Ремонт коробки R151F
Ты мне по тел говорил, что передача фиксируется не столько за счет "замков", сколько зубьями шестерни под нагрузкой. И то что даже незначительный износ зубьев приводит к тому что ее начинает выбивать. Либо я тебя не правильно понимаю, либо..надо менять вторичный вал с шестренями, а это очень дорого
Да даже каждая шестреная это от 5 до 15 тысяч что в целом тоже жесть. Это конечно экзист, можно и подешевле найти..но все равно сумма адская
16 минут назад, KIAlex сказал:
Ты не правильно меня понял. Зубьями да, но я имел ввиду те, которые ты назвал зубчиками - которые с муфтой соединяются. Они фиксируют муфту от выбивания. Сами шестерни неподвижны. ВСЕ (кроме паразитки З.Х), сам посуди - как шестерню может выбить если она не может двигаться на валу.
Я же на фото все обвел и показал.
Твоя КПП интуитивна понятна, тем более что ее конструктив такой, что все можно подвигать и посмотреть в динамике без корпусов.
В 04.12.2017 в 1:16 PM, Яков сказал:
Я бы не стал менять подшипники. Показаний к их замене не было. Дефектовка покажет точнее, но я не вижу пока оснований для замены. Если менять подшипники - нужна куча регулировочных колец. И опыт, я бы не советовал лезть в их регулировку не имея толком знаний.
Подшипники (Начи, нкн, койо) изготавливаются с микронной точностью, так что при их замене не требуется дополнительный подбор шимов, а вот при замене шестерёнок и муфт осевой зазор однозначно уйдёт. Кроме того, ставить назад сдёрнутые подшипники кмк - моветон, а сдёргивать их придётся. Никакой кучи не надо - всего пара шимов.
Лёх, Яков все правильно говорит - эвольвентное зацепление шестеренок при наличии масла практически не изнашиваемое и на это можно забить. Изнашивается торцевое зацепление, что приводит к печальным последствиям.
Чтобы избавиться именно от этой проблемы вообще, то надо использовать кпп с непостоянным зацеплением, там этих торцевых зубьев нет, но переключаться будешь двумя руками и с диким хрустом. Вот в  таких кпп нет проблем выбивания, но есть куча других.
Вот такая херня.
3 часа назад, Kraftwagen сказал:
Я не согласен. Подшипники имеют допуски и в нашем случае они не микронные. Не тот уровень изделия и его назначения. Особенно если мы рассматриваем что-то упакованное где-то. Мы прекрасно осознаем что поставляемый в запчасти неоригинал даже известных брендов сильно разнится по качеству, т.к выпускается разными заводами.
Я не согласен также что при замене шестерен уйдет зазор. Шестерни стоят на игольчатых подшипниках, сами шестерни минимально соприкасаются и регулировки их не сложны. Достаточно так подобрать кольцо что бы не ощущался осевой люфт. 99,9% что кольцо останется старое.
Не вижу ничего дурного что бы снять и поставить подшипники. Это не одноразовая деталь, не заглушка, не прокладка. Подшипник спокойно переживает ремонт и менять хорошее на новое не вижу смысла. Съемник и пресс решают проблему
Например, мост военный и тимкен уаза требуют многократных снятий и установок подшипников дифференциала для того, что бы правильно подобрать комплект регулировочных прокладок.
Вчера состоялась встреча по дефектовке КПП и протирке оптических осей спиртом))
Надеюсь Саня напишет отдельно что по его мнению надо менять. Как я понял это бронзовые синхронизаторы и небронзовые синхронизаторы («с домиками»). Муфта вроде как пока не признана испорченной. Разобрать первичный вал не смогли. Есть сомнения на внутрениий подшипник между первичным и вторичным валом.
прикидывал список запчастей
Toyota 33032-60110 1 Шестерня коробки передач 15691
Toyota 33037-60040 1 Синхронизатор коробки передач 3657
Toyota 33037-60050 1 Синхронизатор коробки передач 3064
Toyota 33212-35032 1 Вилка включения кпп 2436
Toyota 33242-60090 1 Вал кпп 2313
Toyota 33331-60040 1 Шестерня коробки передач 10741
Toyota 33365-35040 3 Key synchromesh shifting no 1 183
Toyota 90501-08212 3 Пружинка кпп 73
Toyota 90501-16143 1 Пружина стяжная 77
Коллеги! Вы точно уверены что "домики " должны быть с паралельными "стенками". Вот видос 100 коробки - выглядит один в один как у меня.
Отдельно скриншот чтобы было видно
Само видео
По экзисту шестерня первой передачи и собственно кольцо с домиками - это единое целое. (33335 на рис)
Но в реальности мне кажется это разные детали, не?
8 часов назад, otmorozen сказал:
В смысле? Zzap это просто агрегатор типа яндекс маркета.
блин ..понятно что агрегатор. Но есть всякие дядьки с ленкрузер.ру, которые как то дешево таскают запчасти, может есть еще какието каналы...
Никогда не видел "косых" домиков. НО!
Нашел картинку "домика" 3й передачи именно твоей КПП и они КОСЫЕ. В первый раз вижу. Для меня это новый опыт.
Тем не менее это не решает вопрос с вылетающими передачами. Косые, прямые - это вопрос переключения, но не выбивания.
Что касается кольца с домикоми - это цельна с шестерней деталь. Возможно она типа съемная в заводских условиях, но это малополезная информация
Фото взял с ebay, там этого полно. Возможно оттуда дешевле.
Глянул ебей - предложения есть, но все типа  Австралия и цены выше
12 минут назад, KIAlex сказал:
Напиши ему свой список Виталий Дилинский <vdilinsky@mail.ru> Сравни цены.
1 час назад, Яков сказал:
Спасибо. А это кто? (ну чтобы если спросит от кого))) )
Список в Экселе я выше выложил. Яков, огромная просьба - глянь пжа, вдруг забыл чтото важное. Я перечислил только самое критичное. Менять подшипники , шестерни 3-4  пока не готов - и так сумма запредельная. Муфта 1-2 передачи тоже пока под вопросом - она дорогая. и внешне нормальная - надо глчнуть шлицы внутри и только потом заказывать.
Ну и сальники я позже в экзисте купалю
57 минут назад, KIAlex сказал:
Не спросит. Это барыга с ТЛК.ру. Но все равно дешевле экзиста. Но на разные з-ч по разному выходит. Как-то я замок двери купил у него дешевле экзиста на 40%. Но в основном 5-15% разница. С большого заказа чувствуется.
Муфту менять однозначно. Это тот случай взаимного износа. Если изгрызло "домики", то муфта не могла остаться "девственной". Даже если какое-то время поработает, все равно подизношенная муфта быстрее сожрет новые "домики" и дефект повторится.
Список гляну.
Сделал картинку, обвел то, что считаю минимально необходимым.
Под вопросом подшипники - надо дефектовать
Под вопросом стопорные кольца - если не снимутся или будут погнуты - брать новые без раздумий.
Еще есть набор сальников, тоже нужен.
Пружинки и шарики штоков я бы тоже заменил.
Список составлю позже
doc_46_12345120171207123058.pdf
Яков, спасибо. Все из твоей картинки есть в моем списке. Отдельно еще хочу взять вилку..мою протачивали под новую выемку..
38 минут назад, KIAlex сказал:
Я бы оставил систему с более глубоким заходом. Считаю ее полезной.
Только что, Яков сказал:
Как скажешь)) мне немного не нравятся края этой фаски, чуть слизаны...но если не они держат вилку, то в сущности пойдет. пару тыщ сэкономлю.
Нет, не вилка держит нагрузку. Вспомни - даже рукой с силой пытаясь удержать передачу ее все равно выбивает. Понимаешь какие там нагрузки?
А выжав сцепление ты легко рычагом выключаешь передачу. Т.е никакие пружинки тебе не препятствуют, их сопротивление практически не ощутимо..
"Домики" сделаны так, что у них зубцы имеют сужение около 4 градусов, под нагрузкой они натягивают муфту на шестерню. Со временем "домики" выравниваются и начинает выбивать передачу.
Виталий оценил список. Все есть, суммарно вышло на 2-3 тыщи дороже чем через burjauto + exist (того что нет в burjavto) Почти везде срок 7-9 дней (кроме мелочевки типа пружиок там до 15 дней)
По муфте и шестерне 1й передачи он предлагает замену
3336171020
3333160H00
Значит бери где дешевле. Замена - бери замену, номера могли измениться.
