Жесткая сцепка
Решил сделать жесткую сцепку, для таская Хавчика Маздаем
Закупил фаркоп и сцепное устройчтво
Фаркоп с шаром диам 50 мм. 2 репежных отв , расстояние 90мм, отверстия под болт М16. Нагрузка 3500 кг
Цена 1100 руб
Сцепленное устройство на 2 т. Под трубу 45 мм. Цена 1300 руб
Также закупил трубу диам 48 мм...буду варить.
Фаркоп вижу, замок вижу, а где сама сцепка?
Дык я токо начал :)
2 Крафтваген - Саня, скажи какое расстояние между ушами у твоего бампера? Интересуюсь с целью унификации - можно будет таскать Джимна маздаем если че.
Дык я токо начал :)
Скажу завтра - послезавтра.
Подожди варить железки, есть идеи насчёт разборного/универсального, так сказать, экспедиционного варианта.
Давай в январе - феврале займёмся работами, параллельно с якорем.
В январе я хотел бы по мнимому быть в гараже - там холодно :( Давай свои идеи
Я поначалу думал про складные варианты, но ...ну их нах - выйдет хлипко, сложно , и главное таскать с собой такой вес все одно не будем. Я уже 3 года хочу сварить, и все никак - пусть будет просто, но зато будет :)
Кмк, ты неправ по всем трём пунктам.
В автовентури
Предлагаемая жесткая сцепка в нерабочем состоянии представляет собой два небольших кронштейна, закрепленных на переднем силовом бампере автомобиля. Все остальные составляющие не занимают много места и могут перевозиться в багажнике. Сцепка состоит из двух труб квадратного сечения и замкового устройства. В рабочем состоянии трубы располагаются «треугольником», что обеспечивает курсовую устойчивость буксируемого автомобиля. В сложенном состоянии трубы сдвигаются параллельно друг другу. В случае необходимости буксировки устройство за пару минут устанавливается на бампер с помощью специальных замковых скоб и готово к работе. Демонтаж настолько же прост. Также, при желании, можно не снимать дышло целиком, а просто поднять его в вертикальное положение и закрепить – кронштейны это позволяют.
В рабочем состоянии жесткая сцепка на шар фаркопа имеет подвижность в вертикальной плоскости (вверх-вниз), но жестко зафиксирована в горизонтальной. Благодаря этому буксируемый автомобиль ведет себя, как прицеп, и на нем даже не требуется водитель. Такой вариант буксировки возможен даже по дорогам общего пользования.
Себе такую приобрел недавно, перед Чухломой :). Можно пересечься посмотреть примерить.
Спасибо за подробные фотки!!! Я видел сцпу, ценник 7 круб..было бы чуть дешевле взял бы.
Счас поглядел поподробгнее место где трубы сходятся и фиксируюся болтами к замку - не хлипко? Там нагрузки большие...она расшатается небось.
Кмк, хиловатая конструкция.
Непонятна толщина стенок квадрата.
Не хватает поперечной растяжки, и как следствие, будет низкая устойчивость трубы (квадрата) при сжатии, так как сцепка испытывает усилия не только растяжения, но и в большей степени сжатия (при торможении).
Общая идея схожа, но реализация будет иной.
Лёш, а ты умеешь сверлить пластину 8мм 40ки диа 14 - 16?
Или придётся отдавать на сторону?
Лучше бы на сторону.... Или плазморезом.
У меня есть сверло 16 мм, сверлил несколько раз...чесно сказать не испытывал счасться.
Ходил тут в ПЖ...долго смотрел на коронку конусную по металу, диаметр 9-32 мм, 1300 руб...но не уверен что она долго будет жить и сверлить 8мм.
710 по внешним краям
690 внутри
уши местами очень неровные, гнутые какие-то, кто бы это мог сделать?
690 внутри
Принято. Замерю свои - буду думать. Скорее всего в вых займусь, если после Маздая время останется.
"Если уши имеют плохую форму или окраску, то говорят, что они отражают плохую домашнюю обстановку и тяжелое окружение" http://truepeople.ru/kak-chitat-cheloveka-...ozi-mimika/ushi
По ссылке вирусня, но думаю, что ничего хорошего ты мне не скажешь...
Это в воскресенье?
Это в воскресенье?
Пока точно не знаю... но думал в субботу заняться Маздаем - пришел бендикс и чета у меня под Маздаем громыхает (толи лапы болят толи хвост отваливается толи крестовины развалились толи подшипник морковки умер)
На моей Тавоте расстояние между ушами бампера:
внешнее 730 мм
Внутренне 710 мм
Высота от земли 515 ммм
Высата жопы маздая до предполагаемого фаркопа: 810 мм
Купил серьги для ввыривания в трубы (60 руб штука)
