стенд для тестирования генераторов своими руками
9 posts in this topic
Хочу сделать типа стенд для тестирования генераторов. У меня уже 2 гены, которые надо проверить (точнее 1 должен рабоать, 2й еще починить). В масетрской берут 400 руб, ставить на машину для проверки очень геморно.
В наличии есть площадки для монтажа гены от 3L...возможно они совместимы по крепежу. Думаю закрепить это на деревяшке или швеллере, с другйо стороны типа электродвигателя 220в (кстати, мб у кого есть ненужный?) Либо как вариант привод от дрели или болгарки.
Мб кто встречал такое, киньте сылку. Все что находится слишком сложно http://auto-box111.ucoz.ru/publ/40-1-0-115
И какую нагрузку вешать, из чего сделать?
Мне видится что затраты на производство стенда превзойдут сумму 400р. И даже 800р.
Я бы сделал так - второй шкив от помпы или любой другой большего чем у генератора диаметра вешаем на дрель. Вместо сверла зажимаем болт, на нем зажат шкив гайками. Ремень купить, какой нибудь короткий.
Далее нагрузка - лампа ближнего света и Акб обычный. Ну и подключенный вольтметр. Крутим, смотрим.
Я бы сделал так - второй шкив от помпы или любой другой большего чем у генератора диаметра вешаем на дрель. Вместо сверла зажимаем болт, на нем зажат шкив гайками. Ремень купить какой нибудь короткий.
Мне затраты видяться 0 руб )) Шкив есть, дрель/болгкарка есть. Вопрос токо в том как из этого правильно соорудить.
Могу поискать от стиральной машинки :)
А мощи хватит? Имхо, при нагрузке, чуть большей, чем лампа, дрели придёт карачун. А у болгарки обороты слишком большие...
Посмотри плиз. Но там не понадобится какая то схему правления? Мне желательно чтобы просто +- от 220 розетки...поменьше б гемору.
У болгарки есть регулировка оботовов. скорее как бы мало не оказалось... двигло дает 2000 (рабочеее) + шкив большой...а тут шкив мелкий , а обороты болгарки около 1000.
Пока стенд нужен для принципиальной проверки работает/не работает. Кривую мощность от оборов снимать не планирую. Так что думаю лампочки должно хватить..но мб и малов очень.
Так, поржать:
Супер лопата "Люська"))))
Так, поржать:
Это русский бостон динамикс)))
