Плохо заводится
16 posts in this topic
Некоторое время назад началась как бы пробелмка )) с Маздаем. Завожу поутру, заводится с первого раза с пол оборота, но при этом идет мелкая вибрация и сизый дым (не черный, но плохое впечатление о себе оставляю во дворе))) ). Когда прогретый то работает идеально, не дымит.
Может ли это быть из за свечей? Но если свечи... тогда бы и заводился плохо...
Маздафорды (WLT) вообще плохо заводятся при низкой температуре, это их свойство.
Если сизый дым при прогреве, как у камаза, это либо свечи не в порядке, либо ДТ со слишком большим содержанием парафина. Такое ДТ по настоящему - летнее, обладает хорошими смазывающими способностями, но при прогреве тяжёлые фракции не сгорают, отсюда белый дым с характерным запахом.
Свечи могут сдохнуть, но не все, а например, парочка.
Ещё может неправильно работать блок управления свечами, в нём есть вход от датчиков температуры, таймер и логика. В мануалах всё расписано, как проверять.
Что ещё - свеча с нормальным сопротивлением (порядка 2Ом) вполне может быть нерабочей...
Лёх, у тебя Хавчик дымит чёрным! Ты знаешь это?
То есть ТНВД неправильно настроен, слишком большая подача, а это нехорошо. Поршня можешь поплавить...
Надо винт подачи слегка крутнуть на (-) уменьшить подачу, до тех пор пока не станет падать приёмистость, потом вернуть 1/8 на +.
Угу, попробую. Никогда не регулировал.
Попробую для начала поменять свечи. Сань, ты какие свечи брал? Оригинал или чтото еще?
Неоригинал, но хороший.
Попозже мб найду - вспомню.
Не парься, все в норме.
Дым и от свечей, и от естественного износа мотора, топливной. Т.е до капиталки еще очень и очень много сотен тысяч, то молодецкой бодрости уже нет.
Хочет понять в чем - начни со свечей. Могли подсесть и недостаточно прогревают скажем так камеру...
У меня тоже дымит, я не парюсь. 1-2 минуту на морезе могу и покоптить.
Это началась типа месяц или менее назад...после небольшого похолодания. Летом ваще заводился идеально. Может совпало..
Собственно мне бы пофиг, но когда я завожу его во дворе под окнами, соседи вскоре могут начать выражать недовольство. Ставить машину за углом не могу - постонно нет мест. Ставить на проезжей улице не хочу ибо стремно.
Я считаю, что полностью дым не победить на неновом дизеле. Как-то снизить в лучшем случае.
Свечи на тоету вроде в оригинале DENSO идут. Если поможет.
Система предпускового подогрева может не работать или плохо работать не только из-за выхода из строя собственно свечей. Бывает, что сами свечи рабочие, но на них не подается напряжение. Или подается, но кратковременно, недостаточно для нормального прогрева.
И еще - погасание лампы работы свечей на приборной панели не означает, что свечи отработали и можно заводить. Бывает, свечи работают еще несколько секунд после погасания лампы. Т.е. если выждать - прогреется лучше. Иногда это можно уловить на слух, по щелчку реле.
Свечи долго работают. Таков алгоритм. У меня несколько минут! на них подается 6В после запуска. Потом слыщен щелчок реле свечей и свечи полностью отключаются.
Спиралька как раз и означает, что можно заводить. Она и не говорит о том, что свечи отключились. Это инфа для водителя, алгоритмом она не заведует.
О том и речь.
Если не заводить сразу после погасания лампы, а выждать немного, то прогреется лучше, запустится легче, дымит меньше. Проверено.
На WLT, вроде, без подогрева после запуска. Это на патрулях - тойотах так сделано, подогрев после пуска...
По времени прогрева, всё по разному. Например, на Бэжэ свечи 12В включаются на 2 - 3 с, 24В 12 - 13с. В своём ТЛК контроллер выкинул, сделал напрямую - через кнопку/реле. Если неустойчиво работает после запуска в мороз, то можно и подгреть.
На мазде время нагрева зависит от температуры ОЖ и воздуха, зимой может греться до 10 с.
Лёх, схемота у тебя осталась?
Схемота наверное осталось (дома), но зачем??? Напряжение на свечах я и так проверить смогу.
Вопрсо был в чем - может ли неработающие свечи влиять таким обарзом на запуск (неустойчиво, с вибрацией) или нет. Раз могут - буду смотреть/менять. Свечи менял может год может 2 назад.
Посмотреть на схемоту/описание и понять догревает или так.
Дело было в свечах. Поменял все 4 - заводится как часа, не дымит, не трясется. Ура!
