Установка пружин в рессоры
47 posts in this topic
Заведу отдельную темку. Итак решил устанвливать пружины от 2108 между и рамой и рессорами чтобы снизить нагрузку на последние.
Купил чашки от 2108. Есть конструкторские вопросы:
1) Как у зубилы пружины держатся, что их фиксирует от выпадения? Мб фоток есть?
2) Как закрепить чашки на мосту? (на раме все понятно). На мосту их крепить можно только над пластину стремянок, но пружина будет упираться в гайки стремянок. Дилемма :(
Глядя на эти фотки, складывается впечатление чт внизу вообще нету чашек
http://porter-club.ru/viewtopic.php?f=3&am...54&start=20
Но у портера стремянки смотрят гайками вниз, а у меня вверх.
Про хенд майд рессоры: нашел на портерклубе 2 телефона, сам не звони пока..но мб кому пригодится:
Ребята ставят настоящие кованые из рессорной стали
по ГОСТу СССР . листы изготавливают под вашу машину,
хотите 1 или 2 кому как нравится.
4-5 часов и вы уехали на своих УСИЛИННЫХ рессорах.
8-916-621-87-32
Кому интересно, то рессоры усиливают на ЗИЛе,
на Портер это стоит 7000р. ГОСТовская рессорная сталь
ЗИЛы на таких рессорах ходят.
Вобщем вот телефон, кому надо звоните.
8-926-341-23-42
У меня остались, после проб и ошибок, очень жёсткие добинсоны для лягуха, по размерам близки к задним 2108. А есть ещё совсем не нужные мягкие от зузука, родные, ипонские, хорошие, новые и амортизаторы к ним, Лёх, тебе отдам! интересно ведь, что получится. Не желаешь посмотреть? если надумаешь, то про пиво-соки-воды не забывай!
А ты какие хочешь поставить пружины 2108 передние или задние? Передние - макферсон на стойке, сзади тоже стойка, только диаметр пружины поменьше, а ход побольше.
Есть ощущение, что получится жёсткая тележка, которая будет ломаться в другом месте, всё чудесатей и чудесатей, как говорила Алиса!
Сверху к раме варишь чашку (хотя лучше временно закрепить на площадке отбойника), а снизу - делаешь переходник с чашкой и отбойником внутри пружины, который будет держаться стремянками, должно получиться прикольно.
А ещё можно целиком (с пружиной) заднюю стойку от жигулей приладить.
А ты какие хочешь поставить пружины 2108 передние или задние? Передние - макфесон на стойке, сзади тоже стойка, только диаметр пружины поменьше, а ход побольше.
Сань, пасиба за предложение. Про зузучие..есть предположение что они могут оказаться слишком жестким. Разуве те что мягкие зузузчие - коды и где можно забрать (типа срочно :) ) ?
У меня валяются пружины от Прады - непрогнуть. 2108 вес всетаки не сравним с внедорожниками, думаю самое оно. Либо вообще от оки. Пока предполагал ставить 2108 задние, цена 690 руб за 2 штуки.
Как жеж все таки пружины держатся и не вываливаются? Только из за поджатого состояния?
В свое время общался со знакомым , который ставил пружины на УАЗ. Говорит что машину стало не узнать - комфорту и мягкости прибвалислоь. Портероводы вон тоже хвалят. Полюбому счас проблема есть и ее надо както решать :(
Да. Просто длина пружины подбирается такая, что никогда не хватает расстояния между чашками, чтобы пружина выпала.
Лёш. Поясняю.
Для лифта зузуков, в них отдельные граждане, вкорячиваю задние пружины 2108, т.е 2108 выше и жёстче. Жимник по весу как 2108, только неподрессоренные массы больше, делай выводы. Родные ипонские правильные, заметь, на экзисте денег стоят! Амортизаторы очень непростые, их тоже можно приколхозить, их ход соответствует пружинам. Добинсон комплект, мб кому пригодятся по прямому назначению, для жимника под 29 - 30 в самый раз! извини, но резать жалко.
Про уаза знаю, здесь другое, писать очень много букв...
Не всегда.
Ограничивают стяжками, ставят фиксаторы пружин или направляющие.
Завтра планирую быть в гараже, можно смотреть.
Спасибо Сане за пружины!!! Начал инсталлировать. Однозначно надо будет ставить более длинные (это передние или задние на джимнике?). В реалиях все оказалось чуть сложнее и... чуть проще.
Сверху на раме в районе установки пружины оказалась площадка. Я думал что это резиновый демпфер, но она оказалась металлической. В ней есть 2 отверстия. Сделал из 10ого гнутого швеллера площадку, в центр приварил кусок трубы, на нее надел резиновую втулку пружины 2108. Странно ..ни в ПЖ ни на Щелчке нету площадок от 2108 (то что я купил оказалось от передней пружины, намного большего диаметра). Пока прикрутил на болтах (правда с небольшим смещением). Скорее всего приварю кроштейн жестко к площдке ..все таки не совсем рама.
Снизу теоретически можно ничего не делать - резиновая втулка встает как родна на родной маздовский резиновый демпфер. Но возможно заменю ео на трубу...потом покажу.
Проблемой оказалось засунуть пружину. Джечил зад авто до вывешивания моста, все равно чуть чуть не хватает места чтобы всунуть пужину. Пробовал открутить заднюю стремянку - не смог ее вытащить...видимо надо полностью откручивать мост и уже тогда снимать рессору.
В любом случае задача решаема и доведу ее до конца в ближайшее время.
Смотрел рессоры Добинсон на Форде Крафтвагнеа. Листы жирные :) толстые.. родные и говеный тадог сравнение не идет. Мб в будующем поставлю их.
Более длинные - передние.
Зря ты насчёт амортизаторов, они как раз предназначены для компенсации именно этих пружин. Ну не хочешь - как хочешь, потом пожалеешь.
Пружину можно стянуть стяжкой потом поставить и снять стяжку, в твоём случае хватит жигулёвских.
Если пружина при вывешенном мосту не влезает, то и париться по поводу выпадения не стоит...
Сделал площадки. Купил опоры от ОКИ, они по размеру как раз под задние ВАЗ2108 пружины-джимниковские.
Долго думал как закрепит их "съемно",но все кривые решения каки то. В итоге приварил - самое правильное решение. Варился не на саму раму, а на приваренной к ней отбойник. В любой момент можно срезать...если че.
Резинки от 2108 и опроа от ВАЗ1111
Джимниковская пружина с резинкой от ВАЗа
Вот так все выглдит штатно.
Демпфер на рессоре - по диаметру на него как раз надеватся резинка-демфпер от 2108
Опору ОКИ "доработал" - отрезал лишнее, в центр вварил трубу диаметром 63мм - как раз под резику 2108
Приваренная опора
Завтра поставлю пружины.
Поставил пружины, те что покороче. Сжать пружину стяжкой невоможно. Сложностей в приницпе не было, открутил серьги, заджечил зад по очереди с каждго боку (+ подкатной под раму). Пришлось правда еще одним домкратом оттягивать рессору от рамы - колесо вывешивалось.
Пока не тестдрайвил. Визуально лист рессоры немного выгнулся в нужну сторону - до этого был прямой или даже чуть прогнутый.
Покачал аммы..рабочие, не вытекли, не сели. В эом тафдогу можно доверять.
Теперь покататься надо.
Ждем результатов теста!
Не совсем понял почему стяжкой нельзя воспользоваться - на да не суть, главное поставил.
Еще вопрос: чего к верхней площадке сваркой прихватил, а не болтами. Там ведь закладные гайки есть? (после теста обварил бы)
Слетает ремень, пробовал разные варианнты , обвзяывал петлями..пофигу.
Да, действительно там есть отверстия, я закладывал гайки и болтами крепил площадку. Но не понравилось
1) во первых сопливатое решение... :)
2) во вторых отверстия расположены очень нудачно - они "лежат" на внутренем диаметре пружины. У меня в центре площадки вварена труба, она мешаем болтам. Те пришлось бы колхозить очень сложную конструкцию с двумя площадками.... сварка оказалась на порядок проще.
Проехался сегодня. Ощущения...да никаких ощущений :) как ехало так и едет, никак не отразилось на жесткости зада. Мб пружины слишком мягкие, хотя рессора все таки слегка выгнута в нужную сторону. В общем считаю что все успешно. Мб в будующем воткну длинные пружины - будет еще пожесче.
Не умеешь вязать...
Зад (маздая) визуально поднялся?
Не умеешь вязать...
Куда уж мне до вас :P
Да, визуально поднялся. Рессора из прогнутой стала выгнутой. Колесо в арке выглядит маленьким (имхо 35е бы влезло без проблем... :rolleyes: )
Следующим шагом видимо будет покупка кореного листа от Porter-а и мб чуть перетасую листы в рессоре. Убирать листы точно не надо - все и так мягко.
1. про стяжку пружин, их надо не вязать, а один раз купить нормальную стяжку, стальную - 2шт в комплекте, при случае покажу и расскажу про технологию быстрой замены пружин.
2. под тяжёлые выезды (с загрузкой) можно ставить длинные, научищься - будешь менять за час.
Такой одной: http://www.olimpavto.ru/index.php?id=867 я на рексе за пару часов обе передние перебрасывал. Работает изумительно, лучше только гидравлика
Сколько такая стоит? Она прадиковские пружины (передние) может сжать? (просто от прады у меня валяются пружины - очень жесткие, вот и думаю как же ты их сжимал?)
Она сжимает не только прадовские (собственно их и ставил в рекса), но и ОМЕ под прадо (прут 18мм) +150кил. Сколько стоит не в курсе, т.к. брал у друзей. Есть аналогичные с гидроприводом.
тыщи три не меньше имхо :(
ОФФ небольшой - тут Саня Крафтваген пиарил некий гидродомкрат-набор , которым можно в "полевых" условиях распресовать/запресовать подшипник ступицы. Чтото около 3круб. Не могу найти ничего опхожего ..возможно смотрю на чтото другое. Мб кто что подскажет по этому поводу, как хоть выглядит сия конструкция?
