Kraftwagen
24В, дополнительное оборудование
Итак, темка про электро оборудование в сеть на 24 Вольта, что нашлось на сей момент. Может быть кому пригодится.
СВ радиостанция Yosan Excalibur, питание 12 - 30 В, пользуюсь, станция хорошая. Цена 4000 - 5000 руб
Компрессор MC88724 Sturm, 22 - 30В, 72л/мин, 10бар, заказал, завтра привезут. Цена 2000 - 2500 руб.
Магнитола/балалайка ERISSON RU-312, 23 - 28В, FM, USB/SD/MMC, MP3, ИК пульт, никаких дисков! Цена 900 - 1200 руб.
В комплекте блокировки АРБ идёт трёхходовый электро-пневмо клапан с фильтром воздуха на 12 Вольт, только на 12. На 24 их не делают.
Но выход есть, в ПЖ, в отделе пневматики продаётся соленоид "248790 Соленоид DC 24V G73 Camozzi" и разъём к нему "248794 Разъём соленоида A70 G70 122-800 Camozzi".
За всё 310руб.
При монтаже пневмо системы на автомобиле Viair предлагает использовать вот такой ограничитель давления с управляющим реле. Внутри - датчик и самое обычное автомобильное реле на 12В, и всё.
Можно распилить коробку и поставить нужное реле на 24 В или, но что более правильно, следует покупать отдельно датчики и соответствующее реле.
Аналогичные датчики есть в ПЖ и других местах, где торгуют пневмо оборудованием, только за совсем другие деньги.
Вот реле давления
Pressure Switches P/N 90101 - 85 / 105 PSI
1/8" NPT male port fitting.
Tolerance is ± 5% of specified pressures)
* For 12- and 24-Volt systems - up to 20 amp
В автовентури (стоит 930руб.) и думаю в других оффроудных магазинах их продают.
Датчик давления 5атм вкл/7атм выкл VIAIR
Блокировки ARB как раз работают на давлении 85/105PSI, если брать реле на большие давления, то необходимо будет
сравить регулятор давления.
А вообще, если не заморачиваться с электрикой на блокировку, то можно поставить механический клапан.
В ПЖ - Кран КАМАЗ блокировки МОД (5320-2511060- 230руб.). Чисто механический клапан, никакой электрики.
Только в место установки этого клапана надо пневмотрубки подводить :) И индикацию включения желательно сделать, чтобы не забыть отключить блокировку.
