Бензогенератор БЭС3000Р - капает бенз
4 posts in this topic
Коллеги,
Имеет китайский бензогенератор БЭС3000Р. Заводится, работает, но из него капает бензин. В месте сочленения карбюратора с блоком. Поначалу думал рваная прокладка или еще какие то косяки, но оказывается там есть специальная выемка  (типа S образной без нижнего хвоста S). Судя по всему так и задумано, но ..как то странно чтобы при работе капал бензин. Возможно гена работает не в режиме.
Искал описание проблемы в интере – ничего нет. Либо тащить куда то в ремонт…либо заткнуть дырочку))) и посмотреть что будет. Дилемма.
https://otvet.mail.ru/question/173340748
И т.д.
Quote
Также стоит обратить внимание и на работу игольчато клапана, поскольку чрезмерно высокий уровень топлива в поплавковой камере будет приводить к повышенному расходу топлива, а нередко и к тому, что генератор будет глохнуть в самый неподходящий момент. К сожалению, достаточно часто неисправность игольчато клапана трудно устранить – слишком уж тонкая это работа. Гораздо проще игольчатый клапан полностью заменить на новый ремкомплект, чем отремонтировать или отрегулировать проблемный.
Этот канал - перелив из поплавковой камеры в атмосферу.
Проверить уровень в поплавковой камере. Отверстие нужно когда бензин качаешь, его излишки выливаются из этого отверстия.
Похоже на перелив, может не держит запорный механизм (игла)
спасибо, проверю!
