Инструмен для нарезки резьбы?
8 posts in this topic
Сегодня решил поменять газовые опоры на капоте . Одна отвернулась, а у другой...болт сломался. Пытался высверлить и экстактором, но не смог. Дело в том что болт стоит в углу. Полноценным держателем метчика не подлезть...мешает кузов.
Мб есть какие то мтчикодержатели правильные? Чтобы можно задестовать трещетку? Или как вооще?
А гайку на метчик не получится приварить? И накидным ключом с трещоткой.
И такие бывают, только найти в продаже наверное трудно http://www.wuerthmarket.ru/products/75/04/01/430/
возможно и гайку...но это более геморойный варинат и крыло начнет ржаветь.
Вот типа такого да..отличный вар! У меня есть такая шутка, правда не под квадрат на конце. И метчик на М8 в нее не входит..слишком большой.
Мне казалось что это не должно быть редкостью...правда я ни разу не видел вживую такое
ты не понял, я предложил гайку приварить к метчику, там где квадрат.
Не видя фото советовать точно не берусь.
Но самое простое - хвост метчика обработать на наждаке и вставить в головку ну типа 6- 7мм. И гнать резьбу.
А вот мощные метчикодержатели не советую. Метчик сломает на раз. Хороший метчик в металл идет мягко, лучше использовать #1 и 2. И смазка нужна
технически сложно. метал у метчкиа каленый, да к тому же довольно тонкий - либо прожечь либо неприварится. Но попробовать можно - спасибо за совет.
Как предлагает Яков не уверен что выйдет. На метчике М8 хвостовик под ключ 6. Даже есть обточить под 6 гранник...велика вероятность что сорвется.
Ну есть вариант проще, но надо тратить деньги:
Метчик с трещеткой и "плавающей" ручкой http://www.avtoall.ru/vorotok_dlya_metchik..._matrix-026627/
Был у меня такой...фигня. При большой нагрузке он сломался(( Да и нагрузка то была не то чтобы большая...
