otmorozen
Динамометрический ключ.
15 posts in this topic
Вопрос к бывалым.
Рулевую сошку снять - какой съемник лучше всего приобрести?
Кто нибудь пользуется или все по ощущениям затягивают? Я не имею ввиду двигатель или переборку моста. Только ходовую.
И если брать, то с каким приделом измерения.
В основном я так посмотрел по мануалу все в пределах 100Нм. И есть пара позиций в районе 300Нм. Типа той же сошки и ступицы. Понятно что все от размера крепежа пляшет в основном.
Вопрос к бывалым.
У меня съемник типа гусиной лапки с прорезью и болтом в распор. Я им все снимал, вроде везде пролазил под пылники.
Тот метод которым пацаны тебе снимали (кувалда ))) ) какой то садисский.
+1 к вопросу
Для ходовой не пользовал. Тот что есть (самый обычный, которым тянул гайки двигателя) для применения в ходовой малоприемлим. Вроде как есть какие то с предустановкой - выставил силу и при превышении он проскакивает. Хочу такой.
Ну они в основном все такого типа - с щелчками.
Электронные я даже не буду рассматривать в силу дороговизны.
Вроде и не жалко 3т на динамометричку, но опять же если он будет лежать пылится - нах он нужен, правильно?
Херня эти гусеницы. Любое дерево туда попадет и писец, приехали.
Опять же наверняка оно разогревается хоть как то. Покатался. Остановился. Решил поехать - там все льдом задубело.
У меня такой
1/2", 470 mmL, 42-210 Nm
Покупал. когда пары в мостах менял. В последнее время использую только при смене колес, для окончательной затяжки колесных гаек. Если не лезть в двигатель/коробку/мосты, то вполне можно обойтись без динамометрического ключа.
300Нм - это метровая труба и тянуть "до усрачки",
Для Нивы брал вот эти:
http://www.jonnesway.ru/product/1399/
http://www.jonnesway.ru/product/1401/
+переходники для различных головок.
Очень доволен.
И вообще, инструментом jonnesway сильно доволен.
Был опыт общения с различными фирмами, так как долгое время пребывал в сервисах. От jonnesway только положительные эмоции.
Как часто пользуешься? Почему два?
Нужно было для подработки с различными усилиями затягивать гайки/болты.
Двигатели перебирал.
Нивку немного ремонтировал. У Фрилендера поршневую менял.
Да и вообще раз в 2-3 месяца использую.
Вот сейчас редукторы на своей нивке поменял. Всё затягиваю только динамометрическими ключами.
Очень легко резьбу "потянуть", когда в механику лезешь не каждый день.
Пошел сегодня крестовину менять.
Не получилось отвернуть ступицу. Нужна труба. Не хватает воротка 600мм. Он гнется, аж страшно.
Но это к лучшему. Потому что я не сразу вспомнил, что у меня нет 12 гранной головки на 13...
Завтра еще разок попробую.
Геморой конечно это без гаража....
у меня под ступицы есть вороток на 3/4 :)
Дык вот я для унификации решил купить вороток и головку на 36 под 1/2...
При чем в прошлый раз, в Таджикистане, я вполне нормально откручивал ступицу обычной трещеткой и надетой на нее трубой. Без всякой епли.
А в этот раз что-то совсем не идет.
я 3/4 купил как раз после того, как 1/2 сломал :)
Ступичную головку лучше брать кованую, под монтажку (лом), в грузовых з/ч их широчайший выбор.
Это. А ни у кого нет ключа или отвертки до 10Нм? На неделю через недели три-месяц.
Мне надо будет пару узлов ответственных затянуть с моментом 2нМ и чуть больше.
Я бы конечно и купил отвертку, ибо скорее всего это придется не раз проделывать, но чего-то жаба душит. Нормальные стоят 8-10 тысяч. За 4 я так понимаю говно...
Возможно и задушу жабу, но когда нибудь потом)
Где-то был ключ force до 10h*m Посмотрю в гараже в выходные.
Спасибо!
Мне не срочно. То что надо прикручивать еще только едет ко мне)
у меня был самый обычный (не цифровой), "типа за 4". Могу выдать если надо.
