ach
в очередной раз про сиби
12 posts in this topic
KIAlex - напомни, пожалуйста, ты в Хавчик мелкую сибишку брал - MJ-300? И это в ней "продвинутый" шумодав, которым не получалось на Урале шумодавить прохождения?
Мне ж что-то надо покупать, ставить...
Вот такую никто не использовал? http://nav-nav.ru/shop/group_708/group_741..._742/item_1713/
не... у меня было 200ая . Это она не давилась.
Счас в Хавчике 600ая ..всем вроде нравится.
Ага, спасибо.
Эх, ведь где-то видел прям объяснение про эти шумодавы мегаджетов, с разбивкой по моделям - где "продвинутый", где "традиционный"...
Не это ? http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=815
аппаратуре связи гражданского диапазона не применяется "автомат шумодава" (в некоторых Maycom'ax он заявлен, но не работает из-за дефекта производителя... :twisted: ). Автоматический шумодав в подавляющем большинстве случаев намного удобнее обычного порогового. Особенно ярко это преимущество заметно в условиях крупного города с его обилием индустриальных помех. Но иногда нужен и пороговый шумодав (не более чем как дополнение к автомату). Например, при работе в амплитудной модуляции часто эффективнее бывает использовать именно его. Такие модели, как MJ 300, MJ 400, MJ600+, MJ 800 и MJ-3031M Turbo, порогового шумодава лишены в принципе, и на ручку SQ выведен все тот же "автомат". В отличие от них, у моделей MJ 3031 M, Yosan 5 Stealths и MJ 600 при наличии "автомата" сохранен и пороговый шумодав, выведенный на ручку SQ, что, на мой взгляд, делает эти модели более удобными в применении. Более подробно особенности работы и различия в эксплуатации этих двух систем шумоподавления расписаны здесь: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=7
собственно по последний ссылке много букв про шумодавффф.
Не это ?
Не именно это, но суть та же, и разбивка по моделям есть. Спасибо!
Взбодрю тему:
1) что нынче модно покупать из СиБи для экспедиционника? Чтобы качественно и навека )) У кабана пишут нечто новое MJ-850 - кто нибудь пробовал?
2) стоит ли ставить усилок? У меня стоит..но толи не работает, толи не помогает...в итоге никогда не пользовался..надобности особоей както не возникало. Мб стоит просто сразу взять сибиху помощнее(бывает на 10 Вт).
1) фиг знает. Я взял "самое дешевое, что было в Туле" - остался очень доволен. Всё ж Китай, независимо от...
2) имхо, смысл есть, если у всех участников усилки - иначе "односторонняя связь" будет. В Хеллоуин пока не ставил. Всё равно ни у кого нет :)
Как то я сильно разочарован в Мегаджете. Раньше пользовался 200м и 600м изредка (стояли в 70ке), ни особой дальности связи не было, не чистоты - постоянно ловились каикето удаленные разговоры, все шипело и хрипело. счас 2 недели эксплуатировал 600 - удручен. Во первых и главных не слышно разборчиво разговоров. На Алане было все иначе - четко, громко. Как я понимаю, это не зависит от настройки антены, исключительно от динамика и тракта. Рация стоит в торпеде под магнитолой, ручка на максимум а не слышно. Алан стоял внизу консоли и все было слышно на половине громкости.
Все настолько плохо, что думаю вернутся к Алану.
ЗЫ: и вообще надо переходить на 433Мгц в колонне. Чисто, четко. Отморозня с его 15Вт на Сиби-хе ближе 100 метров вообще не слышно - слишком мощно.
Тебя кстати тоже очень плохо было слышно. Как будто слишком чувствительный микрофон.
433 дорого((
Даже если китайские брать, а не яесу какой нибудь, все равно дорого...
Андрюх, а поподробней что значит плохо (слишком чувствительный микрофон): типа неразборчиво, те я как бы громко в микрофон говорю?
На передачу вроде как многое решает антенна, а у меня она во первых ненастроена (совсем), а вторых совсем неправильно настроена )) (пришлось удлинить небольшим куском кабель.не хватало).
433 дорого((
Увы..дорого. 15 круб чтоли... это конечно перебор. Поэтому надо протсто иметь портативку 433 с питанием от прикуривателя и внешней тангентой - очень бюджетненько и для свзи на трассе (до пары км) более чем достаточно.
Да. Как будто очень громко. Соответственно часть речи пропадает.
Вариант конечно. Но все равно они как я понимаю более менее нормальные начинаются с 150 баксов.
Плюс тангента.
Плюс антенна.
ок...понял..буду чтото пробовать.
А на Алане была ручка регулировки громкости микрофона....
В любом случае надо чтото делать с громкостью... видимо ставить внешний динамик кудато под ухо в крышу. Либо..ставить Алан.
Плюс тангента.
Плюс антенна.
Раций у меня есть с избытком. Но почти во всех умершие АКБ. Совсем..разорвало их. Так что нужно внешнее питание. На корпусе было написано про 7.2 вольта...довольно уникальное питалово. Не знаю что будет если питать например 5 в или 12 вольтами. Я купил универсальный преобразователь , поставил 7 в, все работает. Но он дорогой..около 400 руб ((
Тангенту надо покупать. Антенны штатной на корпусе вполне хватит для связи в колонне. В свое время мы тестили дальность - около 4 км получалось по лесу, считаю что это очень много для ручной.
