KIAlex Report post Posted December 11, 2014 На 105 нет лампы давления масла! как и датчика уровня масла.... Все...это хана...полное разочарование в Мечте.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Яков Report post Posted December 11, 2014 Все...это хана...полное разочарование в Мечте.... В 80ке датчик уровня масла есть! С учетом того, что двс не менялся, поддон видимо тоже особо изменений не претерпел, то решение выглядит странным... Пиктограмму уровня масла на приборке 105 я видел, но лампу туда не ставят. Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted December 11, 2014 В 80ке датчик уровня масла есть! С учетом того, что двс не менялся, поддон видимо тоже особо изменений не претерпел, то решение выглядит странным... Пиктограмму уровня масла на приборке 105 я видел, но лампу туда не ставят. А в каком месте на 80ке он стоит и какой его номер? Интересно посмотреть что в блоке в этом месте - заглушка или вообще нет отверстия. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Дачный Отшельник Report post Posted December 11, 2014 Мда, смотрю, с моим 2Н вообще мало общего. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Яков Report post Posted December 11, 2014 А в каком месте на 80ке он стоит и какой его номер? Интересно посмотреть что в блоке в этом месте - заглушка или вообще нет отверстия. Я читал - нет даже отверстия. Или самому делать дырку или (ИМХО) пробовать ставить поддон от 80ки (подойдет ли?) Стоит слева на поддоне Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted December 11, 2014 Мда, смотрю, с моим 2Н вообще мало общего. Сорри, что засрал товю тему. Поначалу было в тему)) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Дачный Отшельник Report post Posted December 11, 2014 Сорри, что засрал товю тему. Поначалу было в тему)) Да пусть будет место, где собран различный опыт по данной тематике. у меня на 2Н есть два датчика: - давления масла, соединенный со стрелочным прибором на панели; - аварийный, соединенный с клапаном отсечки. Последний отрубает подачу топлива и глуши таким образом двигатель при недопустимо низком давлении. Но лампочки низкого давления на панели нет. Оба датчика вкручены в блок с правой стороны по ходу движения. Оба в задней части блока, причем аварийный - совсем далеко, прямо у колокола сцепления. Для проверки реального давления этот аварийный датчик выкручивали и в его отверстие вкручивали механический манометр. Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted December 12, 2014 Дело оказалось в слетевшей клемме с датчика. Очень легко она там ставится и снимается. Купил манометр масла..наверное пойду сдав в магазин обратно. В комплекте шло 2 переходника...но проверить подходят или нет не смог - не выкручивать же датчик только ради проверки. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Starik Report post Posted December 15, 2014 На днях заменил топливный фильтр, два дня поездил и - встал! Заводить начинаешь - чихает, схватывает но не работает. Прошерстил всю топливную систему, ТНВД, форсунки - два дня ковырялся. В итоге опять заменил топл. фильтр и всё заработало! Разломал снятый фильтр, а он внутри весь разбух и не пропускал солярку! Интересно из чего его сделали Корейцы? Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted December 15, 2014 На днях заменил топливный фильтр, два дня поездил и - встал! Заводить начинаешь - чихает, схватывает но не работает. Прошерстил всю топливную систему, ТНВД, форсунки - два дня ковырялся. В итоге опять заменил топл. фильтр и всё заработало! Разломал снятый фильтр, а он внутри весь разбух и не пропускал солярку! Интересно из чего его сделали Корейцы? У меня была подобная проблема с топливным фильтром..правда симптомы чуть друге -едешь, едешь, вдруг глохнешь. 5 минут стоишь, снова едешь. Фильтр менял, даже распилили...ну грязноват был..но ен критично. В итоге поменял лягушку в сборе... Как токо поменял проблема ушла. Где то воздух видать сосала..но где найти не смог. Quote Share this post Link to post Share on other sites
