Polonus T. Rat
Ремонт ступиц на УАзе
17 posts in this topic
Народ, а какие сейчас ступичные на УАЗ правильные?
И стоит ли менять старые (они не люфтят), или просто промыть от смазки и заново набить?
ВПЗ
Если они не люфтят и не гудят, то менять их не стоит.
Никакими нормативными документами не предусмотрена их превентивная профилактическая замена, если они исправные.
А вот замена смазки в них - как раз предусмотрена.
а как качественно старую смазку оттуда изъять?
Я не знаю конструкцию ступицы 316х.
На ступицах 3151 делал так: вынимал внутренние кольца и обоймы с роликами, обтирал их тщательно тряпками и потом полоскал в бензине.
Из промежутка между запрессованными наружними кольцаи выковыривал пальцами, а потом опять же тряпкой.
Долго, грязно и большой расход тряпок.
Как по науке делается - пусть Яков расскажет.
Да в общем-то так и есть. Долго и грязно.
Я иногда на мойку детали вожу разные. Вот сейчас гур перебирал - на мойке его снаружи высоким давлением и пеной отмыли до состояния "новый". И никакой грязи при разборке. Цена вопроса 100р. Мойка самая обычная для машин.
Ну или так делал - я запихивал ступицу в 5л бутулку с отрезанным горлом, наливал бензина до верху и кисточкой-кисточкой... Долго и грязно. Кисть брал 15мм, щетину укорачивал на 1/3 длины. И пару рулонов бумажных полотенец в качестве ветоши.
Так то да, сам так вожу.
По поводу ступиц понял, проще поставить новые подшипники :(, какие сейчас можно брать? Ремкомплект от волжского стандарта подойдет?
И по повода гура: а ты уазовски перебирал?
Я и уазовский и тоетовский перебирал в своей жизни. Они все +/- одинаковые. Уазовский я перебирал стерлитомак пр-ва. На патриот его наверняка не ставили.
Я ж писал - подшипники ВПЗ
а номера можешь напомнить? или УАЗовские пойдут?
Номера не могу сказать. Ни ГОСтовские, ни УАЗовские.
Как-то без надобности - я у Чернова их беру, и когда заказываю, то объясняю просто словами, что мне нужно.
Сами подшипники пожно поискать здесь:
http://www.uazobaza.ru/
Но там тоже только УАЗовские номера.
вроде разобрался, теперь ВПЗ есть волжский стандарт
значит могу взять http://www.avtoall.ru/podshipnik_stupicy_u...tandart-140041/ и особо не заморачиваться
Вот такие я поставил себе летом. Фуфло в общем-то. Даже без затяжки нормальной эти подшипники грелись. Так грелись, что металлом воняло. Один раз пришлось ступицу разбирать и менять смазку - сгорела. Так ездил где-то километров 600. Потом приработались и греться стало меньше. Но началась другая проблема- после покатушек мне приходится протягивать ступицы. Затянешь с усилием, покатушки - люфт, гайки затянуты сильно, а люфт все равно есть.
Спереди стоят заводские подшипники, таких проблем не было изначально.
тля...
Я не уверен, но по-моему у волг такие же подшипники. На авито часто продают з-ч пр-ва ссср. Лучше их ставить.
А вообще не ясно - штатные настолько изношены? Хорошее на новое менять не всегда оправдано.
А у меня, напротив, абсолютно положительный опыт. Ставил и забывал об их существовании на долгое время. Что на прежнем УАЗе, что на нынешнем УАЗо-Ниссане.
Считаю эти подшипники хорошими.
Но согласен, что если исправные - менять не стоит.
Это да, у меня просто есть ненулевой опыт, когда промытые и заново смазанные подшипники клинили в самые неподходящий момент :(
М.б. неправильно были собраны/отрегулированы.
