Яков Report post Posted May 27, 2017 В 25.05.2017 в 10:32 PM, KIAlex сказал: Смысла пескоструить особо нет - крыло все авно расходник в спортивном авто. Вот думаю разве то дырки заварить от расширителя...некрасиво. Зашел в гараж, разобрал суппорта с дисковых тормозов. Все открутилось. Даже поршни воздухом выдвинул. Попробую отпескоструить где-нибудь. Зачем тогда спрашивать надо ли пескоструить крыло, если заранее решил, что пескоструить не будешь? А суппорта покрасить - это да, 100 очков к скорости. На фото выше еще пружины покрашены и барабан лебедки "в золото". Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted May 28, 2017 Купил трубу диам 76 мм под шноркель. Чуть тяжее чем аллюминий, зато в наличии. И варится. Проделал отверстие в крале под шноркель. Впритык входит. Загрунтовал и покрасил..все. Отпескоструил задний мост и суппорт а(фото на фотике остались). На этом сдох компрессор...не качает. Разобрал всю морду до кона. Хавчик выглдит монстромю Надо както все собрать обратно Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted May 29, 2017 отпескострунный мост. Пескоструил на ул Машиностроителей 17б. 2000 ркб за мост и 1000 за оба суппорат Барабанный и дисковый чулки разные На купленном мосте чашки отржавели в труху Берем мост донора. Попытки найти тото в продаже оказались безуспешными. Отрезаем ржавую опору Привариваем новую Поти новая чашка)) Сразу решил приварить защиту трубок блокировки и сапунов. взял П образный профиль, чутьпдрезал Приварил к мосту Все облил кислотной грунтовкой Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted May 29, 2017 Труба шноркеля. Нержавека диам 76 мм, стенка 1.5 наверно. Варится прекрасно Хавчик - страшный монстр)) Какаято адова куча непонятных проводов. Поставил крыло И телевизор. Ко=рыло пока на примерке - оуда еще нао прикрепить трубу шноркеля Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted May 29, 2017 Непонятно то потенциально делать с лебедкой.Новый телевизор чуть толще - впритык встало А я ее хотел вглубь миллиметров на 100 Поперчена телевизора совсем мешает даже если срезать и наварить Да и ьез подьема лебка упрется в раму - ее точно резать нельзя Quote Share this post Link to post Share on other sites
Яков Report post Posted May 30, 2017 Скрытые полости стоит обработать хотя бы мовилем разведенным с дешевой трансмиссионкой. Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted May 30, 2017 1 час назад, Яков сказал: Скрытые полости стоит обработать хотя бы мовилем разведенным с дешевой трансмиссионкой. Спасибо, учту , обработаю Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted June 5, 2017 Покрашенный мост И суппорта Труба шноркеля в крыле Установил крыло на авто Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted June 7, 2017 Почти закончил сборку морды. Пока решил собрать обратно все как есть, а уже потом модернизировать. Например избавиться от одного из акб..20кг все таки огромный вес. Почемуто с новым телевизором не влез на свое место блок соленоидов, придется сразу модернезировать, вешая его прчмо на мотор лебедке. жить будет меньше, но провода короче и потери меньше. Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted June 9, 2017 почти собрал.Дальше буду переделывать морду для быстрого доступа к лебедке и радиатору Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rodion Report post Posted June 9, 2017 3 часа назад, KIAlex сказал: для быстрого доступа к лебедке и радиатору Имхо, можно так оставить, только сеточкой затянуть, чтоб особо большие сучья не летели Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rodion Report post Posted June 18, 2017 В 6/17/2017 в 9:08 PM, KIAlex сказал: Примеряем образ Зорро? Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted June 18, 2017 50 минут назад, Rodion сказал: Примеряем образ Зорро? да..будем вселять ужас в соперников)) Думаю зря дырку прорезал..так злее выглядит На самом деле чисто практический интерес - быстрый доступ к лебедке , радиатору + несминаемость после сложностей рельефа трассы. Вот собственно каркас, по центру будет откидная решетка 5ъКонструкция довольно легкая, кмк соизмерима с родным пластиком. Квадрат 10х10 стенка 1.5 Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted June 25, 2017 реребрал суппорта на задний дисковый мост Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kraftwagen Report post Posted June 26, 2017 Хоть и поздно. По поводу окраски суппортов - исключительно прочная термостойкая 600С кремнийорганическая краска. Высочайшая адгезия к металлам, то есть грунт не нужен, удаляется только механически, естественно не боится перегрева. Бывает в баллончиках. Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted June 28, 2017 Первая примерка дискового заднего моста. На предмет комплектности. Почти все есть. Диски заказал, подшипники уже пришли..осталось придумать как запрессовать. Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted July 8, 2017 Пытался запресовать подшипник. Как же удобно это делать с прессом. Пошпник в щит зашел легким движением руки А вот полось в него ну никак. 15 тонн, а не идет Пришлось все разбирать...благо хватило длины съемника. Завчистил нулевкой посадочное После этого сел как по маслу. Кольцо погрел, тоже легко запресвал. А потом обнаружил диллему - непонятно как собрать колодки ручника с запресованной полуосью. Не подлесть ...все в притык. Неужели нельзя менять колодкибез разборки полуоси???? Хавчик грустит... Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted July 12, 2017 где на востоке мск купить перфорированный в дырочку лист аллюминия??? надо решетку радиатора доделать. Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted August 14, 2017 Проблема с ошибугй двигла устранена! Спасибо Лехе АМБИ, без него бы не смог нпйти. Оказалось сломался датчик положения дроссельной заслонки. у него в закрытом положенти есть концевик. принажатии на педаль он размыкается. так вот он перестал размыкаться. иозг видит что датчик замкнут, а потенциометр меняется и иозг впадает в ступор. в итоге просто разрезали провод на конуевик. поменять датчик не получилось - шпильки закисли, надо полностью снимать коллектор. Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted August 17, 2017 К старту готов! Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted August 21, 2017 Первый выезд после долгого ремонта оказался…фатально провальным(( Съездили на Motive Gear..через 5 минут после старта машина было сломона. Общий старт, канава. Упали в нее , размотали лебеку и … промежуточный вал снова вывалился. Я думал что проблема была в неправильной установке пластины, мы ее еще на ЧР поставили как надо и даже полебедились – все равботало .Но толи перекос, толи выработка, толи не знаю что… выпала. Это пол беды. Пока стояли в воде (даже не глубоко) каким-то образом воздухан насосал полный фильтр воды. Как откуда, почему..закагда. Авто заглохла. Нас вытащили, стартером прогнал воду, машина завелась. Обороты крутит, но стала дымить темным вонючим дымом при газе. Точь в точь как было до переборки форсунок. Если двигло убили то это фатал…больше сил ее чинить у меня нет. Quote Share this post Link to post Share on other sites
otmorozen Report post Posted August 21, 2017 Солнцев вчера посоветовал скинуть голову... Говорит у них точно такой же случай был в Нижнем, погнуло шатуны. Quote Share this post Link to post Share on other sites
