Установка пружин в рессоры
47 posts in this topic
Или я безнадежно отстал от жизни, или в любом магазине автозапчастей можно купить 2 стяжки для пружин в виде шпильки с крючками с левой и правой резьбой на концах и сжать ими ЛЮБУЮ пружину...
Антон
Антон
Отстал! Далеко не любыми. Многие пружины джипов не стягиваются обычными стяжками, да и работать хорошим инструментом и быстее и приятнее...
Гидравлика: как я понимаю речь про съемник в паре с ручным гидронасосом, типа этого: http://www.intertehno.ru/catalog/c6/s9/item230/
http://www.goldmiddle.com.ua/hydraulic-pump-04.html
Прикольная штутка. Не совсем уверен что это тоже самое что имел в виду Крафтваген (про сам съемник), ибо не представляю как им можно распресовать собраную ступицу. И уж тем более как запресовать подшипник обратно. В стационарных условиях это П образная рамка с гиброцилиндром наверху, который сажает подшипникв ступицу. Как это выглядит в полевых условиях ...не знаю.
А, понял, про это речь: http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=sim...rod.ru&p=27
Тем съемником тож снимали и запресовывали, естественно с оправками.
...... Как это выглядит в полевых условиях ...не знаю.
Я сильно давно рассказывал тебе про оснастку для запрессовки подшипника в полевых условиях.
И даже схему рисовал :)
Насколько я помню, там было чтото типа болта с упорами. Типа такого:
И это все надо было где то вытачивать. А хочется готовго решения.
И если не путаю ты писал только про распресовку. Ибо запресовывать надо гидравликой - в твоем варианте ее не было. Имхо очень трудно болтом нормально запресовать подшипник.
Принцип приметрно такой.
Вот та приспособа :
Она именно запрессовывает (сначала подшипник в поворотный кулак, потом ступицу в подшипник).
С помощью винта с мелким шагом делается всё очень легко и быстро.
Труднее обычно было разобрать ступицу (с помощью кувалды и такой-то матери :) ) и снять разбитый подшипник.
Как я понимаю , та приспособа, что выложил Кир, нужна чтобы стянуть подшипник с оси УЖЕ РАЗОБРАННОЙ ступицы. Мб Крафваген как раз эту приспособу имел в виду, мб что еще.
Но вот как саму ступицу раобрать по прежнему не ясно (ну кроме варианта кувалды :) ).
ЗЫ: я перенесу все что касается съемников в отдельную тему.
Сварил 2 куска лопнувшей рессоры, ну типа про запас с собой. Ху..ня какая то получилась..мда..Но воьму с собой :)
Бери обязательно, я искренне надеюсь, что с этой куйнёй нам не понадобится пробовать взлететь :)
Решил сеня поменять один мост на другой (в том что стоит умер подшипник морковки, в том что лежит он вроде бы цел). Дык такой геммор оказался...пружины не дают открутить мост от рессор, упираются ровно в головки гаек. Благо рессоры тоже надо менять - я тут по случаю прикупил ironman (рессоры кстати не понравились своей толщиной..но будем поглядеть). В общем завтра придется идти покупать стяжки для пружин, иначе их чета сложно снять.
ЗЫ: почему на 20ти летней тойте все гайки откручиваются легким движением руки, а на свежем Маздае гайки которые были закручены менее 6 месяцев назад ну никак. Болт из амортизатора банально не смог выбить..видимо буду вырезать хирургически болгаркой.
Кто-то 6 месяцев тому назад рассказывал, как легко снять эти пружины. Помню, сложностей было много - стяжки для пружин у меня были.
А еще их надо поставить - тоже геммор.
Стяжки не бери самые большие - не влезают. Столкнулся с этим - пружины маленькие.
Хз...я когда их ставил конечно помучался впихивать, но когда открутил заднюю серьгу они легко запихнулись. А счас вот снять никак. Сеня вечером продолжу...и очень надеюсь закончу. Ваще то чета геморно в гараже в одиночку мост менять, больше не буду.
Ок, спасибо большое. Как раз сеня собирался покупать их.
Я могу вечером подскочить, в принципе. Это из-за меня ты мост меняешь. У меня последний день больничного сегодня.
Яков, буду очень рад тебя видеть! И очень признателен за помощь - вдвоем будет намного сподручнее. Яв принципе уже почти все раскрутил , осталось собно вытащить мост и снять рессоры и все новое обратно.
Я очень надеюсь что окажусь в гараже в 21:00 (если пробок не буит и мне еще стяжки надо успеть купить). Если приедешь, захвати пжа мой фот. Токо если ты вдруг не довыздровел, лучше поправляйся!
Мост махнул. Удолбался по полной... Пока правда успел поменять рессоры и прикрутить к ним новый мост и поставить пружины. Кстати съемником пружины легко: и снялись и поставились. Осталось все в барабанах собрать, тормоза подключить и тп. Не смог выбить болт из амма..пришлось срезать болгаркой, Завтра надо будет его как то извлечь из живого амма не повредив резинки. Закис в резинках насмерть.
Сорри...фотки с лохо мылницы.
Снятие пружин
Новые втулки для ironman-а полиуретановые. Будем поглдеть как будут жить. Стрые резинки в принципе были живые.
Кстати старую резинку с этой втулки пришлось срезать болгаркой вдоль .
Поставил рессоры, воткнул пружины.
Стремянки от ironman очень длинные . И гайки под головку на 22. Родные под 21 - их удавалось крутить "свечной" длинной головкой. Придется длинную головку на 22 искать.
Наткнулся на фоточки, на 75ке лопнула пачка рессор (это вам не один еорренной, а вся пачка) .Вот коллега заколхозил на доезд
Неужели такая конструкция выдержит? что держит мост от продольного смещения вперед назад? Пачка рессор осталась зажата с задней части, где серьги, те ходит вперед назад. Это видимо у всех так ломается не стороны "жесткой заделки", а со стороны серьги.
Обрати внимание на грузовую стяжку на переднем плане - чуть-чуть позади чашки редуктора. Видимо, мост ею притянут к поперечине рамы.
Жа. пожалуй. Вот еще фото - там виден брусок, он вероятно упирается в резиновый отбойник на раме. Но с пеньком имхо все таки надежнее.. Но это фото из поездки в Монголию..наверное там пеньков нету.
Ну да, а стяжка явно уходит в область верхнего крепления амма.
Вообще, стяжка - мега-прочная штука. Я был поражен, что стянутая пружина продержалась от Урала до Тулы. При том, что под конец даже уже не особо берегли - хреначили в целом в обычном режиме движения.
Не знаю может быть не в тему.
Ещё про пружины+ рессоры на бэжэ75.
Конструкция получилась полностью съёмной.
Фотки говно.
Пока установил только сзади, теперь думаю о передке. Эти мысли появились после перезда канав в Монголии, если заду было пофиг, то передок пару раз пробился. Это при том, что в подвеске установлены усиленные рессоры АйронМэн, свежие.
Это комплект чашек сваренных и покрашенных, верхние чашки ещё не сверленные? они устанавливаются под отбойник и крепятся болтами к раме в перпендикулярных направлениях.
5753faeb71bc.jpg.
А это пружины в задней подвеске.
Пружины штатные джимниковские передние, то есть длинные и жёсткие, жёстче задних. Чашки сделаны из запчастей для Оки и прочного железа.
