Нормальные уплотнители дверей
10 posts in this topic
Штатный уплотнитель так себе - скорее сажа, к тому же всего лишь приклеен к двери и в паре мест зажат какими-то смешными скобками.
У меня с водительской стороны он даже до кузова не доставал при закрытой двери, т.к тонкий. Зимой весело задувал снежок, после метели в салоне снег на сидение... Да и после примезания двери часто открывался не вместе с дверью, а оставался кусками на кузове.
В отчетах часто вижу что уазоводы варят дополнительную планку и на нее набивают жигулевский/восьмерочный дверной уплотнитель. На мой взгляд шляпа полная - нужен сварочник, нужно красить и жигулевский уплотнитель как и любая русская резинка быстро рветься. Т.к сделан из сажи. Да и двери получаются уникальными, просто поменять нельзя теперь, надо снова варить, красить...
Я вижу более простой способ - уплотнительн хендай акцент 82130-25000 левой двери и клипсы, например BCF-12412B20 (идут по 20 шт в пакете). Почему левой - он тупо дешевле чем от правой. Логика не работает, на момент покупки было так. А правый или левый мне роли особой не играет, все равно резать. Это важно тем кто за один проход хочет сделать дверь. Тогда берите и правый, и левый. У меня двери порезаны, я делал кусками.
На 2 двери и задний борт 2 шт уплотнителя купил.
Фото результата ниже. Для монтажа нужна лишь дрель и сверло 5мм. Дырки в уплотнители делаются по месту шилом. Процесс проще некуда, красить и мовиль под уплотнитель по желанию. Я красил и жидким мовилем все залил.
To KiAlex - надо отчет заделать на сайт. Где твой хваленный дрюпал и юзерская консоль? Что б самому отчеты создавать - у меня еще фото процесса + описание надо сделать.
А в чем проблема , объясни. У тебя же есть доступ к сайту.
Сделай инструкцию, я бы лучше прочитал как делать отчет. А то вдруг накосячу.
До сего момента я только редактировал текущие отчеты.
Даже кнопки "написать отчет" не нашел.
Сверху висит страшная админская консоль со страшными словами, но я туда даже тыкать боюсь.
Короче, неплохо увидеть как правильно сделать добавить новый отчет.
Я писал инструкцию..даже вроде ебе давал. Не могу пока ее найти. У тебя разве в менб (вертикальном) нет пунка Добавить содержимое? Тебе нужно всего 2 тиап
Отчет о поездке или соревновании
Отчет по технике
Есть такой пункт - добавить содержимое. Блин, как же неярко он спрятан. Никогда б не подумал.
Инструкции нет и не видел. Или у меня провал в памяти.
наткнулся в сети:
Все инструкции на русском языке должны начинаться со слов: Ну что, уже сломал? (с)
наткнулся в сети:
Шикарно!
