Мультиварка
Коллеги,
Подскажите если знаете конкретную модель мультиварки для использования в авто от инвертора в экспедициях. Что лучше, что живучее, что меньше жрет. Типа 800 Вт наверно предел.
Это тебе к Полонусу :) Он изучал сей вопрос, но давно, правда...
Порно...графия... это;)
Не - не порнушка ...мульти прикольная тема- закинул продукты - а к обеду у тебя супчик...а к вечеру картофанчик тушеный с мяском
...тока инвертор киловата на 2 надо...(должен быть запас мощности)...потом еще провода от АКБ тянуть толстенные куда то в багажник...
...опять же остается вопрос -  отключать все это нужно если машину заглушил...и последний вопрос : "а с паром то что делать?" - нужно решать как его выводить из салона.
а в плане личной эксплуатации простая и неприхотливая и надежная (и не обжора) мульти - эта :
https://market.yandex.ru/product--panasonic-sr-tmh10atw/6221420?clid=603&utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=gm_th_dsa_seoexp_b3&utm_term=&utm_content=cid:1016077868|gid:52907759754|aid:239783547599|ph:dsa-19959388920|pt:1t1|pn:1t1|src:|st:g
На счет еды и готовки, тем паче в походных условиях, я съел всех собак и ответственно заявляю, что мультиварка в авто - это порно... (в условиях жестких Северов, с натягом, можно прилепить).
Чтобы чтото туда грузить свежее - его надо хранить гдето, картоху-моркоху чистить заранее, на кочках эта конструкция перевернётся/разольётся или надо городить подвес-кардан и т. .итп.  Такой девайс имеет место быть в кемперае боль-менее большом и оборудованным.
Есть более простые и удобные варианты еды и готовки...
Я знаю людей, которые пользовались мультиваркой в авто и были довольны (например, Владимир!  во время поездки в Крым). Он вроде использовал толи 600 толи 800 Вт, у него все работало. У меня 1.5кВт иннвертор… конечно хотелось бы попробовать заранее либо взять ту модель которая точно будет работать.
Тех людей кто использовал мультиварку, но отказался я не знаю – было бы интересно узнать их опыт и причины.
А где у тебя инвертор стоит? И какие провода? ( можно взять панасоник потестить на нг)....
А ещё гена какой ток на холостом выдаёт ?
Инвертор в салоне за "заднрим сидением". Провода типа 35 квадратов к нему.Дрель болгарку тянет, ты видела. Попробую завтра купить RMXC-011..оптимально...только их нигде нет.
Ну если не купишь панюша есть у меня.
При работе мультиварки (а это несколько часов) как я понимаю ещё важно посчитать хватит ли генератора (особенно на холостых) и на бортовую сеть и на мульти....что бы он АКБ выедать не начал.
И воздуховод обязательно делать....иначе весь глюк будет столовой пахнуть....и стекла потеть будут (так зимой даже в квартире от мульти было пару раз)
У меня как по ссылке Таниной выше. Ну точнее была, я ее отдал.
Делал в ней даже неплохой плов.
Про вентиляцию все верно. Но если где то у заднего окошка закрепить - может и без воздуховода будет норм.
350Вт это фантастика какая то. Либо она жрет больше, либо готовка будет очень долгая.
Расскажи потом что выйдет из этой затеи. Тема интересная.
Основное предназначение рисоварки в автомобиле - разогрев заранее приготовленных и замороженных блюд. Т.е. уже сваренные до готовности супы и вторые блюда, которые заранее разделены на порции для двух человек и хранящиеся в неотапливаемом месте (бокс на крыше или кунг пикапа). При разогреве пара будет немного, штатная вентиляция автомобиля справиться.
Термопота нет, особой необходимости не вижу. Чай я заливаю в большой термос на 3 литра – хватает на день. Если нужен кипяток – бензопримус за 10 минут кипятит. В общем, не актуально… Это нужно разве что для северных северов…
RMC-011 не нашел нигде((((
Мне такую порекомендовали  Scarlett SC-MC410S20 на 2,5 литра
стоит не дорого. смущает 500вт, но как раз в 100ке ее исползуют.
Ну если используют и все ок - то чего смущает? Интернет кстати говорит, что она 3л.
Всем привет. Пользую уже третий год мультиварку RMC-011  350 Вт. Оптимальна для автомобиля. Небольшой объем- оптимально и для пилота со штурманом. В случае необходимости можно приготовить и на большую компанию 4-5 человек. Готовили всегда в движении. Ничего никуда не выплескивалось. При использовании мультиварки в первой месячной поездке на Ямал газовую плитку вообще не доставал. Месяц готовили в мультиварке пельмени, вареники,каши, супы, макароны, тушили мясо. Во вторую поездку на северный Урал газовую плитку даже не брал. Еще в машине всегда электрочайник рейдмонд 600 грамм (две кружки или заполнить термос специально такой же емкости). Мощность 700 ватт. Две кружки горячего чая или бодрящий кофе в течении 5 минут. И прямо на ходу. Штурману говоришь- а не попить ли нам кофейку? Через пять минут все готово! В тойоте установлен стационарно инвентор на 1500 ватт  В паджерике такой же неолайн на 1500.
1 час назад, Владимир! сказал:
Это конечно класска, но увы ее нигде уже не купить. Сейчас если успею заказжу Scarlett  - попробую в Белоруссии.
Но все равно не представляю как это делать на ходу....
Наконец к 8 марту  купил подарок любимой себе любимому - мультиварку для использования в эпических экстремальных экспедициях выездах на лоно природы. Классика экспедиционного жанра RMC-011 уже не доступна в продаже, поэтому взял наилучшее что было самым дешевым)) Купил Scarlett SC-MC410S20 всего за 1790 руб – 2.5 литра, 500Вт, вполне габаритка и симпатична.
Попробовал в зимних лесах – сварил бульончик. В целом процесс оказался очень удобным – налил воды, бросил куру (с морковкой, лучком и картошкой) и  поехал рубится.. никуда не поехал, но через 30 минут супчик вполне сварился. Без каких либо трудозатрат. Инвертор 1.5 кв «не пищал», тянул, но двигатель я  не выключал - были в глуши в одиночку и немного смущала перспектива не завестись.
Однако в результате приготовления образовался один большой вопрос – во время готовки мультиварка извергала тонны пара (прекрасно пахнущего пара). И если с запотеванием стекол можно было бы бороться обдувом и кондеем, то с манящими запахами не представляю как. Внимание вопрос – товарищи джиперы, как вы готовите на ходу, так чтобы пар не валил? Труба? Вытяжка? Гермомультиварка?20181103215648.jpg
Сама мультиварка оказалась весьма герметичной – немного порубился по снежной колее, при этом суп оказался в полной сохранности. Жаль что интернет пока не научился передавать запахи – в весеннем лесу куриный бульоне поутуру был волшебен.
Резюмирую однозначно продолжу кулинарные эксперименты на лоне природу и буду признателен вам за экспедиционные рецепты ( на полном серьезе интересно что и как вы готовите в мльтиварке).
Послежу.
Выглядит рационально. Если опыт будет положительным, стоит подумать о каком-то специально выделенном месте в салоне под нужны мультиварки.
27 минут назад, Яков сказал:
Послежу.
Да, есть задумки про ее крепление. Думал над вариантом прорезать крглое отверстие в спальнике за передними сиденьями (по центру) и опускать мультиварку как бы в нишу. И досуп удобен и места не занимает. Во время сна закрывать дырку крышкой.
Либо сделать съемный подиум на тот же спальник. Буду в выхи мутить.
