Сварочник?
81 posts in this topic
А ходовой размер баллона это сколько? Я не уверен но мне кажется у меня 5 л.
Ходовой размер как раз 40 литров. Большой и тяжелый. Но есть везде.
Я не стал брать 40л - не могу его сдвинуть. Слишком тяжел для меня.
Выясни какой у тебя баллон. Без этой информации дальше не продвинуться.
Баллон 5 литров. Оказался пустым(( Начинаю поиск где заправить углекислотой.
нагуглилось что вродекак без проблем http://polus-holoda.ru/uglekislota-ballony...026900946750615 а как реально буду завтра выяснсть
5л это конечно маловато... Это скорее для аквариума подойдет.
Думаю будут трудности с поиском мест для заправки
Ну ежели не найду..придется 40 итров брать. Не представляю как правда такой поднимать и претаскивать по гаражу.
Возьми 20л как у меня. Они есть у 80% заправщиков. Размер более-менее ходовой.
Весит за 40кг, поднять реально одному. Далеко с ним не убежишь конечно, но погрузить-выгрузить без проблем.
Хватает надолго - я и половину еще не использовал.
Заправил 5 литровый баллон (если точнее то поменял свой на заправленный..хотя вроде как бывает можно и просто заправится). в текстилтщиках, 300 руб за баллон.
Цена на 20 баллон у них 8 тыщ руб! Дорого, но...
ЛЮДИ! Оказывается варить с газом и с проволокой с флюсом это 2 большие разницы. Такого шва я ни разу в жизни не полуал Чистый,без шлака, без пор....мечта!!! Задумываюсь про 20 литровый баллон, ибо больше флюсовой проволокой я варить не буду.
Тем кто еще варит ...срочно за газом))
В общем купил ESAB перчатки http://ventsvar.ru/welding-siz/wear/esab-curved-mig-glove.html
Жесткие. Лучше и удобнее чем no-name со стройрынка, но все равно не так как я думал.
Мягкие будут только для TIG сварки, но они прожгутся при работает с полуавтоматом.
Мне подошли размер L. Но у меня небольшие ладони. Тру мужикам смотреть размер не меньше XL.
Психанул...
Аврора считается достойным аппаратом. Зачем тебе полуавтомат-сварочник с режимом ММА?
У меня нет нормальной мма в Москве. Есть только древний громоздкий аппарат. Я даже хз работает он еще или нет.
Можно конечно на разницу с Оверман 200 купить отдельно компактный легкий инвертор и это будет правильно и полезно.
Но с другой стороны у спидвея200 например режим работы указан 60, а не 40 как у оверман200. Насколько это критично?
Опять же вес и цена отличаются не критично.
Вообще и изначально надо озвучивать для чего тебе сварка. От этого уже плясать.
Поработав полуавтоматом я на мма не вернусь. ММА полезен только в виде отдельного компактного инвертора, который можно перебросить через плечо, а в карман сунуть пачку электродов. И свободно ходишь и веришь чернуху. Например, если работаешь на объекте где надо много и часто варить в удаленных местах. И таскать полуавтомат с баллоном вообще не "камильфо"...
В остальных случаях полуавтомат намного удобнее. Поэтому возник вопрос - зачем полуавтомат с режимом мма? Такая бандура не разу не мобильна, сварка мма преимуществ не имеет особых в быту (она проще и дешевле только). Если планируется стационарное размещение аппарата, то чистый полуавтомат нужен. Зачем доплачивать за то, чем почти не будешь пользоваться.
Если нужен компактный мобильный аппарат не для кузовщины, а так - быт, заборы, дачи, оградки на кладбище поремонтировать, то бери инверторный мма аппарат.  100% себя оправдает.
Низший диапазон регулировки важен если кузовщину планируешь варить. В остальных случаях пофигу.
Так если ММА за те же деньги(плюс более мощный режим работы) прилагается - то почему бы и нет?
Про задачи так и не увидел.
За теже деньги - это по сравнению с чем? Тебе вполне подойдет такая модель полуавтомата http://aurora-online.ru/catalog/welding/invertornie_poluavtomati/4951/
Хотя, зачем тебе модели с мах током 200А ? И заметь, на 10 тыс рублей дешевле
Так я же выше написал. Начиная от хозяйственных задач - ворота надо сварить, мангал надо сварить(предпочитаю из толстой стали типа 10, тогда их не ведет), всяких заборов, верстаков, стеллажей и проч, заканчивая всякой тонкой мебельной фигней. А это будут довольно тонкостенные и требовательные к качеству швов изделия. Есть по этой теме задумки.
Ну и для гаражных дел в перспективе.
Про оверман я как раз и спрашивал. Насколько критичен режим работы(60 и 40) при условии, что у меня не сервис или производство?
Режим работы 40 или 60 в быту роли не играет.
Но мебельную фурнитуру варить полуавтоматом возможно не удастся. Для остальных задач полуавтомат самое то.
Яков, а напомни плз - какой редуктор нужен для углекислоты?
Если не оч сложно - можно ссылкой например вот в этом магазе http://www.svarbi.ru/cat/reduktory-gazovye/
50 минут назад, otmorozen сказал:
Вот такой можно. http://www.svarbi.ru/cat/reduktory-gazovye/31694/ Или любой другой где в названии "для углекислоты"
не по теме вопрос В вых варил ворота, прицкпил 5литровый балон. почти не использованный  потом отключил сварочник от сети, баллон не закрыл. через 30-40 мин включил, баллон оказался пуст. видимо без питания клапан открыт((
24 минуты назад, KIAlex сказал:
Я не знаю конструкцию твоего сварочника, мне попадались сварочники только с механическим клапаном. Который на кнопке горелки. Нажимаешь и канал открывается, на напряжение ему пофигу.
Но может быть есть модели с электрическим клапаном. Странно то, что без напруги он открыт. Просто очень сомнительна логика работы.
В любом случае шипение газа через горелку хорошо слышно.
Занесло в оби. И подвернулся мне там на распродаже инвертер. Вот сегодня поэкспериментировал. Строго не пинать, сварку второй или третий раз держу в руках.
Первая задача - сварить верстак.
1 hour ago, Яков said:
Ну так... С газом или без веришь?
Этож ММА!
