KIAlex Report post Posted October 2, 2017 упсс. там же все не оригинал.. Я чета не рискну ставить цапфу SAT - иж техно мне кажется надежнее. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Яков Report post Posted October 5, 2017 Уменьшение передаточного отношения КПП TOYOTA 105. на пятой передаче, что очень благотворно сказывается на оборотах ДВС и расходе топлива. https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/207780-upgrade-kpp-obsudim/&page=10#comment-4052980 Проехал по трассе. ГП - стандарт, резина 295/75/16 Цифры: 50 км/ч - 1000 об/мин 80 км/ч - 1600 об/мин 90 км/ч - 1800об/мин 100 км/ч - 2000об/мин 110 км/ч - 2200 об/мин 120 км/ч - 2400 об/мин 130 км/ч - 2600 об/мин Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted October 15, 2017 Купил сториттельный тент для маркизыю 5х8 метра, в Леруа, 1400 руб Продолжило научно исследовательскую деятельность про бачки. Нашел еще оптимальнее по форме и размеру. Литра на 3 Крышка подошла от того что покупал прошлый раз Смущает только что она псевдогерметичная...с другйо стороны не разорвет бачек Начал ваять кронштейнпод задний свет на калитку Перенес управленеи планарпом под крыгу. Стало намного удобнее в ночи управлять. Починил омыватель. Оказывается сдох моторчик - полностью закис. Вскрыл его отпилив верхушкe, прочистил, смазл, собрал и залил эпоксидкой все зарабатоло Quote Share this post Link to post Share on other sites
Яков Report post Posted October 18, 2017 Бачок не айс... Только для экспериментов. Даже если решишь вопрос с диаметром штуцеров, у таких бачков всегда случается одна и таже проблема - они состыкованы из двух половинок (верх/низ) и этот стык рано или поздно лопнет. У тебя все нормально со сварочником? Швы выглядят намного хуже тех, что были сварены ранее (например, в 70ке). Это даже не швы, а шлак поверх детали. Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted October 18, 2017 1 час назад, Яков сказал: Бачок не айс... Только для экспериментов. Даже если решишь вопрос с диаметром штуцеров, у таких бачков всегда случается одна и таже проблема - они состыкованы из двух половинок (верх/низ) и этот стык рано или поздно лопнет. У тебя все нормально со сварочником? Швы выглядят намного хуже тех, что были сварены ранее (например, в 70ке). Это даже не швы, а шлак поверх детали. Это вроде расширительный бачек, значит он должен держать давление. Поначалу тоже думал что пластик не подходит, но ведь оригинальный бак планара также пластиковый. Со сварочником все нормально, швы отличные)) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Яков Report post Posted October 18, 2017 УАЗ вроде тоже машина. Купишь УАЗ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted October 19, 2017 Приехали цапфы Иж-Техно. суммарно гдето полторы недли доставки..гребаной Энергией. Но вот я их забрал наконец. И пока..в шоке! Приятно удивлен - все упаковано, инструкции, памятка про ГАРАНТИЮ!!! Както российское производство с таким не вяжется. Надеюсь с качеством будет тоже самое. Ну и напоследок ...в комплекте оказались ступичные гайки! Копия гаек higear..у меня стоят..но пойдут в запас или на 70. Больты точно использу. Как поставлю, расскажу. Подшипник свисти..сейчас крутится на цапфе. Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted October 30, 2017 Комменты к фоткам выше 1. Поставил кронштейн для заднего света. Сами фары с али так и не приехали (месяца два уже едут) , купил небольшую сборку диодов. Светят не особо хорошо, буду менять когда приедут фары. Проводку хочу спрятать внутри трубы. И еще поставить стационарную антенну для укв связи. 2. Решил поставить штатный термометр забортной температуры. Начал с очистки доп секции на стеклышке…очистил на твердую 2+. Средство для снятия лака не взяло краску, а от растворителя стекло поцарапалось. Отполировал , все видно..но эстетика бесит. Буду переделывать. Проводки под датчик у меня нет, нужно тянуть провод. В сам датчик ни один тойтовский разъем не втыкается . 3. Поменял цапфу с одной стороны. Фоток нет но снял целый видос. Никаких проблем – все разобралось и собралось. Если бы не закисший поршень с суппорте, на все ушло типа 2 часа. Но с поршнем долго вышло. Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted November 7, 2017 В 30.10.2017 в 1:20 PM, KIAlex сказал: 2. Решил поставить штатный термометр забортной температуры. Начал с очистки доп секции на стеклышке…очистил на твердую 2+. Средство для снятия лака не взяло краску, а от растворителя стекло поцарапалось. Отполировал , все видно..но эстетика бесит. Буду переделывать. Проводки под датчик у меня нет, нужно тянуть провод. В сам датчик ни один тойтовский разъем не втыкается . Поставил датчик – по моим внутренним температурным ощущениям врет на 10 градусов в плюс. Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted November 13, 2017 Яков, а какую коробку от 80 надо брать? H151F или H150? 151 это от турбоврй, разница в передаточных числах 1 и,2 передач. Вот ниже меняли без раздатки...но много надо менять. https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/236836-zamena-korobki-v-105-na-h150/#comment-3890373 Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted November 13, 2017 Кстати есть еще идея перекинуть потроха коробки (муфту и тп) со старой коробки т 70ки. Таже R151. Наверно передачи (шестерни) там другие, но сами вылы, подшипники ,муфты и синхронизатору должны быть теже. Но это конечно самый геморойный путь… Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted November 13, 2017 Яков, нашел твою тему про меня)) спасибо. Увы, чета мало отвечают там. По ссылке выше я так понял человек поменял выходной вал коробки - вал взял от 105, раздатку от 105. Причем гдето читал что там целиком задяняя крышка менялась...может брешут Начал поиски H150F с раздаткой и колоколом. Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted November 13, 2017 продают без колокола https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/248532-mkpp-rk-s-80ki-1hz/ только коробка 20труб https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/241424-prodam-kpp-ot-1-hz/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
otmorozen Report post Posted November 13, 2017 А почему отказался от идеи дефектовать и перебрать? Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted November 13, 2017 16 минут назад, otmorozen сказал: А почему отказался от идеи дефектовать и перебрать? В выходной общался с Викторовым по этому поводу. С его слов переборка будет стоить столько же сколько купить бу , но при этом сроки непонятные. Насчет столько же, примерно такое ценообразование у него: Снять поставить – 8 круб Ручная работа по перебоке – 30круб Плюс соответственно детали, которые будут ехать из Япы – если заказать сейчас может быть приедут к февралю (типа таможня в праздники не работает). Можно опробовать купить бу коробку на 105. Думаю только коробка от 40 будет. Состояние хз…Наверно она проживет несколько лет. Викторов сказал что лучше махнуть на 80ю. Правда он говорил что там вообще все взаимозаменяемо – нужна только окробка и колокол, раздатка типа старая подойт. В жизни все оказалось хуже, похоже и раздатку надо менять (пока не понял однозначно) и тут уже набегает огого . И Якову написали что 5я передача на шоссе грусть... Меня то и 105 не сильно радует, когда идешь 120кмч это уже 3 тыщи оборотов - предел , больше двигло жрет и греется. Поэтому даже не знаю как быть.... Проблема в том что «вирус» распространяется – 1ая уже выбиется 100%, но после симбирского тракта начала выбиваться и 2ая. Пока редко, но думаю будет прогрессировать. Мне желатьельно до НГ успеть , чтобы уверенно поехать в Адыгею. Найти коробку от 80 думаю проще и дешевле чем от 105. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Яков Report post Posted November 13, 2017 6 часов назад, KIAlex сказал: Яков, а какую коробку от 80 надо брать? H151F или H150? 151 это от турбоврй, разница в передаточных числах 1 и,2 передач. Вот ниже меняли без раздатки...но много надо менять. https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/236836-zamena-korobki-v-105-na-h150/#comment-3890373 H150 бери. H151 турбо, ну чуть покрепче, но не особо (и там точно другой диск сцепления, что требует и диск, и новую корзину, и маховик ( т.к. диа сцепы 300мм). За нее обычно дороже просят, а разницы ты не почувствуешь. Старую раздатку оставлять - геммор по переброске потрахов. В форуме верно ответили. Нужно будет докупать ответный вал в раздатке + ХЗ еще что. НЕ ФАКТ ЧТО ПОКУПКА НОВЫХ З-Ч ДЛЯ ПЕРЕДЕЛКИ ВЫЙДЕТ ДЕШЕВЛЕ Б-У РК ОТ 80ки. В нашей теме все ответили, что надо. Все болт в болт подходит, раздатка без вискомуфты нужна. Ничего пилить и переносить не надо. По-моему информации более чем достаточно изложили. Что касается скорости - можешь несколько завысить пары потом. Сейчас 43/11 стоят. Может какие-нибудь 39/10 поставить. Будет быстрее максималка. Т.к КПП от 80 подобрана к ГП 80ки - а у нее на 1 HZ стоят пары 41/10, что чуть быстрее чем у 105ки. Quote Share this post Link to post Share on other sites
otmorozen Report post Posted November 13, 2017 1 hour ago, KIAlex said: В выходной общался с Викторовым по этому поводу. С его слов переборка будет стоить столько же сколько купить бу , но при этом сроки непонятные. Насчет столько же, примерно такое ценообразование у него: Плюс соответственно детали, которые будут ехать из Япы – если заказать сейчас может быть приедут к февралю (типа таможня в праздники не работает). Можно опробовать купить бу коробку на 105. Думаю только коробка от 40 будет. Состояние хз…Наверно она проживет несколько лет. Проблема в том что «вирус» распространяется – 1ая уже выбиется 100%, но после симбирского тракта начала выбиваться и 2ая. Пока редко, но думаю будет прогрессировать. Мне желатьельно до НГ успеть , чтобы уверенно поехать в Адыгею. Найти коробку от 80 думаю проще и дешевле чем от 105. А коробку с разборки ты не будешь дефектовать? Просто поставишь как есть? Имхо это очень неправильно. Плюс соответственно детали, которые будут ехать из Япы – если заказать сейчас может быть приедут к февралю (типа таможня в праздники не работает). Офигеть. Я думал, что уж на тойоту то все есть тут в РФ. Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted November 13, 2017 23 минуты назад, Яков сказал: Что касается скорости - можешь несколько завысить пары потом. Сейчас 43/11 стоят. Может какие-нибудь 39/10 поставить. Будет быстрее максималка. Т.к КПП от 80 подобрана к ГП 80ки - а у нее на 1 HZ стоят пары 41/10, что чуть быстрее чем у 105ки. Это вообще какойто странный апгрейд - для бездорожья пары надо выше, а я их занижаю чтобы на 5й ехало по дороге... Не..это проблемы 5й передачи, а никак не пар. Я боюсь что после свапа вообще никуда ездить не смогу, 105 и так не быстрый авто. Да и бюджет на замену пар соизмерить с покупкой еще одной коробки.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted November 13, 2017 Продают коробку от 80 без раздатки , но с колоколом. типа пишут идеальное состяоние, после перебора. 35круб. Надо срочно понять насколько реально соединить ее с раздаткой. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Яков Report post Posted November 13, 2017 2 минуты назад, KIAlex сказал: Продают коробку от 80 без раздатки , но с колоколом. типа пишут идеальное состяоние, после перебора. 35круб. Надо срочно понять насколько реально соединить ее с раздаткой. Бери КПП, какая проблема? Точно к твоей РК НЕ подойдет. И никто не заморачивался перекидкой родной РК. Думаю любая заказанная деталь для РК есть только в Японии и ждать ее долго. Типа вал или шестерня, или еще что. Ты можешь докупить РК от 80ки отдельно, у другого продавца. РК тоже не проблема найти. Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted November 13, 2017 Эта коробка от 80ки была с партаймовой раздаткой (я даже не знал что такое было на 80) Не может быть каких то нюансов именно в таком варианте? лучше бы конечно срзау в сборе. И счас снова возвращаюсь к мысли что лучше все таки родную 105 мкпп найти..дешевле будет. А свою потом неспешно перебрать. С моими колесами на мой век ее хватит. Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted November 13, 2017 Продают R151 от Toyota Tacoma - Яков, ты не в курсе она на мою встанет? Коробас с раздаткой и колоколом . В Москве! по деньгам норм. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Яков Report post Posted November 13, 2017 Нет, про эту не знаю. Могут быть нюансы... Как минимум другой колокол, 1HZ на трахому не ставили. Вряд ли колокола одинаковые... Покупать родную 105 - тогда лучше свою перебрать. Мне кажется что 80ная КПП + РК самое. Купил, перекинул и забыл. Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted November 13, 2017 Я бы свою перебрал - но я уже писал что это выливается в огромный непонятный срок простоя. Ну 2 ну 3 недели еще можно..но тут хз сколько + поездка на носу. 80 геммор, но можно ..если бы не тихоходная 5 передача...мне и сейчас то не всегда хватает скорости. Quote Share this post Link to post Share on other sites
