KIAlex Report post Posted June 27, 2017 Коллеги, Имеет китайский бензогенератор БЭС3000Р. Заводится, работает, но из него капает бензин. В месте сочленения карбюратора с блоком. Поначалу думал рваная прокладка или еще какие то косяки, но оказывается там есть специальная выемка (типа S образной без нижнего хвоста S). Судя по всему так и задумано, но ..как то странно чтобы при работе капал бензин. Возможно гена работает не в режиме. Искал описание проблемы в интере – ничего нет. Либо тащить куда то в ремонт…либо заткнуть дырочку))) и посмотреть что будет. Дилемма. Quote Share this post Link to post Share on other sites
otmorozen Report post Posted June 27, 2017 https://otvet.mail.ru/question/173340748 И т.д. Quote Также стоит обратить внимание и на работу игольчато клапана, поскольку чрезмерно высокий уровень топлива в поплавковой камере будет приводить к повышенному расходу топлива, а нередко и к тому, что генератор будет глохнуть в самый неподходящий момент. К сожалению, достаточно часто неисправность игольчато клапана трудно устранить – слишком уж тонкая это работа. Гораздо проще игольчатый клапан полностью заменить на новый ремкомплект, чем отремонтировать или отрегулировать проблемный. Этот канал - перелив из поплавковой камеры в атмосферу. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Яков Report post Posted June 27, 2017 Проверить уровень в поплавковой камере. Отверстие нужно когда бензин качаешь, его излишки выливаются из этого отверстия. Похоже на перелив, может не держит запорный механизм (игла) Quote Share this post Link to post Share on other sites
KIAlex Report post Posted June 27, 2017 спасибо, проверю! Quote Share this post Link to post Share on other sites
