Инжектор на УМЗ 4178
43 posts in this topic
Сегодня знаменательный день - сегодня я услышал звук работающего мотора моего уаза. Наконец-то, 4 месяца уже прошло с момента начала переделки с карбюратора на инжектор.
Но это еще не конец пути, предстоит дособрать много-много мелочевки, прежде чем машина сможет покинуть гараж.
Неслабо! Поздравляю!
Поздравляю!
А что сподвигло на такую переделку? Или это просто спортивный интерес?
Дорогу осилит идущий! (С)
У меня бы точно терпежу не хватило :)
Мотор запускали без охлаждения (на месте термостата заглушка вроде...)?
Из спортивного интереса. Ну и инжектор стабильнее, карбюратор сильно зависит от погоды и температуры. Это влияет на характеристики мотора.
Мотор запускал без охлаждения. На месте термостата ... термостат! Неожиданное решение, надо быть непредсказуемым как лосось в кустах черники.
Потихоньку-полегоньку идем к заветной цели.
Сегодня еще одна веха - залил ОЖ. По большому счету и укрупнено мотор готов. Правда, я его не заводил после заправки антифризом. Так что все возможно...
После установки на место всего что было снято или заменено, под капотом стало реально мало места. Вообще впритык. Помнится, когда в 2004 я его купил и открыл капот, то там было как-то пусто. Я удивился - был такой маленький мотор по центру, на нем компактно крепился маленький генератор и воздушный фильтр сверху. И все!
А сейчас ремни поменять - надо извратиться. Особенно мешает штатный радиатор, перед ним куча свободного места, а он нависает над мотором. Буду переходить на газелевский радиатор, он крепиться в "телевизор". Каких-то супер переделок это не требуется, судя по отчетам работы на день, и по теплоотдаче он выигрывает у штатного. Но это на будущий год, пока отдохну и погоняю со штатным.
Осталось решить две проблемы напрямую к мотору не относящиеся - это привод дросселя и выхлопная система. Причем привод заслонки волнует меня гораздо больше - я с диким трудом подобрал трос газа. Нужной мне длинны не бывает, поставил см на 5 длиннее чем рассчитывал - некрасиво. Плюс трос пришлось дорабатывать, он стал уникальным, просто теперь из магазина трос не поставишь. Надо делать запасной и возить с собой. И самое страшное - хода педали не хватает для полного открытия дросселя. Надо думать, переделывать уже имеющеюся педаль, которая стоит со времен переделки на привод тросом карбюратора. Геммор...
С выхлопом проблем не вижу - я уже родил в муках гибрид из приемной от уаза и газели. Хотел 4-2-1 трубу сделать, но сложно из-за того что сварка не в этом гараже и каждая примерка требует поездок туда-сюда. Остановился на варианте попроще. Потом при желании можно переделать - ничего глобально разбирать не придется.
Глушитель сегодня прикупил от газели с камминсом. Ну и здоровая хрен, думал он меньше. Зато плоский. Но длинный и широкий и труба у него больше, сложно с уазовской 50мм срастить. Можно было снова поставить от газ-52 прямоток - компактный, очень легкий и встает 1-в-1. Но шумноват и сделан отстойно - через пару лет в нем что-то отгнило и сильно дребезжало. Короче, здесь я решил заморочиться, т.к особой подгонки не требуется.
Итак, продолжим монолог.
Выхлоп и педаль газа давно установлена. С педалью все красиво, трос подобрал заводской. Можно менять, доработок не требуется. А вот глушитель выглядит тяжеловесным. Великоват он для уаза, хоть я и поднял высоко, прижав кверху рамы. Ну да жизнь покажет.
Сегодня внедрил бортовой компьютер, могу контролировать в режиме реального времени параметры ДВС. Есть еще суперфишки в Бк - установил голосовые предупреждения о превышении оборотов двс (4100 об-мин), о перегреве (100 гр), о перезаряде (15,5в) - механический голос громко сообщает о выходе за границы параметров. Очень удобно, на приборы смотреть не надо.
Осталось перешить на евро2 и сделать обороты ХХ ниже, а то молотит 800 об-мин.
И проблему решить - при резком нажатии на газ захлебывается, троит. При нормальном нажатии проблем нет. И при сбросе странно ведет себя - зависает на 1500 об-мин на 2сек, затем переходит на хх.
Наверное все. Далее тесты, тесты и еще раз тесты.
Внешне ничего не изменилось. Столько работы и все скрыто в недрах.
.... И помыть надо...
Супер-[рукастый|маниак] :) Так держать!
17.10 Кабан 4х4 - как раз для тестов...
Ты планируешь поехать?
Какой то странный у них регламент. 33 попадает в одну категорию с 35?
Регламент с телефона не открывается. Почитал описание на форуме, да, 33" и 35" в одной категории. Имхо, глупо.
Как они измерение проводить будут? Надо все же регламент почитать. И еще смущает близость от Москвы, мне кажется будут ацкие толпы и все это смахивает на лоходрочево...
С большим удовольствием поехал бы нашей компанией просто в лес. Давно всех не видел
Да, заинсталлирую нормальный выключатель массы, ремкомплект переднего правого суппорта и вперёд :)
Вполне неплохая организация, трасса тоже прикольная. Народу да, порядочно, но зато и ехать чуть да ничего..
Катался... 12 км проехал 10 литров ушло... Газ66 жрет меньше...
В печали.
Выкрутил свечу - черная, копоть рыхлая даже на центральном электроде. А свечи новые, перед поездкой поставил.
Че-та не нравится мне тюнинговая прошивка. Да, мощиии много, прет из под себя... Но полного бака хватит км на 70-80 -слишком круто.
Суровый уаз однако. Прямоток бензина в природу.
Не было печали, купила баба порося.
А как там вообще задается количество бензина в смеси? Временем открытия форсунки? Этот параметр можно регулировать?
Я не такой крутой специалист по инжекторам.
Думаю что задается длиной импульса и физической пропускной способностью форсунки.
Пока разбираюсь с проблемой, думаю-читаю
Напряжение ДК 0,45-0,6вольт. Это соответствует норме, т.е нормальной смеси.
Не, ну на физическую пропускную способность форсунки никак повлиять нельзя, она задана конструктивно раз и навсегда.
Давление топлива тоже не регулируется, оно задается заведомо избыточное.
Смесь регулируется, насколько я понимаю, продолжительностью открытия форсунки.
Чем дольше она открыта, тем больше топрива попало в коллектрор, тем богаче смесь.
Задается в виде программы: какой температуре ОЖ и какому положению акселератора какое время впрыска (и, как следствие, количество топлива) соответствует. Графически предствляется в виде таблицы, именуемой "топливной картой".
Ты можешь вмешиваться в топливную карту на своем моторе?
Кстати, если датчик температуры охлаждающей жидкости не работает или занижает показания, то смесь всегда будет богатой - как для непрогретого мотора, т.е. как если на карбюраторе на "подсосе" все время ехать.
Я не могу вмешаться, т.к нет знаний и нет оборудования специального для прошивки.
Но есно кто занимается чип-тюнингом это все умеет.
Давление топлива тоже важный фактор - при слишком избыточном давлении за единицу времени пройдет больше топлива. Норматив обычно 3-4 атм. У меня 3,5 атм.
Меня удивляет что ДК не видит переобогащения. Речь не об увеличенном на 2-3 литра расходе, а об расходе почти 100 литров на 100 км.
Длина импульса зашита есно в Эбу, но она варируется. Это гибкая система.
Датчик температуры рабочий, его показания совпадают с независимым вторым датчиком на панель на 100%
Бу-га-га сегодня снял фишку с ДК. Ну так, поржать, посмотреть что будет.
А ничего - ЭБУ не регистрирует ошибки. Вот те на - как так может быть - физически отключен ДК, а комп его видит. Реально видит, регистрирует выходной сигнал 0.46В.
Что-то мне подсказывает что там такого нахуевертили в этой кривой прошивке, что впору за голову хвататься... Когда была стоковая прошивка, то ошибки по ДК1 и ДК2 были, т.к сперва я заводил ДВС в тестовом режиме без них.
И еще потек ГУР. И в крайних положениях руля свистит ремень аццки. И тут меня посетила мысль - а есть ли в моем насосе клапан аварийного сброса? Я что-то как-то не подумал об этом, только проверил вращение насоса что бы совпадало. Думал клапан всегда есть. Залез на екзист - под этим номером есть насосы с клапаном, а есть без. Ха-ха... Теперь надо снова сливать жижу и смотреть какой попался мне. Хорошо хоть клапан можно встроить в любой насос.
Вообще обычно в тюнингованных прошивках отключают ДК2 совсем. Я делал себе прошивку здесь http://chiptuning.msk.su/com.htm По форумам отзывы об этой конторе только положительные.
Спасибо за наводку. Попробую с ними посмотреть что творится в мозгах.
ДК2 есно отключен. Зачем он мне без катализатора?
Все говорилось про ДК1.
1. посмотри что показывает датчик ОЖ. Если расстояние до луны - будет переливать
2. надо смотреть давление в рампе, т.к. может быть неисправным (с рождения) регулятор давления топлива.
3. а вообще для инжектора надо бы иметь мотор-тестер, хотя бы с минимальным функционалом (у меня вот такой стоит http://www.skat-nn.ru/produse/skat2w.html полностью покрывает мои потребности в части понимания, что происходит с мотором и мозгами)
