KIAlex Report post Posted March 20, 2017 Погуглил я про рекомендованный кабель КГХЛ (хл - хдадостойкий) - смутило Срок службы кабеля КГ-ХЛ - 4 года. При этом у ПВ3 "провод ПВ-3 служит не менее 15 лет". Я точно больше 4х ет планировал использовать. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Смолянка Report post Posted March 21, 2017 а можно мне "к доске"?)) у меня тут как раз лабораторная работа по данной тематике была )) кабель ПВ-З(он же ПуГВ ) предназначен для стационарной прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др., категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69 кабель КГ-Хл предназначен для присоединения переносных и передвижных электроприемников/механизмов к электрическим сетям, категория размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69 кабель КОГ предназначен для соединения при дуговой сварке электрододержателей, автоматических или полуавтоматических сварочных установок, категория размещения - 1, 2, 3, 5 по ГОСТ 15150-69. разница в сроке службы продукта по гост определяется назначением продукта и условиями его эксплуатации ПВ-З предназначен для того что бы в течении 20 лет находится в состояние покоя в коробочке КГХЛ и КОГ обречены на тяжелую жизнь дождь, солнце, снег, грязь ...строительные грузовики шныряющие по кабелю туда-сюда ...бензин масло антифриз и прочии лужи, постоянные перемещения - 4 года хороший срок. Quote Share this post Link to post Share on other sites
otmorozen Report post Posted March 21, 2017 Раз такое дело, то у меня есть вопрос который давно мучал! А есть какая-то система в наименованиях проводов и кабелей? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Смолянка Report post Posted March 21, 2017 угу...описана в гостах и ту ... например по проводам и кабелям для электрических установок ГОСТ 31947-2012 по силовым кабелям для нестанционарной прокладки ГОСТ 24334-80 по условиям эксплуатации и тех и других и прочих ГОСТ 15150-69 и т.д. (ГОСТ 31947-2012 4.1 Провода и кабели подразделяют: а) по типу изделия: - провод установочный (Пу); - кабель установочный (Ку); б) по степени гибкости: - для условий монтажа и эксплуатации, не требующих повышенной гибкости (без обозначения); - для условий монтажа и эксплуатации, требующих повышенной гибкости (Г); в) по виду материала изоляции и оболочки: - поливинилхлоридные пластикаты, в том числе пониженной пожарной опасности и термостойкие (В); - полимерные композиции, не содержащие галогенов (П). ГОСТ 24334-80 1.1. Кабели подразделяют по следующим признакам. 1.1.1. По степени гибкости: - кабель силовой гибкий (КГ); - кабель силовой повышенной гибкости (КПГ); - кабель силовой особо гибкий (КОГ). 1.1.3. По материалу изоляции и оболочки: - резиновая; - резиновая, не распространяющая горения (Н; для кабелей шахтных без обозначения); - из поливинилхлоридного пластиката (В). ) Quote Share this post Link to post Share on other sites
otmorozen Report post Posted March 21, 2017 Спасибо! Quote Share this post Link to post Share on other sites
zaz Report post Posted March 21, 2017 Извините что врываюсь в ваши научные дискуссии. У меня лебедка подключена обычным сварочным КГ-25, вот уже 4-й год, и ничего не греется, не трескается и не сохнет. И до этого, на витаре лебедка была подключена КГ-25. При его цене, в районе 70р/м, 4 года хороший срок. Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted March 25, 2017 Почитал, очень интересно. По поводу кг пусть каждый сам на себе эксперименты ставить,про КГХЛ пока не готов аргументированно ответить. Себе ставить не буду Но вдохновленный рассказом Neona решил переделать клеммы на лебедке на обоих авто. Купил клещи, клеммы, клеевую термоусадку. Кроме того купил токопроводящую пасту. Вроде пишу про медь..вытеснение воды и тп. Паста КВТ контактная токопроводящая. Увы ..пока не п=попробовал. В Хавчике вроде клеммы норм, а Глюк не влазит в гараж, а на улице чета холодно. И кроме того выяснил что лебедка не работает от радиопульта , от простого работает. Чета подгорело в блоке управления. Но все равно страшные зеленые клеммы надо переделывать Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted May 12, 2017 up ну тему - какой кабель 35 и 50 квадратов считается правильным для подключения лебедки. нигде не могу найти спортивный опыт. нужно в 70ку в спорт высоких достижений ("мы за ценой не постоим" (с)) купил 2 грюнера, надо все переделать правильно. Кинуть отдельно толстые провда на гену и стартер. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gal Report post Posted May 15, 2017 Не знаю какой правильный, я поставил в резиновой оплетке, брал в Электромонтаже. Пока вроде стоит (3 года). Назад тянул 50 мм (расходится на лебедка+инвертор), сами лебедки подключал 35 мм. Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted May 15, 2017 я в итоге тоже купил 50 квадратов кабель КГ и 16 квадратов КОГ (более гибкий). Но лебдка подключенва кабелем ПВ3. Quote Share this post Link to post Share on other sites
