Kraftwagen
2Киалекс про маздофорд
260 posts in this topic
А ты это все замерял? Я просто сместил его немного после лифта, тормозило хорошо.
Давление естественно не измерял, ориентировался по длине.
Дабы не плодить лишних тем - продолжаю.
Для Тайсона.
После замены подвески надо проверить и при необходимости подрегулировать регулятор задних тормозов. Машина должна стоять на ровной поверхности, на колёсах!!! - яма или эстакада, без груза. Иначе, возможны или ранняя блокировка, или неэффективность тормозов задней оси. Учитывая предполагаемую среднюю загрузку машины, в указанных допусках можно сделать или пожёстче или помягче тормоза сзади.
То есть, тебя должен интересовать размер 175.5 - 182.5 мм, измеренный по утолщениям пружин.
Здесь вырезка из пэдээфа. Кстати, у тебя есть мануал? для фирменного сервиса? У мну есть, если надо - могу поделиться.
Удачи!
Саш, благодарю.
Честно говоря не понял,потому как в глаза не видел(увижу как поеду подвеску менять),хотелось бы заранее иметь представление.
Вот на фото слева этот рычаг "колдуна", ослаблсяешь 2 гайки и чуть его попорачиваешь по часовой стрелке после лифта.
Вот мой отчет по замене рессор http://www.vnedorog.ru/engine/drupal/mazda_ressory там тоже есть фотки колдуна. Я на "глаз" сместил.
Лёх, по поводу шаровых опор, о чём говорили вчера.
Ford 3 665 732 Опора шаровая верхняя 908,34руб
Ford 3 665 787 Опора шаровая нижняя 1 845,2руб
У меня сейчас на одометре 101 ткм, намедни заказал комплект, буду профилактически менять.
Удивительно, но сейчас опоры для форда дешевле, чем для мазды. Всякое говно не бери - здоровье дороже.
Ещё заказал - Mazda UB39-32-329 Втулка вала рулевого механизма, то есть маятника.
и Kayaba 344305 Амортизатор подвески газовый, передний "Excel-G" 1 525,23руб, двухтрубник газовый, если покупать ранчо (который есть каяба), то будет раза в 2 - 3 дороже.
Чего ещё ты меня спрашивал?
Саня, большое спасибо - закажу фордовские, махну в целях профилактики.
Про втулку вала не понял - это зачем???
Еще я про колодки тебя спрашивал задние.
Ты маятник перебирал? Если нет - то советую. Будешь менять шаровые, заодно поменяешь втулочки на маятнике, 40 минут перебрать. Там у всех песок и ржавчина. Мажь 222 и меняй втулки - будет как новый, в сборе дюже дорогой...
турецкие, не хуже уаза, BSG BSG 30-205-014 Комплект тормозных колодок 1 448,55
Саня - ты передок торсионами поднимал, есть ли запас у этих аммов? Хотя я уже заказал их...
И еще терзаюсь сомненияим - менять торсионы или нет. Сейчас задница на маздае очень сильно задрана - рессоры с пружинами ведут себя прекрасно. А перед просел. Можно навернео попробовать подтянуть родные торсионы, но они уже не первый год. 1 комплект я поменял , счас стоит второй , но б.у. Не могу решить - взять ли Ironman http://pickupgarage.ru/shop/product/index.xhtml?id=1047 или затянуть что есть - все равно на крыше ездят запасные торсионы.
Да, приподнят на 25мм по измерению на шаровой, обратный ход имеется.
У передней независимой подвески ход всегда один! вне зависисмости от того - лифтована подвеска или нет.
Для того чтобы изменить ход независимой подвески необходимо её переделать, в твоём случае этого нет.
При затягивании торсионов или внедрении более жёстких пружин уменьшается ход отбоя. Ход подвески определяется верхним и нижним отбойником и ничем больше. А те граждане, которые впаривают амортизаторы под лифт независимой подвески или профаны, или откровенно лгут.
Эти амортизаторы по характеристикам (обратный ход жёсткий), размерам и ходу - правильные, малочувствительные к вмятинам на корпусе.
При затягивании торсионов или внедрении более жёстких пружин уменьшается ход отбоя. Ход подвески определяется верхним и нижним отбойником и ничем больше. А те граждане, которые впаривают амортизаторы под лифт независимой подвески или профаны или откровенно лгут.
Ну и отлично. :) Сеня заберу их из экзитса. Еще раз пасиба за инфу!!!
Лёх, помнится, ты спрашивал, как поменять лампочки на маздае в блоке управления климатом. Намедни у меня догорела последняя, вчера поменял - 45 минут две лампочки!, охренеть. Если знаешь куда и как лезть - минут 20, не меньше.
Итак по порядку.
  1. снимаешь бардачок - сжимаешь его верх в порлуоткинутом состоянии, откидываешь вниз и выдёргиваешь на себя
  2. под рулём снимаешь два тросика - кран печки и направления потока. Надо разжать держатель оболочки, снять наконечник - один снимается поворотом на 90 гр, второй надо поджать пластиковый фиксатор
  3. вынимаешь магнитолу, подталкивая её изнутри через проём бардачка
  4. через открывшейся проём снимаешь разъёмы с переключателя вентилятора и кнопки кондея, фиксаторы сверху
  5. с лицевой панели снимаешь ручки печки, вентилятора, направления потока воздуха и ползунок забора воздуха. Этот самый ползунок снимается при помощи тонкой короткой отвёртки, в нём есть отверстие снизу по центру, через него отжимаешь фиксатор и ползунок у тебя.
  6. вставляешь четыре тонких отвёртки в монтажные отверстия и выталкиваешь блок из консоли. Можно выдёргивать поочерёдно правую и левую сторону поочередно, тогда нужно только две тонких длинных отвёртки.
  7. снимаешь лицевую панель - 6 фиксаторов
  8. снимаешь кнопку кондиционера
  9. вынимаешь патроны с лампочками, поворотом их корпуса
  10. снимаешь зелёные гандончики, меняешь лампочки - 2 шт по 1.2Вт 12В, безцокольные
  11. сборка в обратной последовательности
Удачки!
Саня, спасибо за инфу!!!
Да, я спрашивал, долго сам пытался разобрать, но забил – мне Амби все поменял – пока работает.
ЗЫ: Саня, я на сайт тоды твой мануал выложу когда смогу.
Вот ещё чего, занялся обслуживанием пикапа, наездил 101 ткм. Давно им уже не занимался, всё больше ездил.
Передок.
Заменены все шаровые, перебран и смазан маятник - нижняя втулка заменена, левый рулевой наконечник, амортизаторы.
Обвес.
Задний бампер и пороги разобраны, покрашены.
Надо бы и передний снять покрасить, сейчас не успеваю - осенью.
Зад.
Амортизаторы - ОК. Рессоры ржавые, хочется смазать, но это грязная и тяжёлая работа, лениво.
Снял поставил редуктор на новый герметик - старый потел, начал почти капать... Колодки ОК. Что обнаружилось - сопливит задний правый ТЦ, и правая же ветка ручника умерла. Заказал, жду.
На форд ручник дешевле мазды. Трос тормоза стояночного правый 1 332 891 (UH74-44-410A), левый 5 025 623 (UH74-44-420A). Они есть ещё от Jakoparts, оно надо?
На конец лета - начало осени планирую антикор.
Никакого другого криминала не нашёл.
У меня тоже троса закисли, уже менял (были б.у запасные). Но неужели ничего не сделать с закисшим???
Это называется - из говна горох выбирать. Даже если и разработаешь, долго не проживёт! а менять правую ветку муторно.
Вернул обратно заднюю лебедку на Маздае - вещь нужная, а в Хавчике теперь вертикалка.
Раньше когда я ее крпепил к бамперу был дикий геммор - лебедка тяжелая, надо методом подкладывания дощечек на табуретку аккуратно поднимать ее до отверстий. Счас поступил проще - использовал лебедку хавчика как "кран" :) Жаль вертикалка очень быстрая - не с первого раза попал, промахивался :) Осталось трос токо намотать
Сорри закачество фоток - телефон не тянет в темноте :(
Есть еще проблема с замком кунга. Сам замок (личинка) перестала закрываться - ключ поворачиваешь, а дверб все равно можно открыть :( Как быть незнаю - врядли можно купить личинку, я даже не знаю производят ли такие кунги. Разве что пытаться подобрать, но думаю тоже непросто. Менять ручку проблематично - там довольно сложная система тяг и тп...кароче непросто. Мб поставить замок с электроприводами и подцепит к сигналке или просто на кнопку в салон.
ОФФФФФ
Гду можно купить КВАДРАТНЫЕ (закладные) гайки для крепления лебедки? Нигде не видел (в автомагах) :( Для comeup 9000, М10.
И далее усложняем задачу - такие же квадратные кгайки но уже для М12, для вертикалки.
ОФФФФФ
Я когда парочку пролюбил, тоже нигде не нашел и заменил обычными шестигранными - их я смог подобрать такого размера, чтобы не проворачивались в этом гнезде.
Кстати, гайки М10 квадратные вчера купил. Называются типа "гайка бампера", причем непонятно от какой машины. Примерял к лебедке - придется немного творчески доработать болгаркой, как по высоте , так и по толщине.
Еще купил обычный ножевой предохранитель, но с ИНДИКАТОРОМ работы! Стоил аж 10 руб, но уж очень инетересно посмотреть что за штука. У меня в Хавчике на торпеде стоит линейка предохранителей - в спорте будет полезно быстро находить сгоревший если что.
Алексей, намедни менял лобовое стекло на форде, нашёл всё за 5круб, то есть вклейка + стекло. Стекло очень лдаже приличное.
Надо?
Надо?
Надо наверное. У меня скол по центру, но уже 4 года без проблем.... не знаю менять-не менять... Дай пжа контакты на всякий случай, вдруг решусь :)
Смотри здесь стёкла
Работают по записи, перед приездом надо звонить.
