ГБЦ под 92 бензин
35 posts in this topic
Собрал, завел.
Нифига себе - из под гбц ож течет ручьем. Не мокрит, не капает, а вытекает как вода из крана. Практически за минуту ушел весь радиатор. А это литров 5. Пробовал подтянуть - нет, уже шпильки тянутся.
Я неоднократно делал пробитые прокладки или головки и никогда не видел что бы ож текла по блоку, как будто из канистры сверху поливают.
Буду опять снимать.
Собрал, завел.
Буду опять снимать.
:( вот тебе ответ. почему не хочу капиталить свой
Собрал, завел.
Буду опять снимать.
Я такое видел собственными глазами на одной из "Волг" в гараже. Причем в цилиндры не текло, только наружу. Причем эффект проявлялся только в мороз и по мере прогрева мотора пропадал. Владельцу было лень снимать башку, так и ездил какое-то время, подливая самый дешевый тосол. В чем причина была - не помню уже.
Починил. По крайней мере не течет, тосол не уходит. Пузырьков в радиаторе нет
Проблема мне кажется вот в чем. Для старых моторов с диаметром шпилек 11мм установлен момент затяжки 7,5кг.
У меня мотор более современный, шпильки 12. Для них установлен момент 9,5кг. Я протянул еще раз гбц этим моментом и проблема исчезла.
Я заводил, грел, долго работал. Но я не ездил, так 100 метров по двору, завтра тест драйв.
Двигатель немного парит, но это потому что он весь тосолом облит. Пока испариться - много времени пройдет.
Эту фишку я знаю - правая сторона блока у змз-умз просаживается со временем. И оттуда начинает капать. Только наружу капает. Рекомендуют мазать правую сторону блока герметиком перед сборкой. Я для этого использовал прокладку гбц с заводским герметиком.
Тогда вопрос как специалисту. А как правильно октановое число высчитывается в случае если мы мешаем два разных топилива.
Вот допустим. Имеем 40 литров 80ки, долили 10 литров 110.
Или 40л 80го с 20л 100го?
Как высчитывается?
хз :)
не парься.
P.S. лодочные моторы Ветерок всегда были на 92-м. У меня такой. Вообще не знаю 2-х тактника на 80 бензине.
Прокатился. Недалеко - до гаража и обратно. Нормально, тосол не уходит, мотор сухой. За ночь тосол тоже не ушел.
Правда, меня преследует запах тосола под капотом. Но все-таки до сих пор не просох радиатор и на таком морозе вряд ли просохнет.
Тока новая беда - стартер совсем плох. Чувствуется, что сж подняли - тяжело старичку. Это еще Kialex-а стартер. Он его уаз пережил, а на моем год работает.
А можно я тут полуОФФный вопрос задам, чтобы темы не плодить.
Вот допустим - машина под 92 бензин. Инжектор, все дела.
А есть только 80ый вокруг.
Что лучше - купить присадки, разбодяжить 80ый и ехать или просто лить 80й?
Вообще эти присадки работают в принципе?
Что будет с среднестатистической иномаркой после 1000 км на 80м?
Другие варианты?
Можно залить в бак спирта, 3 процента спирта поднимают октановое число на 1 пункт. Если, конечно, у кого рука поднимется.... :)
Покатались в полях. Никаких проблем с гбц не выявлено.
Мощности несколько прибавилось. 70-80 едет хорошо. Раньше ездил с натугой.
