Дачный Отшельник Report post Posted March 15, 2016 Как же это при запуске пузырки двигаются от Планара к насосу? Ведь насос качает топливо в сторону Планари, и пузырьки в топливе должны бы двигатсья в том же направлении. А так получается, что тока жидкости от насососа к Планару нету, т.е. насос не качает. Значит, магистраль завоздушивается до насоса, и он хватает воздух. Или в баке разрежение, и он прососать не может? Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted March 15, 2016 Как же это при запуске пузырки двигаются от Планара к насосу? Ведь насос качает топливо в сторону Планари, и пузырьки в топливе должны бы двигатсья в том же направлении. А так получается, что тока жидкости от насососа к Планару нету, т.е. насос не качает. Значит, магистраль завоздушивается до насоса, и он хватает воздух. Или в баке разрежение, и он прососать не может? А вот так)) Насос качает, а пузырики идут навстречу потоку. Как будто топливо выдавливает воздух обратно. В баке разрешение может быть. При отккрытии пробки на заливной горловине (якобы..Отморозень сказал..по мне так ок) типа хлопка. Я не замечал..у меня на всех авто так было. Quote Share this post Link to post Share on other sites
otmorozen Report post Posted March 15, 2016 Там не то что хлопок, там несколько секунд(!!!) звук всасываемого воздуха. Т.е. вентиляции нет от слова совсем. Представляю как бак в это время выглядит. Кто с лодочными мотором ездил и забывал вентиляцию открыть тот поймет)) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Дачный Отшельник Report post Posted March 16, 2016 Там не то что хлопок, там несколько секунд(!!!) звук всасываемого воздуха. Т.е. вентиляции нет от слова совсем. А, ну так что ж вы хотите. Конечно не будет работать. Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted March 18, 2016 Да не нужно там никаких ресиверов и мегакомпрессоров для привода блокировок. Вот смотри. Штатный компрессор блокировок jeep wrangler rubcion. Андрюх, а почем такой? Партнамбер не знаешь? (то что на коробке не ищется) Ему точно ресивер не нужен? Китайские аналоги есть на время? Полноценную пневмосситему конечно надо собрать, но когда до нее еще руки дойдут. Quote Share this post Link to post Share on other sites
zaz Report post Posted March 18, 2016 Здесь есть китайские решения вот соленоид http://4v6.ru/slenoid-180103-upravljajusch...phitingami.html вот компрессор http://4v6.ru/kompressor-dlja-blokirovki-.html картинки к нему, нет..но это компрессор от китайский блокировок вот таких- http://4v6.ru/images/product_images/popup_images/911_0.jpg Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted March 18, 2016 Здесь есть китайские решения вот соленоид http://4v6.ru/slenoid-180103-upravljajusch...phitingami.html вот компрессор http://4v6.ru/kompressor-dlja-blokirovki-.html картинки к нему, нет..но это компрессор от китайский блокировок вот таких- http://4v6.ru/images/product_images/popup_images/911_0.jpg спасибо! С такими ценами проще собрать нормальную систему((3 круб за клапан я не ожидал(( Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted March 22, 2016 Дачный - ты не менял мотор печки? http://www.land-cruiser.ru/index.php?showt...20#entry2380640 У мну подыхает. Ударишь - работает, не ударишь..тоже работает. Но иногда нет. Вот думаю чистить ли как там пишут или поменять на новый неоригинал SAT ST-87103-60220, стоит 3400 где то. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Дачный Report post Posted March 22, 2016 Дачный - ты не менял мотор печки? http://www.land-cruiser.ru/index.php?showt...20#entry2380640 У мну подыхает. Ударишь - работает, не ударишь..тоже работает. Но иногда нет. Вот думаю чистить ли как там пишут или поменять на новый неоригинал SAT ST-87103-60220, стоит 3400 где то. Чистить там без толку, там конструкция неразборная на керамограните я не менял, но тоже скрипит уже... "Говорят" подходит от сонаты, но если есть неориг, я б его и взял... Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted March 22, 2016 Чистить там без толку, там конструкция неразборная на керамограните я не менял, но тоже скрипит уже... "Говорят" подходит от сонаты, но если есть неориг, я б его и взял... ок, понятно. У меня подшипник подсвистывал, а в Н-М не включилась. Удар кулаком помог. Чел в твоей теме постил фото, как разбирал термофеном и чистил щетки. Но сам мотор нигде не вижу чтобы разбирали и тем более меняли счетки. Буду брать SAT. Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted March 23, 2016 Приехали пневмопривода. (ПЭК адская жесть...хрен добершься) Если с задним все ясно и понятно, то как ставить передний совершенно не ясно. На штаном переднем электроприводе выходить шесетеренка. Внутри моста стоит рейка с зубчами, которая и приводится в движение этйо шестеренкой. А тут..просто шток ходящий вперед назад. ??? Вот тот что с синим корпусом - это передний Вот вид на переднюю штатную блокировку. Видно что ее ось перепендикулярно движению муфты внутри моста Вот собственно этоа шестеренка как быть, че делать? )) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Яков Report post Posted March 23, 2016 Я может глупость спрошу - а автор изделия разве не давал рекомендаций по установке? Как-то же ты вышел на него, может спросить автора? Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted March 23, 2016 Я может глупость спрошу - а автор изделия разве не давал рекомендаций по установке? Как-то же ты вышел на него, может спросить автора? На лендкрузер.ру он продает, там и нашел. Сейчас спросил там, жду инфы от него. Ну и собственно один большой человек ставил в свои тойоты..он мне на словах рассказал ..."было много букв" именно про переднюю. Но он как то "нештатно" ставил переднюю, чтобы оставить корпус родной блокировки целым. Я не понял с его слов..думал придет деталь - все пойму. Пришла - я не понял )). Если сам не разберусь - позвоню ему. Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted March 23, 2016 Разобрались. На схеме сбоку видна загулшка на болтах, в живую я ее не видел (неудобное место) Для 8-ми дюймового редуктора. Снимаем моторчик. Откручиваем маленькие заглушки (под шестиграник), одна сверху. Удаляем с верхней дырки шарик, пружинку и колпачек. Заглушку прикручиваем назад и только затем откручиваем боковую крышку на двух болтиках. Откручиваем переднюю заглушку и выбиваем шплинт (подходящим инструментом типа стержня 4мм). Важно выбивать медленно, чтобы шплинт не провалился далеко в мост, а упал рядом с дыркой и нащупав пальцем вытащить его наружу. Удаляем шток и вместо него заводим актуатор и забиваем шплинт. Закручиваем маленькую заглушку и забиваем большую заглушку, которая идет в комплекте. Проводим трубочку, подключаем электро-соленоид и компрессор с ресивером. Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted March 29, 2016 Ура, забрал глюка из кузоремонта. Дверки как новые, блестят )) Заодно покрасил еще и боковые...ну для кучи)) Как нибудь еще надо рамку лобового освежить. Quote Share this post Link to post Share on other sites
otmorozen Report post Posted March 29, 2016 Все норм сделали? Без косяков(ну кроме нескольких дней сроков)? Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted March 30, 2016 Все норм сделали? Без косяков(ну кроме нескольких дней сроков)? Кроме сроков (я еще час с лишним стоял, ждал) все вроде отл! Все вытянул идеально, в цвет попал, все супер. Если бы не сроки, то вполне отличный жестянщик. Вот думаю..мне надо сделать еще крышу над лобовым...ржавчина (стекло снять, зачистить покрасить) - он назвал 10круб. ну еще и стекло. В принципе цена норм... но сколько он это будет делать хз. Он правда сказал что счас проблема была из за перезда в новый бокс.... надеюсь дальше процесс наладится. Quote Share this post Link to post Share on other sites
otmorozen Report post Posted March 30, 2016 Ну за неделю это сделать в любом случае норм. Другое дело, что надо сразу называть реальные сроки. Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted May 4, 2016 а раскажите про гайки к глушителю - они вроде как оригинальные медные, как я понимаю чтобы от температуры не отпускались и не откручивались. В нескоьких автомагах спрашивал...они везде омедненные..те типа покрытые сверху медь. Те лажа и обычные прокататя? приехала новая бэушная задняя часть глушителя...надо прикрутить. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Яков Report post Posted May 5, 2016 а раскажите про гайки к глушителю - они вроде как оригинальные медные, как я понимаю чтобы от температуры не отпускались и не откручивались. В нескоьких автомагах спрашивал...они везде омедненные..те типа покрытые сверху медь. Те лажа и обычные прокататя? приехала новая бэушная задняя часть глушителя...надо прикрутить. Нормальных медных не встречал ооочень давно. Бери латунные http://www.avtoall.ru/gaiyka_m10h1_5h8_gaz...y_latun-093088/ И по две, что б с контргайкой. Про не откручивались не слышал. Знаю, что "цветные" ставят, что бы потом разобрать можно было. Но если можно подлезть болгаркой, то я б не парился. Придет время - просто срежешь их и все. Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted May 6, 2016 чОрная пятницО, часть 1 Еще утром все было ок, после поездки на работу уже бзык. Причем полный и безпворотный Попытка разобрать ступицу с развалившимся подшипником не привела ни к чему. срезать закаленную гайку, которую заплющило никак в итоге ступиуцу порезал, цапфу порезал..а гайка и ныне там Quote Share this post Link to post Share on other sites
Яков Report post Posted May 7, 2016 Есть такой вариант: снимаешь поворотный кулак в сборе с цапфой. Везешь это на невероятных размеров пресс и там разбираешь. Но это если эстетствовать. Наш метод - берешь болгарку и режешь все в ноль. Там нечего спасать: ступица, цапфа, тормозной диск - все в утиль. Шрус под вопросом. Quote Share this post Link to post Share on other sites
otmorozen Report post Posted May 7, 2016 Там нечего спасать: ступица, цапфа, тормозной диск - все в утиль. Шрус под вопросом. ШРУСы ппц звуки издавали. Я бы такие тоже отправил в металл. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Яков Report post Posted May 7, 2016 ШРУСы ппц звуки издавали. Я бы такие тоже отправил в металл. Это не наш метод коллега. Если деталь не развалилась на атомы и наночастицы в руках, то значит еще поработает... Третий сорт не брак (с) ШРУСы там давно кончились, тыщ сто назад. Т.к хрустели нормально так... Они еще даже может быть родные заводские. А они живут ну 150-200 тысяч, если аккуратно ездить. А там сейчас пробегу уже далеко за 300 тысяч. А если скрутили, то и за поллимона пробег уже перевалил... К счастью есть куча аналогов. Качеством бее, но при их цене в 2000-4000р раз в 40-50 тыков их менять не проблема. Заодно и мосту ревизию делать. Все ж эксплуатация идет с повышенными нагрузками. Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted May 7, 2016 при их цене в 2000-4000р раз Дай ссылку. Кувалда и болгарка творят чудеса)) Что мог срезал, что не мог вырубил зубилом. Праа часов ... и извлек. Цапфу пришлось купить новую б.у , от 80ки. Подошла как родная - разница лишь в том что на 80ке стоит бронзовая втулка внутри, а на 105 втулка и игольчатый пошипник. Граната какаято не симпатичная... надо менять (жду ссылку на 2-4 круб). Ну и ступицу в обще тоже..но пока норм. Все собрал, токо не удалась шрус зафиксировать кольцом...крышка ступицы не уходить полностью по шлицам. Но он и так никуда не денется. Глюк снова в строю. Quote Share this post Link to post Share on other sites
