ну например когда печка молотит на полную или кагда поворотники жмыргают...
Чего делать то?
А? :(
Чего делать то?
А? :(
Надо искать источник помех и ставить фильтры из ферритовых колечек на эти "источники".
У меня тоже от дворников срация фонит. Надо провода, идущие к дворникам намотать пару витков через ферритовое колечко. Все не соберусь никак сделать......
Чего делать то?
А? :(
1) Выключить печку
2) Выключить поворотники.
Это самый лучший способ - остальное компромисы :)
Сорри если че :)
1) Выключить печку
Самый лучший способ - выключить рацию ! :P:lol:
Точно, ты истинный связист! :lol:
У меня, как у программиста, на рацию шумит только еееПС... Ненавижу компьютеры!!!! :)
Установил таки новую радиостанцию.
Мегаждет-300
Долго искал место и поставил на потолок :
Мегаждет-300
Дим, а противосолнечным козырькам такая установка не мешает?
Антон
А свисающие провода на пересеченке по морде не лупят? :) У есаула рация стоит в врехней полочке - провод постонно мотается туда сюда.
А почему не поставил в карманчик под магнитолой - у меня на МПСе есть...имхо должна влезть туда.
Я ждал этого вопроса :)
В транспортном положении провода уложены вот так :
Т.е. совершенно не мешают.
Можно и в рабочем положении тангенту обмотать вокруг зеркала....
У меня там занято - манометр, тумблеты управления блокировками, компрессором, лебёдкой.
Антон
А я их подрезал на ~30мм. :)
Зато кронштейн рации встал прямо на место крепления зеркала заднего вида (там под обивкой потолка уже были дырки с резьбой М5).
Вандал! ;)
З.Ы. А я всё-таки приляпаю на свой Л200 потолочную консоль от МПС / ММС.
Почитал тему и понял что нужно согласовывать антенну и радистанцию. Но для этого нужен прибор - "КСВ-метр". Цена вопроса от 500 рублей и выше. Новый покупать как-то не охото, может у кого завалялся? В принципе, там настроить дело пяти-десяти минут, если у кого есть этот КСВ-метр можно-ли воспользоваться? Заранее спасибо!
Выскажу имхо, по итогам многолетних мытарств :)
КСВ-метр - это задротство для радиолюбителей, чтобы хвастаться в интернете дальностью связи, которая была достигнута когда-то "в хорошую погоду при попутном солнечном ветре". Для обычных пользователей - смысла в этом никакого. Достаточно купить нормальную радиостанцию, подключить её к 12в без "соплей", поставить антенну так, чтобы у неё был контакт с "землёй", и соединить антену с радиостанцией кабелем строго из комплекта антенны, не обрезая и не удлиняя его. И всё, этого достаточно для нормальной связи, и принципиально лучше уже не будет.
У меня тоже сперва такая мысль была. Не даром ведь в комплекте идет припаянный провод строго определенной длины! Просто начитался всяких "страшилок" в том числе на сайтах радиолюбителей, что типа может крякнуть выходной каскад радиостанции и т.д. У меня моща то всего 5 Вт Алан100+ станция. Ладно, попробую поставить так, там видно будет! Спасибо!
ЗЫ: До поломки антенны, она была подключена проводом всего 40-50 см и ничего, работала...
У меня есть, могу дать. Я себе выстраивал на гражданской машине рацию на магните... вроде хорошо вышло.
Выходной каскад может крякнуть от плохого контакта с антенной или полного отсутствия такового. Или при попытке работать со сломанной антенной. От просто ненастроенного КСВ поломки не будет.
Я себе настраивал КСВ - дальность действия увеличивалась и качество связи улучшалось. Но, конечно, не на порядок.
Если КСВ-метра нет, и покупать не хочется, то лучше будет подъехать к настройщикам, чтобы они настроили за деньги.
Буду рад, в предстоящие выходные планирую съездить на дачу установить антенну и прочие дела переделать, так что может на следжующей неделе отпишусь если все пойдет хорошо...
Я включал станцию без антенны (на прием). Думаю не должна крякнуть. Поговорил на работе с радиоэлектронщиками заядлыми, тоже говорят что нужно настраивать. Ну типа обосновывают, что зачем тогда вообще радиостанцию покупать и устанавливать, если она не настроена. Приводят пример как с радиоприемником! Не будеж же слушать радиоприемник с "шипением" или "моргающий" телевизор, здесь примерно тоже самое?! Так что я задумался о настройке!
Если только на прием включать без антенны - то, конечно, ничего не будет. Сгорит при работе не передачу.
Любой специалист скажет, что надо настраивать. По факту - у 90% дальнобоев рации не настроены и поэтому работают на 2-3 км, т.е. по сути на расстоянии прямой видимости. А им больше и не надо. И даже курьёзы бывают, когда человек с хорошей настроенной рацией спрашивает что-нибудт, его принимают на расстоянии 6 - 8 км и отвечают. Но отвечают на паршивой ненастроенной рации, которую из-за херовой антенны слышно недалеко. Спрашивающий ответа не слышит и переспрашивает. Ему снова отвечают, а он снова не слышит.
Это точно, сам много раз такое замечал!
Настраивается антенна на 50 Ом, реактивное сопротивление дб =0, естественно не просто так, а установленная на штатном месте.
Антенну на магнитном основании не настраивают, но у неё, тоже можно померить КСВ и подобрать наиболее подходящее место на крыше. У неё противовес тоже есть, но через емкостную связь, в отличии от обычной антенны у которой связь гальваническая.
Смотрят или анализатором (200- 300уе) на 20 канале (посередине) или простейшим КСВ-метром (50-100уе).
Лучше всего врезную антенну ставить посередине крыши - КСВ сразу 1.2 - 1.3, с креплением на желоб или тем более с креплением на бампере (багажнике) придётся потрахаться.
КСВ, в основном, влияет только на передачу, принимать можно на кусок провода...
У меня УАЗик (хантер который). Антенна врезная длиной 1,2 м, планирую ставить рядом с поворотником, что возле лобовухи. Так вот там отверстие просверлю, а антенна пойдет вверх, вдоль рамки ветрового стекла. Над крышей возвышаться будет примерно на 40-50 см. Больше ее поставить некуда, уже все попробывал. На крышу тоже не хочу. Когда стояла на крыше на магните 1,5 метровая все время боялся ездить под троллейбусными и трамвайными проводами (особенно когда провода уходят под мост, там ниже). Так что чувствую придется помучится с КСВ...
У такой антенны круговая направленность, то есть вперёд будет работать хорошо, а назад на порядок хуже.
Стандартный габарит - 4.5 м, если уазег 2м +1.2м антенна=3.2 метра, ещё метр с лишним до габарита! Зато КСВ будет в идеале.
А чем магнитная плоха? В лесу всегда можно снять.
Не забудь крыло зачистить - изнутри, где шайба и гайка.
Магнитная плоха тем, что пользоваться ею можно только на доезде. На маршруте надо снимать, и связи не будет.
Если не снять - первая же ветка сбрасывает её строго под колесо, провод обрывается - тогда связи не будет и на обратном доезде. Проверено :)
Для наших условий антена должна быть врезной и стоять в "ветко-тени" автомобиля - т.е. где-то на заднем борту (задней двери, итп - у кого что). Всё остальное - неминуемо будет оторвано.
