Кир Report post Posted October 7, 2010 Дело в том что для спортивных говен туда полюбому надо 12.5 ставить. Это не экспедиции - грунты иные, вес довольно большой - 12.5 самое то. Те рано или поздно бороться придется. Это понятно, я так - пофлудить Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tolstiy Report post Posted October 8, 2010 Вопрос по теме. У меня те же колеса БФГ МТ 33*10,5/15 стоят на дисках 8", а здесь аж 6" советуют? чем 8" плохо? колеса us wheels 15 радиус? в жесткие говна не лазаю. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ach Report post Posted October 8, 2010 Вопрос по теме. У меня те же колеса БФГ МТ 33*10,5/15 стоят на дисках 8", а здесь аж 6" советуют? чем 8" плохо? колеса us wheels 15 радиус? в жесткие говна не лазаю. На низком давлении с широкого диска будут постоянно соскакивать. Для 10.5 максимум - 7". Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tolstiy Report post Posted October 8, 2010 На низком давлении с широкого диска будут постоянно соскакивать. Для 10.5 максимум - 7". зимой по снегу - 0,2-0,3 ездил, да и летом этим часто на 0,4 ездил и по топям и по колеям. тьфу три раза. все нормально. Может это из-за того что у дисков этих высокие очень боковины (не помню как называется) Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted October 8, 2010 Вопрос по теме. У меня те же колеса БФГ МТ 33*10,5/15 стоят на дисках 8", а здесь аж 6" советуют? чем 8" плохо? колеса us wheels 15 радиус? в жесткие говна не лазаю. Если сильно не стравиливаться (0.4-0.6 атм, визуально шина сильно промятая при этом) то ничего страшного, не слетит. А так имхо 7 оптимально. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ach Report post Posted October 8, 2010 зимой по снегу - 0,2-0,3 ездил, да и летом этим часто на 0,4 ездил и по топям и по колеям. тьфу три раза. все нормально. Может это из-за того что у дисков этих высокие очень боковины (не помню как называется) Может. А может просто везение. "Усреднённый опыт" показывает, что сознательно выбирать более 7" под 10.5 не надо. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kraftwagen Report post Posted October 8, 2010 А 6" ещё лучше. Узкий диск - уменьшает ширину резины и её высоту! Почему происходит уменьшение высоты не знаю. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tolstiy Report post Posted October 8, 2010 Усё понял. выбирал не сознательно, а подвернувшийся дешевый вариант бу. буду менять буду брать 7". Спасибо. Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted December 16, 2010 Думаю вот...а Боггер 33х12.5 Р15 на 10м диске это совсем плохо? Дело в том что 10е диски есть, с нужным вылетом, диски хорошие, вот и думаю продавать их (снимая с шин) или нет. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Кир Report post Posted December 16, 2010 Думаю вот...а Боггер 33х12.5 Р15 на 10м диске это совсем плохо? Дело в том что 10е диски есть, с нужным вылетом, диски хорошие, вот и думаю продавать их (снимая с шин) или нет. Я б оставил. Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted May 12, 2011 Про диски думы. Надо бы мне закупить один (на запаску) либо сразу 4 диска под гудрич 33х10.5 Р15. Счас увы запаски нет - на диске с хрен знает каким вылетом она чиркает и за суппорт спереди и за раму сзади. Тут вот барыжат бу. стальные диски шириной 7. Счас у меня резина стоит на стальных шириной 6. И травит и слетает на ура. При этом на литом диске с Мазды шириной 7 она не слетала (ну токо когда совсем в ноль). Вот теперь и думаю...толи дело в дисках, в хампе, толи дело в ширине... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Polonus T. Rat Report post Posted May 12, 2011 Вот теперь и думаю...толи дело в дисках, в хампе, толи дело в ширине... скорее в хампе, я один раз поставил 10,5 на 8 диск, спадала только в путь, на 7 все стало хорошо. Вроде бы чем уже диск, тем меньше вероятность снять колесо Quote Share this post Link to post Share on other sites
ach Report post Posted May 12, 2011 Думаю, просто диски на 6, с которых слетает - хреновые. Для 10.5 диски 7 - всегда были ок. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cccp62 Report post Posted January 27, 2012 Думаю, просто диски на 6, с которых слетает - хреновые. Для 10.5 диски 7 - всегда были ок. У многих моихдрузей стоит 10,5 на 7 дюй дисках, у меня 12,5 на 8 дюй, всё нормально! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Polonus T. Rat Report post Posted January 27, 2012 всё нормально! и на давлении 0,5? Quote Share this post Link to post Share on other sites
cccp62 Report post Posted January 27, 2012 и на давлении 0,5? 0,8 ездил по снегу и песку... Quote Share this post Link to post Share on other sites
