Стол и тиски
Сделал себе рабочий стол. У меня уже есть верстак, но он не удовлетворял моим потребностям. Мне не сколько нужен стол с ящиками, сколько большая поверхность для работы без стеснения и ограничений.
Поэтому из уголков и профилей сделал стол 380*80см. Объединил единой столешницей верстак и новый стол - длина поверхности 5м. Опоры стола вмонтированы в бетонный пол, поэтому все на столе более не подпрыгивает от каждого удара молотка.
Поверхность стола покрыта нержавейкой. Это не только позволяет легко убирать грязь, но и варить на столе - "минус" не нужно присоединять к детали - весь стол теперь "минус".
Сверху вытянутый  вдоль стола светодиодный светильник.
Под столом 2 выдвижные полки. Еще ниже будут 2 ящика на колесах. Сейчас ящики есть, но еще не куплены колеса.
Еще поставил тиски made in USSR. Ширина губок 140мм, ход 280мм. Весят наверное килограмм 20-25. Специально искал советские, т.к новодел не переношу. Сейчас отвратное качество изготовления. Дошли до того что губки у тисков несменные.
Могуче!
Насчет массы на столе сильные сомнения - и контакт плохо (что скажется на сварке) и стол будет "искрить" в месте контакта. Я бы всегда вешал массу на деталь как можно ближе к шву.
Зачетно!
У меня все руки не дойдут бабла нет сделать себе.
Какой толщины нержа?
Имело смысл тогда сделать секцию в виде сварочного стола. Чтобы пользоваться нормальными струбцинами. Есть подозрение, что будет как Леха написал.
Уже варил - проблем не выявлено. Пока все хорошо
По такому принципу работают все сварочные столы на производстве. Есть отличия, но концепция таже. Раз это работает в промышленности, то почему бы не попробовать у себя?
В любом случае, я не преследовал цель наладить сварку при обшивке нержавейкой. Это просто бонус.
Главное что бы тряпкой с химией можно было стол оттереть без особого геммороя от следов ремонта.
  Нет, не хочу. Не хочу превращать этот стол в то место, где буду варить и пилить металл. Сварка, тиски и прочее на этом столе по мере необходимости в рамках ремонта машины.
А вот именно для грязной работы непосредственно с металлом хочу сделать сварочный стол. Гораздо менее габаритный чем этот. Хочу каркас и что бы с колесами и вытаскивать на улицу по мере необходимости. И там грязь разводить.
Яков, календарик старый на стене висит и только один...((
16 часов назад, KIAlex сказал:
Это даже не календарик... Страницы из старых календарей внедорог вставлены в рамку. Твоя идея, кстати.
На фото попал один, но их несколько
Я тебе могу другие подарить за прошлые года, у меня оставались некоторые в нескольких экземплярах. В моем гараже все отсыревает (( Хоть где то получится атентичная история клуба.
Завози. У меня нет за 17 год точно. Остальные - какие-то есть.
Если поедешь в мою сторону, то можешь заодно  мою флиску завести, если ее моль не съела.
Ок. Пока в планах твой район не значился, но подумаю. Еще календари гадо найти.
Флиска вроде оставалась xxl тодько, чья не знаю.
