Варяг
Выбор бензопилы
62 posts in this topic
Разбирать его ни в коем случае не надо, обратно его уже не соберешь. Клин ЦПГ проверить очень просто - выкручиваешь свечку и дергаешь стартером. без свечи - должен ходить абсолютно легко без малейшего усилия.
Выкручивал, дергал - таже фигня (в смысле заклинивает стартер). Мне кажется клинит не поршень, а шатун разболтан(выработка) не может так быть?
Почему нельзя разобрать стартер, в чем проблема? И что под стратером понимается - есть отдельно веревка с барабанчиком (она везде фигурирует как стартер , поз №1 на картинке ниже - пластик с ручкой )
А есть отдельно дюралевая байда на самой пиле (поз 8 и тп на картинке )... так вот клинит именно ее
под стартером я понимаю все что изображено на картинке в сборе.
при попытке разобрать - благополучно вылетают пружины №6 и №9...и заправить их самому практически нереально.
в дюралевой балде особо клинить нечему..это как раз и есть механизм легкого запуска.
Попробуй проверь как все это крутиться отдельно от пилы...если реально клинит где-то в пружинах, то поменяй стартер в сборе и все.
У stilакция! Бензопила STIHL MS 180 C-BE за 14 490 руб. http://www.stihl.ru/-stihl_6.aspx
или 180 это говно?
У меня 180, но я ей не пользовался.
180 это классика.
Если действительно выгодное предложение(я просто хз на счет цен) то бери.
Штиль это штиль. А подтяжка без инструмента рулит реально.
Мне кажется я никгда не поменяю бензопилу.... Починил свой Partner. Открутил большую байду , за которую цепляется механизм запуска. Внутри не оказалось ничего..кроме похоже какойто гайки которая туда залетела и клинила. На кртинке выше похоже свсем другая конструкция с каким то пружинками... Parner - это автомат калашникова без всяких пружинок))
прям как все сговорились.... Помирла наконец многаострадалная... В позапрошлый вых подклинила при заводе.. Сейас починил пускач...дергаю, дергаю - не заводится. Искра есть.Бенз залит, может конечно карб забит...но с чего бы. Эх..придется тоже обновлять..
В Грузии есть деревья? Пила там нужна?
Парни, я подумываю о приобретении станка для заточки цепей для бензопил.
По ссылке уж больно разные характеристики, у одних мощность двигателя 85 Вт, у других 160-180. Частота вращения тоже разная.
Никто не знает какой лучше взять?
14 часов назад, Отбойник сказал:
В своё время подарил нечто подобное бате в деревню: он заточил все свои цепи, потом цепи всех соседей, теперь использует станок раз год под исход. В итоге, если нет огромного желания или кучи свободного времени, то проще купить новую цепь, особенно с учётом того, как часто эту цепь приходится менять при эпизодическом использовании....
Похож он был на Rezer EG 85-CN
Я в выходной на рынке купил новую шину и с ней 2 цепи - обошлось в 2300 руб . На пару лет точно хватит.
А он нужен? ИМХО только если у тебя лесопилка, ты мебельщик, столяр, лесник, древозаготовщик и т.п. и т.д и у тебя невъебенное количество пил, цепей и постоянное их использование.
Я точу тупо небольшим подобранным по размеру круглым надфилем и не выеживаюсь. В этом году вот заюзал по полной пилу. Пропиливал пару раз трассу вело после урагана. Много толстых деревьев. В т.ч. несколько дубов! Кучи веток и бурелома. По пять шесть часов практически непрерывной работы пилой. За день приходилось всего разок пройтись надфилем и вопрос был решен. Работы реально на пять минут руками без всяких станков и т.п.
Парни, всем спасибо за советы!!!
Наверное откажусь от этой идеи. Пилу покупал в 2007, цепь отдавал в заточку в 2012 (точили на станке). Сейчас вот опять затупилась. Цепь использую одну и ту же. Действительно покупать станок смысла нет.
Попробую заточить круглым надфилем, как Андрей посоветовал.
