Инжектор на УМЗ 4178
посмотри что показывает датчик ОЖ.
Если расстояние до луны - будет переливать
Я не могу вмешаться, т.к нет знаний и нет оборудования специального для прошивки.
Но есно кто занимается чип-тюнингом это все умеет.
Давление топлива тоже важный фактор - при слишком избыточном давлении за единицу времени пройдет больше топлива. Норматив обычно 3-4 атм. У меня 3,5 атм.
Меня удивляет что ДК не видит переобогащения. Речь не об увеличенном на 2-3 литра расходе, а об расходе почти 100 литров на 100 км.
Длина импульса зашита есно в Эбу, но она варируется. Это гибкая система.
Датчик температуры рабочий, его показания совпадают с независимым вторым датчиком на панель на 100%
незачем так кричать :)
просто прежде чем лезть в топливные карты, надо проверять все доступные варианты.
там выше пишешь, что при резком нажатии на педаль газа он захлебывается, и тупит при сбросе и переходе на ХХ.
у меня такое было (на 409 моторе), при совокупности факторов:
1. подглючивала проводка от ДМРВ до мозгов
2. некорректно отрабатывал датчик давления топлива
и до кучи может некорректно работать датчик положения дросселя
на самом деле я просто столько говна наелся с инжектором на своем моторе...
Про провалы при работе с "газом" - после перепрошивки эта проблема ушла. Зато начались с расходом...
Датчика давления топлива на УМЗ нет. На проводку я не грешу - она новая. Не просто новая из магазина, а собственноручно сделанная.
я не про датчик давления, я про регулятор давления сорри.
Перешивался? а есть возможность откатится обратно?
а мозги какие? если старый МИКАС могу поискать набор для перепрошивки (коса + разъем в COM)
Про перепрошивку речь и идет - см. мои посты.
Фишка - я не знаю как было на штатной прошивке. Не ездил, только в гараже заводил для теста самого железа.
Я пришел к выводу что кривая прошивка. Хотя бы потому что отключение ДК1 не зажигает ошибку. Ну не может этого быть в принципе... Откатиться не могу.
Микас 10.3 у меня. Не знаю насколько это считать древним... Но сам шить не хочу, много нюансов. Боюсь запороть.
Давление топлива мерил манометром - 3,5 атм в самой рампе.
у меня под 7 МИКАС...
а по поводу шить - нюансов нет никаких, если не лезешь в параметры, то просто прошивку можно запихать
Вообще обычно в тюнингованных прошивках отключают ДК2 совсем. Я делал себе прошивку здесь http://chiptuning.msk.su/com.htm По форумам отзывы об этой конторе только положительные.
Не взялись за мою машину. Отказали
Когда моя бывшая (а на тот момент - еще будущая) жена начинала свой трудовой путь в подоходном отделе территориальной налоговой инспекции и отказала одному ИП-газелисту в приеме неправильно оформленной декларации, он подал на нее жалобу, в которой были такие слова: "Инспектор Шагурина отказала мне в грубой форме".
В смысле отказали?
А чего не поедешь к тем, кто первый раз прошивал, чтобы вернули штат?
Все таки я перепрошился здесь http://chiptuning.msk.su/com.htm Просто приехал и как бы перед фактом "здасте, это я"....
Результат хороший, но не идеальный. Аккуратная езда при скорости 65-70 км/ч, пройдено 102км загородной дороги без пробок и светофоров. Заправлялся до пробки перед выездом и после на той же колонке так же до пробки. Счетчик на АЗС показал 15,01л. Т.е 15л/100км
Многовато для такого режима движения - трасса, пустая легкая машина, невысокая скорость, колеса 32". Паспортные данные из интернета для УМЗ 420 - 13,2л/100км.
Наметил три шага, которые надо осуществить:
- по совету диагноста заменить ДК. У меня калужский, уже заказал бош. ДК менять в любом случае, после 20-25 км движения он отключается. Когда холодный в движении показывает 0,7-0,5, потом просто 0,0. И так пока не остынет. Может в этом и проблема, т.к 40 км я проехал сообщая БК, что 0в, т.е выхлоп - чистый воздух))) ЭБУ видимо офигевал и включал форсунки на полную!
- Замена свечей зажигания. Смешная история вышла - после перепрошивки завести машину не смог. Пока была теплая - заводилась нормально. Постояла в гараже и все, чих-пых, иногда вспышки есть в отдельных цилиндрах... Два дня плясал, даже эфир не помог. Свечи мокрые, все в бензине. Думал, что проблема в прошивке.
Искру проверял на тестовой свече, что б не выкручивать их каждый раз. Искра была мощная. Выкрутил, проверил те, которые установил - еле-еле, красного цвета... С такими свечами неудивительно что не заводилась. Видимо, очень "холодные" для меня.
- Замена форсунок на форсунки с меньшой пропускной способностью. Я не уверен в правильности шага, поэтому рассматриваю его только с теоретической точки зрения. Подумаю после выполнения первых двух пунктов.
О предыдущей прошивке диагност выразился однозначно - отвратительно! Как будто дети долбили по клавишам, изображаю игру на пианино... Все от балды проставлено
Поздравляю с промежуточными успехами!
У меня подобная хрень с ДК была на джипе. Машина прогервалась, он отрубался. Правда и машина переставала полностью ехать. Зажигание то безконтактное.
У меня разницы не чувствуется. Что с ним, что без.
Если показания холодного ДК верны, то в режиме малой нагрузки вольтаж 0,5-0,7В это много. Это мощностные режимы, смесь переобогащенная. Это актуально для разгона "тапка в пол". В режиме частичной нагрузки 0,3-0,4В норма.
Становиться ясным откуда такой повышенный расход. Только не ясно как с этим бороться...
Поставлю новый датчик от бош, поглядим как изменится показания.
ставь бош и ебошь))
Чиатя все это понимаю, что для гаражных условий электронные движки (и АКПП в том числе) противопоказаны. Это к вопросу, почему я против устанвоки АКПП в боевую машину..потому что отлавилвать глюки и диагностировать проблему очень сложно. Хотя сам по себе конечный результат превосходит старые технолгиии.
Я бы не сказал что электроника это сложно.
Я не испытываю каких-либо проблем с диагностикой серийных вещей. Сложности могут быть конечно, но они могут быть и в простых системах. Вспомни свою машину, которая глохла, которая сама обороты набирает и т.п. Простая вещь, а проблема локализуется методом тыка. И то, если повезет.
Фишка и сложность моего проекта в том, что я делаю несерийную штуку. До меня таким если кто и занимался, то упоминаний об этом я не нашел. Вот и приходится изобретать и корячиться.
Если мне вдруг пришлось повторить проект, то все было бы быстрей и с гораздо меньшими затратами.
Напишу и я что-нибудь.
По мотору подвижек немного - поменял датчик на еБош. Работает, не тухнет как калужский через 30 км.
Показания высокие, смесь богатая. Пока забил болт на это.
В общей сумме накатал где-то 300 км на новом-старом моторе. Надо сделать контрольный замер топлива, интерес реальный расход по трассе.
