KIAlex Report post Posted March 28, 2010 Начал (и почти закончи) делать держатель хамерхеда в Маздая. Взял тостотенный уголок 25х25, из него выгнул букву "Г с фаской". Закрепить котергу под болты сидений проблематично - "под" не встают так как на "ушах " подрамника сидений выступы, "над" так тоже очень большой зазор получается. Стремно..сиденья может вырвать. В итоге просвелил доп отверстия..позже расскажу. Приварил вертикальные кронштейны из квадрата 25х25. Хаммер удалось установаить так что и бардачек открывется, и магнитола (и диск) вылезает и в случае чего он висит ниже подушки. Более подробно опишу когда закончу - есть подозрение что придется еще делать распорку. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Кир Report post Posted March 29, 2010 Прикольно получилось. На ходу не дрожит? Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted March 29, 2010 На ходу не дрожит? Пока еще не проверял. Только загрунтовал,на след неделе прикручу и проверю. Имхо основной принцип изготовления - чем толще металл тем лучше. Сделал нижнюю точку крепления из тонкого квадрата - она началя гнутся. Пришлось срезать и пределать из полосы 4мм толщиной. Возможно что придется сделать еще одну поперечену-растяжку. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Кир Report post Posted March 29, 2010 Пока еще не проверял. Только загрунтовал,на след неделе прикручу и проверю. Имхо основной принцип изготовления - чем толще металл тем лучше. Сделал нижнюю точку крепления из тонкого квадрата - она началя гнутся. Пришлось срезать и пределать из полосы 4мм толщиной. Возможно что придется сделать еще одну поперечену-растяжку. У меня 3 точки крепления, в принципе держит нормально, за исключением скачек по грейдеру... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Voevod Report post Posted March 29, 2010 Растяжка будет нужна наверняка - будет дрожать влево/вправо на грейдерх. У меня сделана укосина, но буду ставить рястяжку, регулируемую по длине (принцип талрепа), потому что как ни прихватывал/варил, все равно коробит конструкцию и при затяжке болтов уж больно сильные напряжения в конструкции. Вот только что появилась мысль, сделать конструкцию складывающуюся в снятом состоянии, а то эта кочерга сейчас сильно мешается в гараже. Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted March 29, 2010 А чем неприятны дрожания (кроме неудобства работы)? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Polonus T. Rat Report post Posted March 29, 2010 по сварке может лопнуть Quote Share this post Link to post Share on other sites
Voevod Report post Posted March 29, 2010 +1. Масса компа большая, консоль длинная - кажется, что сейчас все отвалится. Так что поперечина нужна от основания компа. Quote Share this post Link to post Share on other sites
борт-388 Report post Posted March 30, 2010 У меня крепление для хамера пока выходит только так : - или жесткость недостаточная - или пассажиру ноги девать некуда. Антон Quote Share this post Link to post Share on other sites
