Мечты сбываются
Помимо цвета там отличие основное - дополнительный полимерный наружный слой. Либо есть, либо нет.
Шланги обжимаются. Насколько знаю эта контора делает это бесплатно. При покупке. Т.е. надо тупо снять шланги и с ними приехать. Предварительно подумав не надо ли где длиннее или короче сделать.
Андрюх, а ты гденть видел ка кспорсмены делают ? Они меняют весь шлан целиком? в Смысле не только гибкий, но и медный идущий вдоль мостов и рамы?
Кстати, а быают "краники" для шлавнгов? чтобы сразу перекрывть гдето у тройнка оборванные шланги отдельно на каждое из 4х колес?
Медную нет смысла менять кмк.
Хотя насколько помню у нас в основном они и рвались/мялись?
Мне вообще кажется, что больше влияет то как она проложена и как спрятана. Солнцева нет в соцсетях? Может он подскажет?
https://www.google.ru/search?q=BRAKE+SHUT+O...920&bih=923
но лучше все же так проложить, чтобы ничего не отключать)
Да, именно так. На моей памяти вроде токо раз гибкую рвал.. и то от старости.
Солнцев вроде есть. Я думал на д2 уже все выложено..но ни разу не видел))
Выключатели надо купить. В ПЖ может кто видел, бывают?
Я бы у этих же стритсракеров спросил. Или заказал. Но цены кусачие.
В любом случае надо сначала понять куда их ставить. И как.
Чтобы не получилось наоборот менее надежно чем есть.
И подсмотреть у кого-нибудь как все же трубки проложены. Мож есть хитрости какие-то. А то у нас то нет блокировок, то тормозов, то всего вместе))
А в чем их прикол - они же механические ?
У меня 2 зиловских отключателя, отключают массу. стоят на одной кнопке. Как то плохо отключаются.ююто одине отключится, что хуже другой не включится...пойми сокок акб в работе. Возможно из за того то запаралелены и плохо срабатыает кнопка. .Ппопробую конечно вынести отдельную кнопку, но нужна индикация по каждому отдельно выключателю. как сделать индикацию не знаю.
Грюнер не вариант..както сложно....хотя в 105 работает как часы.
Яков, ты случем не знаешь какие запчасти нужны для смены переборки форсунок
1) в варианте просто снять, протестировать, поставить обратно- всякие шайбы
2) в варианте перебрать форсунку. новую не предлагать.
- ты не указал о каком именно ДВС идет речь
- тебе прям с номерами или в общих чертах надо?
1 kzte вот тут пишут, но одна из шайд как я понимаю не обязательна
http://dieselmastera.ru/forum/13-60-1
1.23654-64010-на обратку.
2.11176-67011 это-проставка у KZ-TE её меняют только,если она повреждена.
3.11177-64010-нижняя.(она идёт в комплекте с оригинальным распылителем TOYOTA)
- если задача стоит просто снять/поставить, то достаточно 11177-64010. Она идет под форсунку. Шайбы под обратку по факту. Это не такие нагруженные шайбы. Переживают повторную установку. А можно и медные подобрать из магазина на крайний случай.
Помни, что часто рампа обратки ломается при откручивании. Надо стукнуть прежде чем снимать.
- перебрать форсунку. Я настоятельно советую НИЧЕГО самому не покупать. Пусть ставят все свое в сервисе. Твоя задача только снять поставить форсунки
Выяснил причину отказа тормозов и какиех то непонятных звуков. Прична вот
Оторвало амортизатор, пружина вылетела с посадочного места, об нее заплющило тормозную трубку
Видимо прыгали сильно...пружина подсевшая. + Похоже продавило площадку, она вся искорежена
Вопросы
1. как наварить болт на амм чтобы не попртим. Сам амм вполне живой, не бодрый но еще походит чуть чуть
2. Площадку выровнял. Но не док онца и ее снова вдавит..надо както усилить. есть идеи?
3. я уже спрашивал както -как бы сделать так чтобы трубка выходящая из суппора сразу загибалась под 90 грдусов? а то снова расплющит ..там места мало
я не планировал покупать..соглсасен, пусть все сами побдирают
Вчера глянул на форсунки..там чтоб их снять надо сверху снимать привод газа и воздушный патрубок от турбны... ета блин полдвигла разобрать((
я наделся попроще...Пока отложу, сас решу первостепенные проблемы.
Если вдруг кто на форумах гдето удет продаваь форсунки с боре, дайте занть.
Ого. Нормально так...
Не надо на форуме. Они будут лежалые, все ржавые внутри.
Трубки под 90 - выше по ссылкам как раз многоразовые банджо. Они под 90.
Я почитал вчера в метро тему по ссылке... ничего не понял. Может там есть список прям того что надо купить , с обозначениями. Нам сами шланги резиновые армированные не столь уж критично, а вот 90 радусные уголки и вентили на кааждую магистраль для блокировки нужны. Но тамм я не нашел это.
Там были перечислены резьбы которые есть. Но проще наверное открутить и проверить. Совместимы они только с армированным шлангом. С медью и сталью нет.
Краны это только под заказ и за приличное бабло. Они точно нужны? К ним нужны будут еще свои фитинги. Плюс надо погимать куда их ставить и т.п. А то будет как с чудо фильтром)
Ну так это я думал уже у всех есть..я и пытался найти конкретные реализации. Там по ссылке токо общий треп.
Краны нужны кмк..мы часто рвем трубки. Странно что нет инфы..ниужто никто не рвет и не ставят? ил просто закручивают "пробки".
Ты учти, что во многих случаях когда выкручиваешь форсунку, то у нее раскручивается корпус и она разбирается...
Амортизатор менять однозначно. Комплектом на перед. Все остальное ерунда. Сломается вновь, наделает бед.
И стоит понять почему вырвало амортизатор. Сильная уверенность что не выверены ходы подвески. Амортизатор либо срабатывает раньше на сжатие чем демпфер, либо сильно ограничивает ход подвески и его вырвало. Тогда подвязывать мост.
площадку наверно можно поменять только всборе с мотстом. гдее е иначе взять. я преполагал ее усилить доп кронтейнами снизу
Амм менять может и стоит, но счас нет финасов на это. придется восстановаить что есть.Вопрос как луше это сделать?
Фиксацию моста я планиурю сделаь - вывалилось раз, значит вывалитсяи еще. предполагал использовать куски ленты от стяжек грузовых, соеденив их болтом с шайбмаи. в выхизаймусь
По тормозным шлангам посмотрел ссылку - там же есть данные интернет магазина. Все собирается, все комплектующие есть. Собираешь то, что надо тебе.
В фиксацию моста грузовой лентой с болтом - не верю. Порвется в районе болта. Она крепкая пока не нарушена целостность.
Варить амортизатор дело тухлое. Привари болт, но отвалится. Если варить сильно, есть шанс сжечь внутри какие-нибудь манжеты
Это как то адски сложно)))
Хз. Мне ухи приваривали на тлк аморт вместо пальца. Для ренга. Ломались крепления, но приваренные ухи держались збс.
По тормозам не вижу смысла что-то подбирать с сайта пока не увижу конкретные реализации в трофи на 70 , экспериментировать за свои деньги не готов.
Вот подвязка на ниве Саши oneupmotosport ,узнаю у него насколько живой вариант
