Глюк
1237 posts in this topic
Немного очкую сдав Глюка в сервис...
Меня коробку обратно на родную
Сейчас Вадим отзвонил – коробку поменяли. Провели диагностику – говорит почти все салентблоки порваны: в передних клюшках и панаре, задних рычагах. Я их смотрел, вроде не вызывали подозрений. Но возможно это и было причиной шимии (самое реальное). Надо было конечно самому отвернуть панара..но все не успеть. Будут менять.
Неожиданные траты..но придётся делать((
В заднем мосту эмульсия... Сальник под замену, надеюсь ничего более критичного.
Как думаете - воткнуть сепар в топливную магистраль? У меня валялся какой то , снял с 70ки. При этом доп подкачивающий насос не понадобится? У меня при не свеем фильре и тапке в пол провалы бывают. При новом все гладко.
Надо понимать какой. Может это бесполезная фигня.
Дополнительная фильтрация не будет лишней если речь идет о достойном изделии.
Если штатный ТНВД не может прокачать чуть подзабитый фильтр, то это проблема не в фильтре, а в ТНВД. Там есть подкачивающий насос - ТННД, он не вечен. Он отвечает за внутрикорпусное давление ТНВД. Отклонения в этом давлении негативно сказываются на работе мотора.
Ехать будет, но хуже. Процесс будет неэффективным - расход большим, мощность снизится.
23 минуты назад, Яков сказал:
а где  стоит ТННД? Вроде с фильтра трубки идут сразу на ТНВД если не путаю...
Сепар сфотаю в выхи.
Купил задний кардан, очень бодрый, не люфтит ничего. Отвез в сервис. На нем кстати крестовины диаметром 31 (или 32мм), а у меня стоят 29 мм.
Долго общался с Вадимом в сервисе про коробку... всякие  нюасы ремонта узнал. Коробку уже поменяли...сердце замирает если что не так. Ждут саленты, завтра будут менять.
Вчера   предложили решение по запаске - в квадрат калитки , в ее горизонтальную часть , вставить еще один переходник с крепежом под колесо. Тогда колесо на колесо. Это не отменять проблему отрыва колитки, но как мне кажется фиксирует колесо более крепко чем стяжка . В вых попробую засунуть колесо под брюхо - не войдет, буду шаманить.
В 06.06.2018 в 6:28 PM, KIAlex сказал:
Внутри корпуса ТНВД
Поменял коробку на перебранную. Внутри МЕНЯ все трясет..но вроде бы едет, не гудит, переключается.
Передачи не выбивает. Но 1я и 2ая как мне кажется включается трудновато. Не так конечно как у 80й..и при этом туговато именно на стоячей.
Шимми особо не прошло после смены салента в панаре, на участке 60-70 кмч есть легкая вибрация.
Еще наверно отгоню отрегулировать клапана. Вадим говорит что надо каждые 60-80nrv регулировать изих. А у меня уже хз сколько прошло.
Кстати пережевывающие звуки , которые мотор издает на холодную, Вадим тоже отнес к ремням генератора. надо поменять.
11 часов назад, KIAlex сказал:
Ты старую в хороший ящик пригодный для транспортировки запакуй. И туда же вложи все что нужно для обратной замены.
В случае необходимости отправим ТК, на месте поменяешь.
1 час назад, Яков сказал:
Да, так и сделаю. Правда уже пропал упорный подшипник и выжимной,  там свои... придется заехать в сервис, истребовать.
В 29.09.2017 в 10:16 AM, Яков сказал:
Твой радиатор есть еще по VALEO 814280 . Имя больше внушает доверие.
вот этот вот точно не подходит на 105ку. Вчера купил, сегодня сдал(((
Можно купить левую калит для вварки в бампер, кит комплект. Еще наверно успею. Правда бампер видимо после сварки начнет ржаветь((
4 часа назад, KIAlex сказал:
...... Правда бампер видимо после сварки начнет ржаветь((
glasurit 183-30  должен помочь
29 минут назад, Смолянка сказал:
Почему именно он?
Калитку заказал, через неделю обещали сделать и пару дней прислать в Москву.
31 минуту назад, KIAlex сказал:
Почему именно он?
ну мне он понравился :)
Кислотный  грунт ..для проф.использования ...в целом бюджетный - 600 р за балон, хорошая   проникающая (?)  способность - заполняет все мельчайшие выемки тонким слоем.
поддается сварке (понятно что в твоем случае сварка будет до обработки).
а в целом любой  травящай грунт
У меня в банках какой то кислотный грунт есть..забыл как его зовут. Красил им мост для 70ки...но мост пока в гараже лежит..не поржавел)))
Купил шноркель Telawei, новый, но крайне бюджетно. Завтра буду ставить. И кастрюлю герметезировать.Смотрел видосы и фоты - юродов будет много и глубоких.
В 6/5/2018 в 9:36 AM, KIAlex сказал:
Они переехали?
1 минуту назад, Gal сказал:
Они переехали?
Пока еще нет, но Вадим собирается. Рассказывал про чудовищную стоимость аренды и хотел съезжать кудато на юг москвы, или даже хуже того за город... Жалко...вроде рукастые и ответственные люди и очень удобно расположены (лично мне до них не далеко и близко от метро/МЦК)/
Жалко будет, если переедут. Придется в ТЛСС обслуживать, но там намного дороже...
В районе Осташковского ш. (д.Ховрино) за МКАДом не этот человек был?
7 минут назад, Дачный сказал:
Не, это ты наверно имеешь в виду Сергея Викторова.
еще есть прямо рядом с моим гаражом РСТ-Сервис Вернисажная д 5. Но я как то туда заехал..цены напугали..больше не готов.
14 минут назад, KIAlex сказал:
Точно, Викторов!
А чем он не гож? Тоже не особо далеко от тебя?
9 минут назад, Дачный сказал:
Точно, Викторов!
Как специалист он прекрасен, но с точки зрения логистики до него нереально добраться без авто. С учетом того что я работаю и авто могу сдать или утром перед работой или вечером, это крайне важно.
Там автобусы ходят до м. Медведково 15 минут...или такси тудаже ...
