Металловоздушный источник тока???
9 posts in this topic
Вчера с "Беговой Черепахой" разговаривал, он был на выставке и видел нечто типа акб, токо само вырабатывающее ток.
Все 12 вольт, разные по мощьности, самы дешевый 2100руб
21Вт до 72 Вт, 1.5 до 6 А (макс ток разряда)
размер порядка 250 мм (кирпич)
http://sbornik.nt-line.ru/proj.asp?teh_id=165371
Че за хрень, кто про такое знает???
у меня есть файло с ТТХ.
че-та фигня какая-тот непонятная
Типа отголоски ВПК. Ставили их на супер секретную подлодку..на атомную, но реактор даже не включали, забортной воды хватало.
Вот типа че мне прислали:
Технические характеристики МВИТ с ПС.
Таблица 1 № Наименование параметров МВИТ МВИТ МВИТ МВИТ МВИТ п.п 2-500ПС 3-750ПС 4-ЮООПС 5-1250ПС 6-1500ПС1. Напряжение разомкнутой 12 12 12 12 12 цепи, В 2. Номинальное напряжение, В 12 12 12 12 12 3. Номинальный ток, А 1,5 2,5 3 4 4. Максимальная мощность, Вт 21 36 42 57 72 Максимальный ток разряда, А 1,75 3 3,5 4,75 6 5. Номинальная емкость на 1 500 750 1000 1250 1500 заправку анодами и электролитом, Втхч6. Потеря емкости при хранении 5 10 12,5 15 в залитом состоянии, Вт*ч/сутки 7. Рабочая температура окружающей среды, °С -20... +40 8. Масса сухая, кг 2,4 3,6 4,8 6 7,29. Масса залитая не более, кг 5,4 8,1 10,8 13,5 16,2 10. Габариты (LxBxH), MM 250*230*220 250*325*220 250*420*220 250*520*220 250*610*22011. Электролит-раствор 100-150 поваренной соли, г/л 12. Срок хранения в сухом 10-15 состоянии, лет гарантированный суммарный не менее 5000 ресурс работы, часы13. Время зарядки аккумулятора 30-35 23-27 15-20 10-15 12 В; емкостью 55 А*Ч, часы замена анодов и раствора 14 Время зарядки аккумулятора 5-7 4-6 3-5 12 В; емкостью 7,2 А*Ч, часы 15 Цена с НДС в руб. 2100 2700 3300 3900 4500
чето херня какая то...таблицу гад не вставляет...ну и х... с ним.
да мудянка это ,практической пользы ноль
Почему ноль? Ток большой...можно на природе и болгаркой и дрелью... Единствено, насколько он геммороен в обслужовании? Есть опыт?
Что же это такое - МВИТ? Это, прежде всего - автономный, экологически чистый, бесшумный источник тока, основанный на принципиально новом способе получения электроэнергии. Эта поис тине революционная технология была разработана у нас, в России, после чего было запущено про изводство портативных источников тока МВИТ. Конструктивно МВИТ состоит из нескольких (от одного до шести) последовательно соединенныхметалло-воздушных элементов (МВЭ) и несущих трубок с ручками (для переноски источника). Каждый элемент - это, фактически, пластиковый бак с крышкой, внутри которого установлены катод (совмещен с крышкой) и два магниевых анода. Для выработки электроэнергии, кроме самого устройства, еще понадобятся вода (причем любая - хоть из водоема) и поваренная соль; расходными материалами также являются магниевые аноды, которыми МВИТ комплектуется при продаже, и они всегда имеются в наличии в торговой сети. Пользоваться источником тока проще простого: открываем крышку каждого элемента, открутив четыре «стяжных винта», засыпаем по 200-250 граммов соли, заливаем 1,5 литра воды, тщательно размешиваем - и закрываем крышку, не забыв закрутить стяжные винты для герметичности. Затем устанавливаем перемычки в положение «включено» - все, МВИТ готов к работе! Внутри элементов начинают происходить электрохимические реакции, в результате которых расходуются вода и аноды и вырабатывается электроэнергия. В подробности этих реакций рядовым пользователям вдаваться не очень интересно... Гораздо интереснее для них узнать, что можно дальше делать с МВИТ, то есть понять практическую сторону его применения, а она, как выяснилось, довольно широка.
Если напряжение нагрузки от 1В до 6В, можно направить ее напрямую к модулю, соединив последовательно соответствующее количество элементов. Для преобразования и стабилизации напряжения МВИТ на уровень 12В (+/-10 %) в комплекте с модулем предлагается преобразователь-стабилизатор (ПС), поддерживающий стабильное напряжение при различных токах нагрузки. Через него мы в большинстве случаев и подключаем различных потребителей электроэнергии, начиная от осветительной лампы и заканчивая всевозможными аккумуляторами. Для этого мы просто соединяем выходящие из ПС провода с крайними контактами модуля, соблюдая полярность (красный провод - с плюсом, черный - с минусом), ставим переключатель в положение «12В» и подключаем потребитель электроэнергии либо к клеммам ПС, либо с использованием выхода типа «прикуриватель»; таким образом, любое устройство, которое мы привыкли заряжать через автомобильный прикуриватель, мы теперь можем заряжать, используя МВИТ. При зарядке аккумуляторов переключатель напряжения необходимо устанавливать в положение 16В (или 7,3В - для зарядки аккумуляторов с напряжением 6В), само подключение аккумулятора к ПС произвести с помощью прилагающихся к устройству проводов. Что еще очень удобно - о конце зарядки нам просигнализирует специальный светодиод, установленный на передней панели ПС. Помимо этого, МВИТ можно использовать в так называемом «буферном» режиме. Суть его состоит в том, что источник тока подсоединяется параллельно к аккумулятору, к которому уже подключен какой-либо потребитель электроэнергии (к примеру, электромотор или подводная камера). На малом ходу или во время стоянки МВИТ будет заряжать аккумулятор электромотора - и, таким образом, можно будет откататься на нем не 5-6 часов, а значительно больше. То же самое относится и к подводной камере. После наработки определенного количества часов [в зависимости от того, для каких целей использовался МВИТ: для одной 12В лампы - 80 часов непрерывной работы, для зарядки «55-го» аккумулятора - на одну зарядку (при использовании четырехэлементного модуля)] необходимо просто сменить израсходованные аноды и залить новый соляной раствор.
