Штурманам
В предверии поездки на "Белую пустыню" (на которую увы видимо Танюхха и Рысь не поедут :( ) озаботился поиском инфы для Рыся, чтобы им хоть немного потренироватся. Нашел дома старое задание с БП2008, но увы не смог найти точек, дабы сверить ответы (продолбал видимо наш трек и точки).
Но все равно выложу позже. Хотел сам описать процес, но смог найти :) сцылк на мастер класс у сузоководов. Рекомендую потренироваться.
Вот тут есть инфа-подсказка - рекомендую ознакомится http://www.suzukovod.ru/showpost.php?p=258...p;postcount=132
Вот тут например смотрим задание http://www.there.ru/pgdf.pdf и пытаемся его решить с помощью Ozi.
К обычным экспедиционным и офроудном мероприятиям это малонужно, но для соревнований типа "БП", теперь и Крейзика и прочим мозголомным соревнвнованием полезно знать.
Если у кого есть подобные задачки с отгдадками (например в виде точек), кидайте сюда.
Задание с"Белой Пустыни 2008", "профи"
Crazy Shurman декабрь 2010
«ПИКНИК НА 56 ПАРАЛЛЕЛИ»
18 декабря 2010 года
GPS-ДЕЗориентирование
Найдите 20 КП, учитывая, что:
1) В точке N 55 56,141 E 36 21,888 WGS 84 или N АВ 57,2920 E36 22,6920 WGS 84 стоит объект 709 (Маяк1). Длина объекта более 3, но менее 15 метров. Он прямоугольной формы. У объекта 2C5 есть еще и некое приспособление, выдающееся по отношению к основной части объекта. Но все это не важно. Важно то, что мы считаем, что объект 1011000101 направлен своей фронтальной частью туда, где все покрыто снегом и льдом. Над этим местом есть крест или опоссум, спасающийся на дереве от преследования злого духа.
2) По координате АВ 49,4832 и «обычная температура тела минус шесть десятых» 14,5612 Вы не найдете информационную табличку Маяк3, так как не учли погрешности в эллипсоиде Красовского. Когда учтете, тогда от нее можно плясать в сторону КП13, там всего-то истинный азимут 9,9 градуса, а расстояние от Маяка3 до КП13 1914932 тысячных долей метра.
3) В точке N 55 56,141 E 36 21,888 WGS 84 или N АВ 57,2920 E36 22,6920 WGS 84 стоит Маяк2, что есть некий информационный щит, разбитый на 10 блоков, каждый блок имеет площадь 62370 квадратных мм. Есть еще один (11-й) блок, он, по сути, является наиболее важным, но не несет информации для данного мероприятия. Наиболее нужная информация представлена в 8-м блоке (из 10), если их считать по часовой стрелке.
4) Маяк4 по долготе имеет координату 36 17,6700 WGS84
5) На расстоянии 7 км 790 метров от Маяка2 можно увидеть в березняке КП12. От Маяка 1 до смотровой площадки на КП12 - 6191 метр. Прибыв на место, начинаем всматриваться по направлению истинного азимута в 259,3 градуса и на расстоянии более 900, но менее 1200 метров и пытаемся увидеть призму, что на опушке леса.
6) Если повернуть объект 709 на 54,7 градуса на запад, то он укажет на реально Виртуальную точку (Маяк4) в поле у дороги, которая находится в 4,507 км от КП10.
7) Отрезки, проведенные между КП 3 и 6S, 9 и 13 сходятся в точке 37 320707,0 N 6192099,4. При этом длина горизонтальной перекладины креста образуемой точками 9 и 13, менее вертикальной в 1,2171 раз, но больше расстояния от КП13 до Маяка 3 в 4,9608 раз. Точка 6S – ссылка на КП6.
8) КП8 имеет координату 55 55,5160, а по отношению к Маяку 4 через 10 лет будет располагаться по азимуту 282,5 градуса.
9) Для взятия КП10 может потребоваться акваланг, так как оно находится по координате 55 52,4660 и 36 20,1160.
10) 10+1 блоков расположены по азимуту 89,9 градусов относительно КП11. Но КП13 все же восточнее КП 11 на целых 0,216134 градуса.
11) Вернемся к кресту. Точка 6S и КП3 будут находиться на одном меридиане, если точка КП3 сдвинется по долготе таким образом, что азимут на точку 6S увеличится на 1,5 градуса, но в этом случае точка 37 320707,0 N 6192099,4, не будет иметь таких координат и сместиться почти строго на запад, но с южным акцентом в 1,2 градуса на целых 180 метров. От полученной точки до точки 6S, которое не КП, а всего лишь ворота к церкви, неподалеку от которых есть дорожный знак, целых 6862 метра.
12) Разница в азимутах от КП9 на 6192208,8 37 320826,0 N и от 6192208,8 37 320826,0 N до КП13 составляет всего 0,2 градуса.
13) Если сложить и увеличить в два раза азимуты от КП2 и КП7 на КП11, то получится 3,802 оборота. Впрочем, от КП11 до КП7 надо идти по азимуту 166,3 градуса на протяжении 4 часов со скоростью 2,76575 км/ч. А вот что бы найти КП2, надо от КП7 взять пеленг в 23,4 градуса.
14) КП4 и КП11 удивительным образом образуют прямоугольник с площадью 11,35965506 квадратных км. Одна из сторон, что протянулась строго с юга на север, имеет длину 2 км без 747 м, а одна из точек углов прямоугольника, имеет координату АВ 56,221.
15) После того, как вы найдете ворота в церковь (точка 6S), а от них найдете КП6 (что с призмой), вы так же сможете найти и КП5, а точнее только место, откуда возможно было бы видно КП5, если бы не кирпичное строение. Для этого вам потребуется всего лишь стоя на точке КП6, взять подзорную трубу и направить ее по направлению 328,2 град и там увидеть дома, а точнее крыльцо одного дома с координатой N55 58,2534 WGS 84. От того крыльца вам надо будет, двигаясь по азимуту 78,6 с помощью компаса, дойти до ближайшего деревянного строения.
16) Между наиболее дальними точками в этом соревновании 47 километров 422,5 метра. Между Маяком5, находящимся прямо у церковных ворот в точке 55 55,4341 35 54,5717 и самым западным КП, азимут будет 1996-Z градусов, где Z- дата указанная на церковных воротах, это же число подскажет вам и датум.
17) КП6 можно найти от церковных ворот (точка 6S), встав спиной к воротам и посмотреть налево через дорогу – увидеть знак. Посмотреть на него и поехать в сторону населенного пункта, где не указанны километры, а только направление. От ворот 1,259 км (точка 6S), истинный азимут на КП6 697,84\Y, где Y – это расстояние указанное на знаке у церкви.
18) Справедливо также заметить, что Маяк1 находится на расстоянии 2295м от Маяка2, а так же азимут от Маяка2 на Маяк1 - 201,4 градуса.
19) КП14 историческое и находится где-то внутри окружности с центром в точке N 55 55,9200 E 35 42,8500 WGS 84 и площадью образованного ею круга 31415 кв. метра. КП14 искать на выходе вентиляции, внутрь залезать не надо, достаньте рукой.
20) Маяк1 представляет из себя САУ. А у САУ есть пушка. Пушка точно не направлена на север.
21) От КП6 до домов у КП5 17839 метра.
22) И, на последок, самое сложное:
КП15 36 679987,3 N 6189871,9 UTM
КП16 N55 49,2490 E35 52,3840 WGS 84
КП17 N55 50,8040 E35 55,6650 WGS 84
КП18 N55,861800 E35,725667 WGS 84
КП19 N55 46 5,7600 E36 2 5,4600 WGS 84 Погрешность при снятии 10м
КП20 N55 48 18,8039 E36 0 24,9441 Old Egyptian
23) Магнитные склонения для разных временных отрезков рассчитываются по данным программы OziExplorer.
KP_M_KPS.wpt
Жесть.
Я бы ещё запретил пользоваться навигаторами - компас, теодолит, барометр, секстант, хронометр, бинокль.
Раньше это называлось "зарница", правда, всем ещё раздавали фанерные автоматы....
Жесть.
Прочитал про Пикник...мозг вспух и пахнет. Это ж надо придумать, на пустом месте родить такое :) Я на работе сижу, мозг ломаю - в выхи хочется отдыхать телом, а не мозгом :)
ЗЫ: Про сексстант и хренометр поподробнее!
Тебе-то хорошо... :)
А я это читал на заднем сиденье пикапа, в одной руке хамер, в другой навител, в третьей это задание, а четвертой я за голову схватился и не знал че мне делать... :)
Гы гы :)
Вы на "Белую пустыню" к Лебедушке поедете?
Леш, а давай ты нас (меня) запинаешь, и сделаем тренировку за столом под шашлычок с такими заданиями. А то если раз в год штурманить и так навык нулевой, и тот забывается. ((( Сейчас у меня кончится запара, и с апреля должно быть чуть легче. И я буду категорически "за". Можно у нас.
Конечно готов! Танюхха сча приболела, но надеюсь скоро поправится - надо обязательно устроить тренироффку. И к шашлыку я тоже готов присоеденится :) Я правда в конце апреля буду сам в запаре, но ченть придумаем.
Кстати 9 апреля будет Крейзик, Танюхха готова поехать, могу вам выдать Хавчик, как раз в апреле будет его стихия - все будет заболочено. Я увы компанию вам составить не смогу, но у вас теперь уже опыт есть.
Столкнулся тут с проблемой - надо было обучить человека основам штрмления))) Не мозголомным задачкам, а самым простым азам оффроудного штурмана. Смог найти всего пару статей с крейзика (типа http://www.crazyshturman.ru/06_article1.htm ) Хотелось бы еще каких вредных советов статей в письменном виде. Если кто в курсе, поделитесь ссылками.
Парни, может кто встречал где в инете всяик советы начинающим по рулению внедорожниом - накидайте ссылок.
Мне кажется ты уже в херню какую-то впадаешь... Опыт батенька, опыт ничего не заменит...
Поставь себя на ее место - вот тебе самоучитель управления самолетом. Научился бы?
Я про опыт не спорю. Но она задавала мне вполне простые вопросы, на которые я не знал как сходу ответить. Как правильно я чую)), но как это объяснить словами не знаю))) Многие вещи забывал сразу рассказать.
И не знал как построить программу обучения " с нуля". Обычно человек начинает ездить в кресле справа, смотрит, постепенно накапливает опыт. А когда сразу в лоб...Да и вообще..если человек хочет учится, просила ссылки..чего ж не дать то)))
Вчера например при покупке вела узнал схему переключения передач на велике, правильные соотношения передних и задних звездочек. Никогда даже не задумывался про это...
Буду скидывать сюда, потом может тему сделаю.
Наткнулся случайно на советы..это конечно не рублиово, но многие принципы правильно и понятно описаны
там цикл статей, первая часть фуфло.
2) http://www.irito.ru/news/387/shkola-vnedor...at-Wall-urok-2/
3) http://www.irito.ru/news/395/shkola-vnedor...at-Wall-urok-3/
4) http://www.irito.ru/news/400/shkola-vnedor...at-Wall-urok-4/
5) хрень
6) http://www.irito.ru/news/411/shkola-vnedor...at-Wall-urok-6/
