Трех диапазонная рация
Наткнулся у Трушникова на ссылку про 3х диапазонную рацию TYT TH-9800 27/50/144/430МГц http://mysku.ru/blog/aliexpress/27933.html
Те СиБи и 433 в одном флаконе. Инетерсная штука, хотя нюансов много(там вСИБи очень много недочетов) ...была чуть чуть дешевле, имхо взял бы. Может и так возьму...когданить
чуть взбодрю - а отдельно АВОТМОБИЛЬНАЯ радиостанция на 433Мгц какая правильная?
Подумал, что совмешать и СИби и 433 в одной неудобно - у одних есть то, у дргуих другое...лучше 2 разные.
смотрел именно АВТОМОБИЛЬНЫЕ 433 - ценник конский.
Имхо дешевле, и универсальней взять любую LPD, к ней добавить выносную антену, тангенту и питание от 12в. и получится вполне себе автомобильная 433.
Я тоже также хотел сделать..уже несколько лет. и все никак.... Антены внешней пока нет, а вот питание я к ней пытался прикрутить на штатный внешний разъем - она с севшей батарейкой почемуто не рабоатет..не хватает моши чтоли или еще чего - на примем ок, а на передачу отлючается тут же.
Цены да..печалят. Но есть alibaba И прочие ebay разбойники..может от туда притащить?
http://www.radiograd.ru/shop/item_130.html
http://www.radiograd.ru/shop/item_145.html
http://www.radiograd.ru/shop/item_156.html
http://radiolinton.ru/product/cifrovaja-mo...-linton-ld-800/
есть автомобильные адаптеры, которые ставятся именно вместо родного акума.
что-то вроде этого....ну ессесно под каждую рацию свой.
1944768988_2Baofeng-uf-5r-raciya-vypryam
А вопрос антенны как раз упрощается. К стационарной полюбому надо будет покупать, а портативку можно и с родной поюзать
Про адаптер спасибо, не знал...буду искать
У нас KENWOOD TH-K4AT клубные, их было 6 штук..продолбали, поломали..но шутки 4 осталось. У всех умерли акб в ноль. Ноавй АКБ стоит 2 круб http://radioplaza.ru/products/radiostantsi...937757189458957
внешняя тангетна - 2круб
Зарядник в прикур - 1000..но похоже это именно зарядник, а не питание.
Адаптер как ты выложил есть! 1000 руб. Буду брать http://www.5-5.ru/index.php?productID=267 На 433 в колонее свзяь всегда чище и главное нет лишних людей и легко дать комплект тем кто без свзяи.
А удлиннная антена насколько добавть дальности приема?
вот есть такая http://www.5-5.ru/index.php?productID=442
и такая http://www.5-5.ru/index.php?productID=439
Обе 2.15 дБ . сколько штатная антена дБ не пишут.
Подозреваю что внешняя антена полюбому работает лучше чем штатная. ибо она не экранируется автомобилем, да и стоит повыше.
На сколько именно...лучше Стиза попытай он у нас связист.
не, она не внешняя..она накручиваться вместо штатной. Но более длинная. внешней для TH-K4AT увы не нашел там. Внешнюю бы взял...сзади на калитку поставил или на магните на крышу.
Stiz, ау - ай нид хелп по антеннам! Срочно! хочу сеня заказать адаптеры. "Все для Нарьянамара, все для победы" ))
примерно так:
433 Мгц, длина волны 300/433=0,69м
Длина антенны должна быть четверть длины волны, соответственно 17 см, и такая длина оптимальна для автомобильной антенны.
Более длинные антенны будут лучше работать только в том случае, если они установлены строго вертикально, на ровной горизонтальной поверхности, и при отсутствии рядом других выступающих металлических частей, других антенн и т.п.
примерно так:
Вот есть автомобильные http://www.anli.ru/ru/3/1106648460/1106648...654e406ea4e8a7e
На магните и врезные. я планировал на калитку ее. Имеет смысл?
Правдда с разъемом беда
Тут "В антенны встроен стандартный UHF male (PL-259) разъем."
а мне надо разъем SMA-мама
Но вроде бывает переходник http://1mhz.ru/shop/product/perehodnik-sma...lemama-v-pl259/
думаю не надо для носимой 433 внешней антенны. Всё равно дальность ограничена расстоянием прямой видимости - на открытой местности (на море в штиль) это 4-5 км, в сыром лесу около 1 км. Чуть больше только в горах или на холмистой местности, при условии прямой видимости.
Именно поэтому достаточно штатной носимой радиостанции 433 МГц (естественно с нормальной схемотехникой, мощностью около 1 Вт) внутри машины, а для дальней связи Си-Би.
А зачем ты смотришь двухдиапазонные антенны?
Я просто искал автомобильные антены врезные на 433 Мгц. Что выдало то выдало.
У меня около 3х км было по лесу с этой рацией при 5Вт (у нее 2 режима: Управление мощностью — 2,5Вт, 5 Вт )....специально проверяли.
ладно..пока ограничусь парой адаптеров, запасным акб и тангентой.
Но автоантену взял бы на пробу...
"в сыром лесу около 1 км.", т.е. в лесу во время или сразу после дождя
а ПАРА адаптеров тебе зачем, если не секрет?
Один для себя. Второй передать тому у кого нет рации в авто...в каждой поездке такой находится)) Третья рация на акб чтобы штурман бегал , а я его из машины голосом подгонял))
весь вечер не мог понять, про что это (из Нарьян-Марской темы):
п.с. Как бы переговорки к шапке прикрепить?
теперь догадался. Закажи ещё крепление к шапке :)
Не, это он про другое чуть чуть. У нас для соревнований есть совсем хендз фри переговорки, срабатывают когда начинаешь говорить. В спорте без них никак. Но они крепятся на каску, как на шапке закрепить микрофон на штанге не знаю. Но мне кажется это лишнее для нашей поездки.
дырок в шапке наковырять и стяжечками, стяжечками.
Лучше провода прямо в мозг))
Заказал адаптеры...посмотрим что получится))
Как то так.
Еще купил переходник под антенну...саму антенну чета не взял..были токо на магните.. может и зря.
Взял себе TYT TH-9800. Приехала за 14 дней. На первый взгляд сделана аккуратно. Передняя панель съемная, с возможностью удаленной установки. По описанию есть интересная функция кросс-бенд, т.е. можно объединить пользователей сиби и укв. Теперь сижу голову ломаю по поводу антенн.
От четырехдиапазонной антенны, которую китайцы делают для этой станции, решил отказаться - больно сложная она, с кучей сочленений и по отзывам совершенно не гнется (в лесу большой шанс сломать). Решил брать две антенны и подключать их через дуплексер.
Правильно понимаю, что на 27 МГц лучшим выбором считается Lemm 2001 Turbo? Про другие антенны толком ничего не слышал. А про антенны 144/430 вообще ничего не слышал.
Stiz, может порекомендуешь чего-нибудь? А то не знаю чего смотреть.
P.S. Ради интереса. А если будет стоять антенна на 27 МГц, а попробовать настроиться на 144/430, будет что-нибудь слышно?
О, держи в курсе..тема интересная. Сейчас на севере пользовали "ручные" 433 мгц больше чем СиБи - связь чище, но дальность никакая. И появились мысли про чтото более другео )) чем 433 и 27Мгц.
Да. правильно - лемм 2001 турбо обещепринятый "идеал" ))
Она еще и в дуплексе умеет работать, с такими же станциями.
У нее по сути два приемника. Один двух диапазонный, другой четырех.
50Вт.
Интересная станция.
Во сколько обошлась? Тащил с али?
Слышно может и будет, но при передаче сожжешь нах)
п.с. С лемом аккуратнее. Я так понимаю 8 из 10 паленные))
