Глюк
1237 posts in this topic
1 час назад, KIAlex сказал:
Коллеги, а когда вы меняете масло в двигателе, вы используете промывочное масло? Какое, как моете?
Нахоа?
Я даже никаких пятиминуток никогда не лил. Черное и должно сливаться. Это значит, что оно работает и смывает, а не остается нагаром и гуталином. Или ты имеешь ввиду, что после промывочного слилось грязнее чем обычно? Ну значит работает) На счет пользы и вреда этого на видавших виды моторах я знаю есть холивары.
Тоже перешел на лукойл на мини и гелике.
Я бы не сказал что оно стало грязнее…просто темное темное масло после 15 мин работы. Хорошо или плохо я не знаю – раньше никогда не делал, вот и хочу узнать опыт.
Андрюха, а какой конкретно Лукойл ты льешь?
Лью Несте из бочки у Вадима на Лосиноостровской. Он промывку не делает, и я ему почему-то склонен в этом доверять))
Менял зимние на летние, решил заодно поменять колодки. А там...
Видимо прошлый раз не до конца заправил манжету.
Нашел неоригинал поршня, итальнский FrenkitP484803 "Поршень тормозного суппорта заднего"  вроде как на ниссан идут. 337 руб
Ремкомплект был оригинальный, но в запас взял неоригинал. И нправляющие суппорта новые , 2 шт Febest 0174-KDJ120R
Все поменял без проблем.
Пока менял понял что надо мыть раму..
Яков, help- мне нужно подобрать ремень генератора на 105. Штатный ремень длиной 1000мм, но  у меян гена от 100ки и ремень нужен длиннее типа 1100мм. Ка найти его номер? Неоригинал, например gates. По каталогам не могу, там нет такой инфы
А какой ширины нужен есть инфа?
2 минуты назад, Яков сказал:
Родный от 105ки: клин 10х1000.
6222MC - 10х1050мм
6223MC - 10х1075мм
6224MC - 10х1100мм
Все Gates, ширина 10мм.
Поменял ШРУС на новый. Рабило сальник когда шурс порвался, довольно много масла быыло в кулаке
Перебрал почти как автомат калашникова, все легко. Даже граната легко слетела с кольца))
Что нынче модно заливать в мосты?
1 час назад, Яков сказал:
75w90 GL-5
А производитель, марка какая нынче модная? По движкам все перешли на лукойл))
если лукойл нравится, то лей лукойл
Удивительное рядом.
1) Имеет с правой стороны задний суппорт, поршень которого поржавел и даже не вдавливается, направляющие закисли. Остаток колодок около 1 мм.
2) С левой стороны все блестит, смазано, ходит легко и плавно. Остаток колодок 0.5 мм..еле еле успел поменять пока до металла не дошло.
Колодки заменены с двух сторон одновременно. машину не вело, тормозила прямо. Если результат одинаков..зачем чинить? )))))
снова перестал работать передний омыватель. Думал закис, открыл..а там..
Оригинальный иоторчик за 3 руб ..взял не оригинал за 900 руб. Все бы ничего не видимо перепутал моторчики переднего и заднего омываетля - разъем не подошел. На переднийм широкий типа под 3 контакта (на саммо деле их 2), на заднем узкий под 2. Но сколхозил переходничек, все работает. Но нужно купить правильный неоригинальный моторчик
Передний Toyota 85330-35070 , тут был указан Quattro freni QF00N00030 но он не подошел по разъему. Ниже оказыавется еще один Quattro freni QF00T00925 - может он под большой разъем ? как бы узнать?
Задний Toyota 85330-35080, но для него неоригинала нет.
А нужен передний ...но его замены нету. Номер Toyota 85330-35080 (правда по экзисту пишут что это задний)
Склонен поверить в искуственно запргораммированный срок службы деталей. Примерно полгода назад менял крестовины, все. Что стояло не знаю, ставил на сервисе. Перд выхами умерла верхняя крестовина в переднем ардане. Поменя, купил GUT 23 (говно, но на полгода год хватате). Смотрел остальные, ни люфтов, все отл.
После выхов умерла задняя нижня. Причем как и певая, вхлам.. Поменял.
Готовится к еще 2м?
Кстати хинт - чтобы поменять заднюю нижнюю. достаточно открутить только заднюю часть кардана, дальшего можно сдернуть со шлицов. Мне в сервисе чета жестко затянули...
Главное потом ровно в тоже место по шлицам поставить.
Кардан не любит таких перестановок, он балансируется. Если его не так собрать, то балансировка нарушится. Это приводит к вибрациям.
И дешевые крестовины не айс, я завязал. Портят посадочное место. Год назад покупал переднюю крестовину оригинал, 2300 отдал. Несмертельные деньги.
В 16.05.2018 в 10:16 AM, Яков сказал:
Сейчас они около 4тыщ если поискать по ззапу. Неоригинал от 500 руб (может и дешевле есть gut-23 беру). Если бы оригинал жил хотя бы 2-3 года вопросов бы не было, ставил его. Напомню что у меня лифт +3 ...углы большие.
Мост повернут для компенсации?
22 часа назад, Яков сказал:
Передний доворнут для компенсации угла кастора, задний нет. Но углы то все равно больше штатных.
Надо коробку возвращать перебранную на место. в думах..самому или на сервис. Везде 10 тыщ руб замена...чета ква((
Перебрал переднюю лебедку. У меня выламоло "стяжки" после того как в прошлом году в Хибинах трос намотался по одной стороне
Лебедка издавала какито непряитные звуки и подергивалась
Но позже причину видимо установаил - болтик крепления троса тер по опоре. Я выбросил штатный крепеж и видимо пары в болта стало достаточно чтобы он начал задевать
Все поменлось без проблем. Решил до кучи вскрыть мотор - все в идеале. На фот  даже видны вроде бы риски на роторе. но на самом деле он гладкий.
Типа 3 года уже лебедке, с круглододичным использованием
И еще начал собирать запчасти в #неПоЭтапу. Напишу об этом отдельно чуть позже.
