Headache Report post Posted April 7, 2010 Мосты колхоз. Приобрел фулл сет. Начал инсталировать. Собрал правую сторону - вопросов нет. Собираю левую. Не лезет. Зазор между тормозным диском и скобой суппорта недостаточно, т.е при вращении диска - трет по внутренней части скобы. Разобрал, собрал. Разобрал, собрал ............. все равно терт. Проверил сборку ступицы. вроде ок. Что же за хренотень? При очередном просмотре схемы ступицы и поворотных кулаков обнаружил недостачу в моей конструкции втулки цапфы поворотного кулака переднего моста ( № 65 69-2334083 на схеме каталога ) и № 67 кольцо сальника ступицы переднего колеса - 69-2301025 http://www.uazbuka.info/?model=37&group=110 так вот и вопрос. Может из-за отсутствия детали № 67 и садится на цапфу ступица слишком далеко, тем самым уменьшая зазор диск-скоба суппорта? Quote Share this post Link to post Share on other sites
дед Report post Posted April 7, 2010 Я так думаю, что дело во внутреннем подшипнике. Может он не родной??? Имеется в виду немного уже штатного, а по наружному и внутреннему диаметрам правильный. Т. е. если машина бралась с рук, то прежний владелец заменил подшипник ступицы таким, который подошел по посадочным диаметрам и успокоился... и ещё может быть что-то случилось с упорным кольцом, ужерживающим наружное кольцо внутреннего подшипника от осевых перемещений. В связи с этим ступица и ушла к мосту. Втулка 65 должна по идее быть запресована в деталь 66. А кольцо сальника 67 необходимо лишь для того, чтобы предотвратить повреждение рабочей кромки манжеты при снятии ступицы. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Яков Report post Posted April 8, 2010 По детали №67 ходит рабочая кромка сальника. Без детали 67 ступица полностью открыта для попадания грязи. Деталь 65 необходима для ШРУСа. Иначе ШРУС болтается, не имея точки опоры. Проверь, не установлена ли случаем у тебя ступица от военного моста - у них с гражданской разный вылет. Quote Share this post Link to post Share on other sites
KID Report post Posted April 30, 2010 На вояки теперь можно ставить суппорта и диски 3160 (хантер/патриот). Единственный минус - чтобы прикрутить суппорт к планшайбе нужен специальный ключ/съёмник на 19. Quote Share this post Link to post Share on other sites
